Какие симптомы пробития катушки зажигания?
Раскажи, какие симптомы?
меня лампочка ЧекИнджайн и выбивает ошибку "пропуски зажигания в первом целиндре".
Симптомы такие, дергается на холостом ходе (когда заводишь дёрганья нету, появляется только после того как проедешь, особенно на светофоре) и немного на скорости выше 70 км. Грешу на катушку...
Бензина жрёт литров 14-15 .
Что я уже делал:
1. Менял ВВ провода.
2. Чистил фарсунки и менял их местами.
3. Менял свечи
4. Проверял толкатели (менял их местами).
У меня американец с двиглом Split Port!
катушка зажигания, пробои зажигания, троит, зажигание, свечи зажигания, пропуски
FUN
5 January 2007
341,5K
Vovay
18 June 2017
У меня Зетек-СЕ, но он и про него пишет:
1.2 mm is the gap currently prescribed by Ford for all engines of the Sigma family (1.25/1.4/1.6 Zetec and Duratec).
Oleg_KRSK
18 June 2017mobile
Vovay
А, просто ты нигде не уточнил, я думал про зетек-е речь идет, у нас се редкая птица
Vovay
21 June 2017
А может катушка такой эффект давать? Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р) (сообщение #18379462)
andre3112
12 February 2018
Уважаемые форумчане.Кто подскажет,от какой машины подойдут разьем для катушки зажигания,оторвался один из проводов под самый корень. У меня фф1,2 литра автомат,американец 2001 год.Заранее всем спасибо.
шурец
12 February 2018mobile
andre3112
Катушка зажигания. (Р)
шурец
andre3112
Тут еще Неизвестный провод, разъём. в шапке темы
tolyan89
3 June 2018
Если сопротивление на выводах катушки 10,3 кОм на каждой паре выводов, это нормально или катушку под замену?
ivanos
21 November 2019
T
tolyan89:
У меня такой - же вопрос , при проверки сопротивления между 1 и 4 выходами : 10.11 , между 2 и 3 : 10.08. Это нормально? Парень в видио советует заменить : https://www.youtube.com/watch?v=nbIPPr1ajkc&...hQg6knA . Где правда?
vzm
21 November 2019
ivanos
Правда в том, что измеряя сопротивление ничего не определишь. Один-два короткозамкнутных витка уменьшат сопротивление примерно на 0,003 кОм. Нужно хотя бы индуктивность попробовать измерить, но тоже не факт что поймешь что неисправно. Надо стенд собирать по типу как в ТВС катушки проверяют. Но это не совсем просто. А межвитковые пробои под напряжением тоже могут быть. Их тоже простым способом не определишь. И это все по вторично обмотке, а есть еще и первичная и межобмоточная изоляция ...
GarriBad
19 March 2021mobile
шурец
Вечер добрый. Сколько твоя катушка
Mobiletron CF-46 отходила? Стоит ее брать?
шурец
20 March 2021mobile
GarriBad:
Стоит брать!
Только со старой наклейку перекинь для удобства.
perilnikov
5 May 2022
Поиск по Рубрикатор ФФ1 не дал результатов . Помогите с такой проблемой . Фокус 1 , америка 2.0л Сплит порт. Мотор троит только на холостом ходу , стоит нажать на газ сразу работает ровненько , едет достойно , провалов никаких нету , броне провода менял , ничего соответсвенно не изменилось .Что можете посоветовать ?
bel114
5 May 2022mobile
perilnikov
Попробуй поменять катушку, когда был сплит порт мне замена помогла, диагноз был такой же как у вас.
perilnikov
5 May 2022mobile
bel114
Спасибо, как заменю, напишу. Случаем не знаете каталожный номер?
bel114
6 May 2022mobile
perilnikov
Номер не помню, сейчас фокус с двигателем дуратек, поставил катушку от десятки переделав разъём под эту катушку, второй год полёт нормальный
vzm
7 May 2022
У меня на таком же движке с десяточной катушкой троит понемногу на холостых.
