С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
224,2K
1,4K
pavel.s
5 December 2021mobile
На бензине не надо регулировать клапана?)
P
pavel.s:
Нет. Или на пробегах до которых не каждый мотор доживает. А на газе клапана зажимает, требуется периодическая регулировка. На Фокусе с его стаканами то еще занятие.
Версия FFV/LPG изначально имеет усиленные клапана и другие зазоры - увеличенные. В общем плюс. Отрегулировпть раз при переходе на газ и потом до 100 тыс. км.
Fitenysh
6 December 2021mobile
pavel.s
Все зависит от годового пробега. Если меньше 20.000-смысла в газе нет. А за что берут 2.000 на ТО ГБО? За замену 300-рублёвого фильтра тонкой очистки паровой фазы? Расход 12 литров это много, при расходе в 8,5 бензина, газа должно расходоваться 10…11л. А при таких исходных данных конечно газ невыгоден. Приведу свой пример-бензин 40,77, газ 25,40, расход бензина 8,3, газ 10, месячный пробег 2.000, экономия в месяц примерно 1.600. Стоимость газового ТО 450 рублей (покупка двух фильтров).
Deniskin
6 December 2021
У нас газ стоит 26р а 95 бензин 48р
pavel.s
Где такие цены на газ и бензин? В Москве 95 уже 50+, газ 32 стабильно.
Fitenysh
pavel.s
Суровый Челябинск
sant_BY
6 December 2021
pavel.s
Сколько помню когда считал целеообразность установки газа и стоимость установки ГБО, всегда приходил к выводу оно имеет смысл при пробегах 30тыс км в год. Но это были объемы от 2.0 и выше. На 1.6 даже мысли не было ставить газ если не таксуешь.
pavel.s
8 December 2021mobile
Почему все друг за другом повторяют теорию про окупаемость установки ГБО от среднегодового пробега? С точки зрения математики окупаемость зависит исключительно от суммарного пробега на конкретной машине.
Т.е. если я покупаю машину на 10 лет и годовой пробег у меня 10 тыс , км , а расчетный пробег окупаемости у меня 25 тыс км, то к чему мне ориентироваться на среднегодовой пробег, не пойму.
Fitenysh
9 December 2021mobile
pavel.s
В экономике есть понятие срок окупаемости и рентабельность. Применимо к ГБО-слишком долгий срок окупаемости (более 2-х лет) сводит на нет все экономию, она просто «съедается» инфляцией. Та дельта, которая остаётся от заправки газом, размазывается на долгий период, и экономия не ощущается. Есть фанатики, как я, например, 10 лет на газу, либо переставляю ГБО с прежней машины либо покупаю и ставлю б.у (предварительно полностью перебрав). На первой машине ГБО ставил в сервисе, новое, отдал 24.000, «отбил» затраты за 8 месяцев. Потом пошла экономия. Сейчас ставлю сам, экономия начинается максимум через 6 месяцев. Конечно, при наших реалиях-стоимость ГБО, установка, узаконивание увеличивают срок окупаемости, поэтому и взят средний пробег окупаемости 25.000 км. А за сколько вы его проедете-это ваше решение. Можно 25.000 пробежать за полгода, а можно за три года. Во втором случае ставить ГБО невыгодно, если машина планируется на пять лет владения.
pavel.s
"Можно 25.000 пробежать за полгода, а можно за три года. Во втором случае ставить ГБО невыгодно, если машина планируется на пять лет владения."
Неубедительно.
Невыгодно почему?- потому что срок окупаемости 3 года? Или потому что экономия не ощущается?)
Кмк Вы подгоняете под придуманный ответ.
Готов рассмотреть рассуждения с обоснованными математическими расчетами подтверждающими Вашу правоту. С уважением.
mihom.mihom2010
28 June 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите. Имеется газовое оборудование. Клапана отрегулированные на газ. Но на газу не езжию. Надо ли перестроить клапана под бензин чисто? Там вроде у газа акта новое число выше и делают опережение зажигания.
Fitenysh
29 June 2022mobile
mihom.mihom2010
Ничего не надо делать, клапана под газ - это просто зазор на максимальном допуске, либо чуть выше. Переделывать на бензин это замена стаканчиков, минимум 500₽\шт, оно вам надо? Из побочного- на холодную двигатель будет работать чуть шумнее. Опережение зажигания делается вариатором или прошивкой, если у вас этого нет-забейте и платите нефтяным олигархам 😀. ЭБУ сам настроит себе зажигание под бензин.
mihom.mihom2010
29 June 2022mobile
Не вижу смысла ставить газ. Если, не меж город каждый день. Или есть иное мнение?
Vit76
29 June 2022
mihom.mihom2010
Смысл всегда есть. Только для тех, кто больше ездит, быстрее окупится и больше прибыли принесёт. Я поставил с среднегодовым пробегом в 8 т.км. Окупилось за 3 года, потом ГБО начало приносить доход. Правда последние 4 месяца машина простаивает, т.к. нашлось более интересное решение.
Fitenysh
29 June 2022mobile
mihom.mihom2010
В нашем городе бензин 38, газ 12.80, расход Бенза 8,5, газа 9.6, пробег в месяц 2.500, городской, экономия около 4.000. Для меня это ощутимо.
mihom.mihom2010
2 July 2022mobile
Привет. Подскажи. Как заглушить форсунки для газа можно вернуть болты и все?
Оборудование пока снял
Fitenysh
3 July 2022mobile
mihom.mihom2010
Привет, если шланчики сняты-то болт М6, если шланчики на штуцерах впускного коллектора-то мебельные винты (конфирматы) в шланчики, можно ещё просто взять два шланчика и соединить штуцера попарно
mihom.mihom2010
3 July 2022mobile
Привет, спасибо. Я, вот и вопрос задал. Они между собой должны быть соединены? По два штуцер? Если, нет то Болт думаю с герметик ом надёжней?
mihom.mihom2010
3 July 2022mobile
Подскажите. Есть в природе газ баллон. Для машинн Как сейчас делают обычный баллоны тоесть внутри сетка они не взрываются. С ними сейчас потолочники работают , натяжные потолки. Зелёный цвет.
Fitenysh
3 July 2022mobile
mihom.mihom2010
Да, шланчики как перемычка работают, один конец на штуцер первого цилиндра, второй конец на штуцер второго цилиндра, второй шланчик соединяет третий и четвёртый цилиндр соответственно. Болт с герметиком конечно надежнее, спору нет. По баллону не совсем понял вопрос, для пропана только стальные, либо тор либо цилиндр, для метана есть стальные а есть композитные, наверное ты их имеешь ввиду? Пропановский баллон не разорвёт, если поставить нормальный мультиклапан, со сбросным клапаном, он стравливает критическое давление в атмосферу
mihom.mihom2010
3 July 2022mobile
Да, про баллоныитак и думал композитные. А вот я не понял нужно перемычки делать или можно болтами заглушить?
Fitenysh
4 July 2022mobile
Можно болтами, перемычками делают на время ремонта, когда газовую рейку снимают, а если ГБО не предполагается использовать, то лучше штуцера выкрутить и отверстия в коллекторе заглушить болтами с фиксатором резьбы
mihom.mihom2010
4 July 2022mobile
Подскажите пожалуйста. Что за болты такие?
А, расход топлива может увеличиться если клапонп под газ.? Что то жрёт не в меру.
Болт каленый? Можно красный гаметик. Или фиксатор?
Fitenysh
4 July 2022mobile
Обычные винты, фиксатор лучше не сильный, чтоб потом можно было открутить, мало ли.
По расходу надо сканер подключать и смотреть. Этот вопрос выходит за рамки данной темы.
P.S. Напиши в личку про расход.
Albertus2012
4 July 2022
Fitenysh:
Экономия в данном случае, измеряется пробегом в км, а не временем в месяцах.
И брать надо не срок владения авто, а пробегом который проезжает пользователь.
Lehan319
15 July 2022
Нужна помощь. Установил ГБО. Катализатор вырезан. На газу никак не едет ругается на бедную смесь. Посоветовали поставить обманки на лямду. Можете посоветовать какую?
Fitenysh
16 July 2022mobile
Lehan319
Электронная, конденсатор и резистор. Схема есть на форуме. Бедная смесь устраняется накаткой газовой карты с корректировкой. Поди установили ещё неправильно.
Vit76
18 July 2022
L
Lehan319:
Просто не правильно настроили ГБО. На бензине ж нормально работает, не ругается на бедную смесь? Второй датчик (после катализатора(ов)) не учувствует в корректировке смеси.
Опасно ездить на бедной смеси, на капиталку налететь можно.
Lehan319
18 July 2022
Vit76:
я на бензе езжу из-за этой причины. Просто обманок море, а какую втулить не понимаю.
Раньше ездил все нормально было. В последнее время начало бунтовать
Vit76
18 July 2022
Lehan319
Обманка вам тут не поможет. Её ставят, чтоб чек не горел из-за неисправности катализатора. Либо прошивку Е2 заливают.
Вам нужно ГБО правильно настроить.
