Наверно пока рано говорить о чистке бензонасоса, но решил заранее озадачится этим вопросом. Думаю многие согласятся, что крайне неудобно, да и не у каждого есть возможность снимать бак для извлечения бензонасоса. Так, что хотелось бы все таки узнать у тех кто снимал, где он располагается, если ориентироваться из салона.
Значит чисто теоретически в этом месте должен быть? Может кто подтвердить?
Идея взята от сюда
ВОТ
Считаете ли вы необходимым чистить бензонасос и его фильтры? |
да | | 105 | 40,2% |
да, в качестве профилактики | | 87 | 33,3% |
нет | | 11 | 4,2% |
нет, только если не заведется полезу | | 58 | 22,2% |
Total 261 votes, last 29 May.
Azrail13
1 July 2013
Лючок для доступа к бензонасосу из салона
Kukry
17 November 2018
Задергался мой форд на трассе, троит, двоит, потом заглох и вообще не заводится... Постоял 40 минут ковыряясь везде ничего не помогало, потом завелась как ни в чем не бывало. После этого проехал еще 800 километров в общем. Грешил на бензонасос, поэтому решил тоже вырезать лючок к бензонасосу. Кстати сегодня поехал покупать обрезные диски для дела, машина опять задергалась обороты запрыгали, насос послушал работает ровно, под капотом все провода осмотрел подергал не помогает и лишь два удара по дроссельному узлу в район ДПДЗ обороты нормализовались как ничего и не было, похоже дело в дросселе. Но тем не менее решил лючок все таки вырезать. Взял отрезной диск на 32 5 шт в упоковке, увеличил отверстие в центре и насадил на болт между двух шайб затянув гайкой.
Напечатал на принтере круг диаметром 180 мм, вырезал и пошел в машину. Вычислил примерно центр, приложил бумажный круг и обвел его. Ну и приступил к вырезанию, к сожалению двух аккумуляторов не хватило дорезать до конца, продолжу завтра.
Ford Focus 3,1.6л, 105л.с. 2012 г.в. 165т. пробега.
sovarim95
27 January 2020mobile
У меня еще с лета не работал датчик уровня топлива, решил резать лючок. Вырезал с ножницами по металлу и поставил крышку от приоры ,заодно отремонтировал сам датчик
amandreo
11 May 2020mobile
zidropon
Не бьется крышка поэтому номеру, не подскажете какой-нибудь другой номер
Ну посмотрите от ваза 21100510141000 либо от Опель вектора Б
chibobo
16 August 2021mobile
Как вариант, лючок от Лады Весты,
артикул 8450007205
На фото исполнение на ФФ3
chibobo
какой диаметр отверстия под этот лючок
chibobo
19 August 2021mobile
Cerg
в пределах 170мм -175 мм
Ребят, что за напасть) Теперь и лючки от весты не продаются)) что еще по размерам подойдет?
ua-west
27 June 2022mobile
10bass
А как вы крышку потом прикрепили к кузову?
chibobo:
Как вариант, лючок от Лады Весты, артикул 8450007205
На фото исполнение на ФФ3 |
Тоже интересно как закрепили?
Вырезал ножницами (диаметр 175 - 177 мм.), быстро и аккуратно, никаких засверливаний (с кучей железной стружки) и обработок дремелем (видел такой "ужас" на Драйве). Крышка лючка от Лады 8450007205, в центре прорезается отверстие диаметром 40 мм., резиновая заглушка хорошо садиться и разъём бензонасоса отлично проходит (ничего не надо перепиновывать или резать). Сама крышка крепиться на штатных защёлках (видно на втором фото), сверху ещё прошёлся виброй. Ну и самое главное, супер-ключ
(а ведь шёл в авто примерять вариант, собранный по одному из видео, видно на втором фото в левом верхнем углу) элементарно открутил и закрутил прижимное кольцо!
Может кому пригодится, вот такими ножницами удобно резать, ушло минут 5-7, без шума и пыли)))
В Леруа покупал, около 500 рублей стоили
arturr:
Может кому пригодится, вот такими ножницами удобно резать, ушло минут 5-7, без шума и пыли))) В Леруа покупал, около 500 рублей стоили |
Хорошие ножницы обрезал как машинкой без сколов и заусенций.
