Двигатель 2.0 TDCi/140-130
Поделитесь впечатлениями владельцы S-MAX с дизелем 2,0 130л.с и автоматом 6ст.
двигатель 2.0 дизель, дизельный двигатель, 2.0 tdci, 2.0, 140лс, дымит, не едет
Lumis
17 December 2007
148,6K
vort81
13 September 2016
zemlecop
Всех приветствую, победил свой долгий завод двигателя...
Проблема банальная - стартер. Замерил, без снятия, потребление при пуске нагрузочными клещами - 350А, что очень много, у нового(обслуженного) стартера 160-180А потребление. После снятие, вскрытие -ахтунг! Разбило втулку, ротор побило, магниты кусками, как заводил непонятно... В общем заказал новый Krauf STF1377, получил, установил - на выходе благородный пуск с "пол-пинка" Нафик, нафик - теперь буду его раз в год-полтора снимать и сервисное обслуживание устраивать(вовремя износ втулки не поймали и как итог - восстановлению не подлежит). Всем спасибо за советы!
ALESIH4
17 September 2016mobile
SilentSmart
Привет подсажи пожалуйста после того как заглушил машину рык есть где-то секунд 3-5
zemlecop
18 September 2016
ALESIH4:
SilentSmart
Отвечу за него:
Dizellexa
18 September 2016mobile
Парни ПОМОГИТЕ!Начал менять турбину и обнаружил что сапуна гонит масло в турбину. Не пойму почему и с чем это связанно.подскажите... s-max 2006 года мотор 2.0 td ci
oriolano
6 March 2017mobile
maat:
Еще после этой замены появился провальчик при трогании с места (закономерности нет), аж машина дергаться начинает.
maat
как решил проблему с провалом при акселерации? я купил недавно еску с рук(2007) и тоже что-то такое наблюдаю
Сашкец
6 March 2017
oriolano у меня такое было. Виновники свечи и одна или две катушки зажигания.
oriolano
6 March 2017mobile
Сашкец
2.0 tdci 140 лс титаниум 2007.
Это не свечи и не катушки в данном случае.:-(
Сашкец
6 March 2017
oriolano так вы же сразу не сказали что "трактор". По трактору могу предположить, что какая то из форсунок сбоит. На стенд смотреть качество распыла, давление открытия и равномерность подачи по цилиндрам. Не знаю правда позволяют ли современные дизели выполнить такую проверку. На А-41 так бы поступил.)))
vort81
7 March 2017
oriolano
EGR если не заглушен - заглуши
kripton
9 March 2017
2.0 tdci пробег 270 тык, подьедает масло,(литр на 10000) и слегка при газе/нагрузке черным дымит,турбинка???по ошибкам, есть p003a.и как проверить не льют ли форсунки??
с сервисами проблема, по дизелям нет спецов
Dan232
11 March 2017
Сажевый удален наверняка при таком пробеге? Если да, то при прогазовке/резком ускорении из трубы будет плевок дыма. Это вроде норма.
kripton
27 March 2017
Dan232 самое интересное что у меня его нема с завода машинка 2006 года, и по вин пробивается без него,новая турбинка и потенциометр лежат уже скоро поменяю посмотрю как будет..
serhey
7 October 2019mobile
Здравствуйте.
S max 2008 210000км пробег.
Лампа масла не рухнет.
После 5/10 секунд работы мотора рухнет.
Масло,фильтра поменял.
Заранее спасибо.
Изеняюсь тухнет .
andel
serhey:
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Изеняюсь тухнет .
На сколько помню лампочка реагирует на давление масла, если нет нужного давления - она загорается. Рассуждая далее можно предположить, что проблема в масленном насосе, который не может сразу создать нужное давление в системе...
serhey
9 October 2019mobile
Кто-то может сделать фото где находится датчик давления масла.
Спасибо большое.
trouble_shooter
23 April 2020
kripton номерок потенциометра бы, буду примного благодарен. никак найти не могу нигде
kripton
26 April 2020mobile
На днях гляну в гараже
valentink
12 May 2020
Всем здравствуйте,
Макс 2008 г. 2,0 103кв , ЕГР , DPF нету, форсунки сименс, катализатор выпилили.
Имею такую проблему с запуском двигателя после ночи или долгой стоянки,
заводиться и первые 5-10 секунд белый дым, чутка обороты дергает, после как начинает нагреваться обороты успокаиваются и дыма больше нет.
Если после этого еще раз сразу заводить уже без дыма и в течении дня все нормально, только долгая стоянка и тогда снова так.
Форсунки уже все поменяли, проверынные.
Турбина стоит новая.
Впускной колектор промытый.
Свечи накала новые
Топливный фильтр новый, пузирков сильно не замечаеться, может немного мелких.
Сегодня еще хочу после долгой стоянки сразу посмотреть на топливную при заводке, будут ли пузирки бежать, мысли может воздух в начале только подсасывает где.
Две недели следил за уровнем антифриза, все в норме, не исчезает не куда )
Может есть какие идеи? Куда смотреть для решения проблемы )
vort81
18 May 2020mobile
valentink
Свечи точно работают? Может модуль свечей накала? Белый дым, топливо не сгорает при холодном пуске. Посмотри подсветка салона "проседает" при прогреве свечей
valentink
18 May 2020mobile
vort81:
Свечи новые, провода проверял, реле менял, заметил что и днём иногда после заводки бывает немного белого дыма.
Сейчас ещё вылезло, что днём иногда с первого раза не заводиться, крутит но не схватывает, второй раз и легко заводиться.
Ещё за заметил в топливной воздух есть, топливный фильтр подергаешь немного и пузирки идут, утром при заводе за последние 3 дня всегда пузирки есть первую минуту. Заказал уже корпус новый фильтра.
Куда дальше ещё смотреть не знаю пока )
Диагностика есть, смотрю показания, что понимаю или где вычитал все в норме.
zemlecop
19 May 2020
valentink
У меня машинка 11 года. С самой покупки так себя ведет, особенно в холодное время. Причем зимой при -15 и ниже может дымить белым и "подтраивать" до 2 минут. Так что, на мой взгляд, "проблема" - вовсе не проблема, а элементарно прогрев камер сгорания - не забываем, это все-таки дизель...
kripton
19 May 2020mobile
T
trouble_shooter:
Блин потерял коробку, номерок вроде этот;MELETT 1102-015-390
wert4123
19 July 2022
Ребят, нужна помощь. Двигатель стал терять масло, поехал к дилеру Форда, мне сказали что причина в ТНВД, требуется замена прокладок. Замену делали сами, две прокладки и уплотнительное кольцо. Замена прокладок под номером 12, 13 и 3. Проблема потери масла осталась. В чём может быть ещё причина?
Также заметил следы масла в этом месте
И ещё в этом месте
Есть ли у вас варианты по этому поводу?
Ford Smax 2016 2.0 tdci 150 PS АКПП.
Poleno
25 December 2022
wert4123
Это вообще другой двигатель. Не к этой теме.
stakheev2009
28 June 2023mobile
Не подскажите подключение вакуумных шлангов
Двигатель турбодизель 2.0
Делал ремонт и не подписал какой откуда и куда щас не могу разобраться
VoldemarS
6 September 2023mobile
Добрый день.
Выскочило сообщение "Срочно замените масло", в чем может быть проблема, куда смотреть? масло менял 2т. назад, пробег 110т, двигатель 2.0л дизель, 2011 год.
Может быть из-за подсевшего аккумулятора?
VoldemarS
VoldemarS:
Добрый день.
Покапался на форуме, воспользовался советом отсюда Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений (сообщение #14927590), посмотрим что будет дальше.
P.S.
Интересно, кто тут такой умный, что успел заминусить 🙂
kirillterleckiy
24 September 2023mobile
Добрый день. Появилась такая проблема на 2.0 tdci неприятный цокот или шуршание с правой стороны двигателя, сразу же скажу форсунки новые, грм поменян. На холодную не очень громко это происходит, а когда прогреется уж очень сильно слышно, и немного звук этот отдаёт в коллектор (бубнит) и сам по себе двигатель громко работает+ при скорости 120 ести нажать в пол,при наборе скорости кобу-то машину тянет назад, похоже по типу на сопротивление ветра.
