АБС / ABS
Примерно месяц назад стал появляться неприятный глюк, на экране приборки загорались символы АБС, ЕСП, контроль давления в шинах, при этом появлялись сообщения о неисправной системы помощи троганья в гору, контроля давления в шинах. Появлялись и через некоторое время исчезали. Во время когда горели данные ошибки круиз не работал. Иногда ошибки пропадали после заглушения и повторного завода авто. Присмотревшись заметил что ошибки появляются исключительно в сырую погоду. Если погода очень сырая длительное время, то дополнительно стал появляться чек. Номер редкий, могу путать что то вроде p1934 , поисковики близкое значение находили как неисправность датчика скорости у мазды.
Все вместе натолкнуло меня на мысль о неисправности датчика АБС либо плохого его контакта. На днях смену колёс решено было совместить с очисткой контактов датчиков. Итак после снятия каждого колёса , был отключен разъём датчика, после чего компрессором продут и залит средством для чистки контактов, примерно через пять-10 минут разъём поставлен на место. Итог: два дня очень сырая погода, ошибок пока нет. Буду рад если мой опыт кому гибудь пригодиться.
абс, abs, тормозная система, тормоза, датчик, антиблокировочная система, колодки
brutalearth
21 April 2015
АБС / ABS
55,6K
goshasharov.97
17 December 2022mobile
karlon3
В общем, в эбу все сухо насухо, Аккум умер, зарядил, работает снова 2-3 мин - ошибка уровень жидкости низкий, в сервис и панель снова тухнет
l_andrey
G
goshasharov.97:
Аккум умер, зарядил
Это несовместимо. Если умер, то менять.
Проверить ещё и генератор
Такие хаотичные сообщения на приборке валятся при плохом питании. Первым делом виноват АКБ. Но и генератор может быть
goshasharov.97
l_andrey
Имеется ввиду, что разрядился каким-то чудом до 0, ёмкость потерял сильно, на ночь поставил заряжаться, завтра буду смотреть что да как, а что конкретно и как с генераторам посмотреть?
l_andrey
G
goshasharov.97:
Отслеживать напряжение внешним вольтметром. Сейчас должно быть 14.5-15в
При включении мощного потребителя не должно быть просадки - лишь на мгновение.
Если есть OBDII адаптер, то можно проверить генератор с его помощью.
karlon3
L
l_andrey:
Все это можно посмотреть в тестовом режиме приборки. А вот сдохший акб очень даже может такое сотворить.
goshasharov.97
18 December 2022mobile
karlon3
В общем щетки генератора стёрлись напрочь, купил новые, поставил все норм, но опасение что высокочет снова низкий уровень жидкости - не покидает меня; неужели все было в щетках генератора…
karlon3
G
goshasharov.97:
Вообще легко, низкое напряжение в бортовой сети, поэтому и куча ошибок.
m_dzhemakulova
19 February 2023mobile
Всем привет , вчера меняли ступичный подшипник , после этого загорелся значок АБС и спидометр перестал работать , еще руль стал тяжелее . Что это может быть ? В чем проблема ? Может кто сталкивался ?
karlon3
m_dzhemakulova:
Повредили датчик, не подключили разъём на датчик, фиговый подшипник с магнитным кольцом.
obscure
8 April 2023mobile
Подскажите, фф3 дорес. иногда выскакивает сообщени, что трогаете в гору не доступно, и тут же исчезает. Ошибок нет! Проявляется в любую погоду. АКБ менял.
famutdinov1998
15 April 2023mobile
m_dzhemakulova
Как решили проблему?
