Вопросы по Ford Galaxy и S-MAX с 2015 года выпуска
Привет!
Не нашел в поиске данных двигателей, поэтому создал тему, если где-то упоминались- прошу ткнуть/перенести тему.
Повод- перегоняю себе Гэлэкси 2019 гв, Европеец
Двигатель: BCCC, Дизель, Ecoblue (с мочевиной), 2.0, 190лс, Полный привод, 8ст автомат.
Хочу собрать инфо по расходникам двигателя, остальным расходникам и опыту в одном месте, чтобы потом не искать.
Проблема- по вину во многих магазах вообще ничего не бьется, прошу помочь и накидать основное- номера оригинальных деталей и зависимость от комплектаций, если разные детали могут соять(по топрозам, например, оригинальный каталог АТЕ выдал несколько дисков, несколько колодок и все разной размерности):
Классный каталог MANN-Filter наиболее полный по моделям и есть все фильтра с номерами оригинальных запчастей:
2366317 - Фильтр топливный
5243186 - Фильтр воздушный двиг.
5256078 - Фильтр салона
2279222 - Фильтр масляный
ГРМ - комплект с роликами
Свечи
1877785 - тормозной диск перед 16"
2019816 - тормозной диск перед 17"
2014119 - тормозные колодки перед 16"
1884555 - тормозные колодки перед 17"
1877765 - тормозной диск зад 16"
2019881 - тормозной диск зад 17"
5333787 - тормозные колодки зад 16"
5333798 - тормозные колодки зад 17"
Масла:
Двигателя: SAE 0W-30
Спецификация: WSS-M2C950-A
Объем- 6,4 литра с учетом 0,2 литра для масляного фильтра.
По АКПП 8F40 детали тут:
инфа по коробке
XT12QULV Motorcraft MERCON ULV на частичную замену 4,5-5 литров.
По заднему "мосту"
2331682 Оригинальное масло Ford 75w FM- не найти в РФ, плюс не нашел что означает "FM" кажется - форд моторкомпани, ибо в документации это "маркетинговое название".
По согласованию с сервисом, буду заливать "аналог" от RAVENOL, код потом напишу, оказалось их много разных.
AdBlue
12,4 литра.
при покупке машины было написано, что до блокировки двигателя 350км из-за малого кол-ва мочевины, купил 10л канистру, залилось по ощущениям литров 9, остаток на AdBlue по бортовому показал 4,5тыс км.
Дополню коммент по adblue и заливать "до верха":
[i]Изучил тему получше, оказывается, лучше заливать столько, сколько пишет машин- мне она от 3 до 8,5 литров вроде писала, а пишет она это с учетом "оставить свободное места в баке" для чета потенциального расширения жидкости в случае замерзания.
Так как сейчас погода уже теплая, мой просчет к негативным последствиям не привел, в морозы мог бы поплатиться 🙂
имейте ввиду.
Полный ремкомплект ГРМ со всеми болтами, шкивами, прокладками и крышками:
буду заказывать у посредников из магазинов Европы- так выходит в 2,5-3 раза дешевле, чем на том же Экзисте (с теми же сроками ожидания).
[/i]Инфа по объемам жидкостей и их спецификации тут, на fordservicecontent
Сам по мере возможности и изучения также буду наполнять.
форд, гэлакси, эсмакс, galaxy, s-max, минивен, минивэн, помощь одноклубникам, вопросы новичков
grizzliik
14 February 2023
35,5K
grizzliik
27 April 2023
Подшипник помпы мб? либо сама помпа является причиной подобных звуков- не проверяли?
andel
27 April 2023
G
grizzliik:
Так же и кондей может дурить (муфта), если на том же ремне.
a.khorunzhiy
1 May 2023mobile
Появился значок гаечного ключа и потом сам пропал. Никто не знает из-за чего такое появляется?
Drakula_51
1 May 2023mobile
a.khorunzhiy
Горит постоянно или через время гаснет красным или желтым гаечный ключ или горит желтым машина на подьемнике или машина с надписью SERVICE или желтая надпись MAINT REQD.
Что означает
Пришел или только подходит срок произвести техническое обслуживание автомобиля (ТО), значок сбрасывается после планового технического обслуживания специализированным центром.
- это из мануала Mondeo V, одной с вами платформы.
a.khorunzhiy
1 May 2023mobile
Drakula_51
Да спонтанно на трассе загорелось, потом скорость начала сбрасываться. Остановился, заглушил, заново завёл и начала нормально ехать. Дома заглушил на 5-10 минут и смотрю пропало.
grizzliik
2 May 2023
У меня в менюшке БК есть что-то типа "инициализация проверки масла" - мб это автоматом вызывается и как-то индицирует, что что-то не так. Из-за сложных двигателей и электроники, я б на вашем месте как минимум съездил бы на диагностику компьютерную, а там и фильтра с маслом сменил asap 😉
a.khorunzhiy
2 May 2023mobile
Товарищи!!! Решил вопрос с ошибкой датчика АБС. Оказалось обрыв из-за растяжения на проводе датчика. В итоге дефектный участок провода заменили и стало лучше чем прежде.
a.khorunzhiy
2 May 2023mobile
grizzliik
Оказалось ошибка Катализатора. Сказали в сервисе поездить понаблюдать. А так заказал кабель на алиэкспресс, буду самостоятельно через ноут диагностировать.
az2002
20 May 2023
Купил 180лс, дизель, механика, 2017 года.
Первый вопрос как искать запчасти, сейчас течет антифриз, продавец говорит чинил трубку от термостатата до бачка.
В экзисте ничего по двигателю не находится.
Нужен термостат и эта трубка.
az2002
21 May 2023
Чего у меня нехватает под полом, посередине пустое отделение:
как прописать ключ keyless entry? поменял батарейки, не работает.
Трубка: как должно быть на самом деле? Антифриз и под бачком и под термостатом
Это что за кнопка, что за колхоз слева с предохранителями?
az2002
21 May 2023
По запчастям разобрался как можно найти, в экзисте есть поиск по vin номеру, далее на схеме
1 876 476 термостат
1 861 746 прокладка термостата
1 873 097 шланг от термостата до бачка.
сроки полтора-2 месяца.
На следующей неделе записался на диагностику и опрессовку, по результату можно заказывать.
Ключ keyless entry не работает не только как дистанционое управление, но и как иммобилайзер. Самостоятельно не прописывается. Ну или я просто не нашел.
a.khorunzhiy
21 May 2023mobile
az2002
Удобный еще сайт и приложение в качестве поиска и подбора запчастей ixora
4honte
22 May 2023
az2002:
Экзист переходит на оригинальные каталоги Elcats, вот там по VIN всё можно найти (я пока практически всё находил).
az2002:
У меня такая кнопка за обогрев руля отвечает (колхоз), у предыдущего хозяина уточняйте.
az2002
22 May 2023
Термостат совместим с пежо ситроеном 9849443980, по крайней мере немцы так пишут, потому что у нас в каталогах форд только форд, а пежо может быть ситроеном.
https://www.ebay.de/itm/183238811752
надо еще крышку расширительного бачка поменять, трубка и термостат не просто так лопнули.
Скорее всего блок предохранителей и кнопка связаны с электрикой на прицеп. Там 13 контактный разъем сзади.
Продавец сам ничего не знает.
az2002
23 May 2023
Ключ починил, причем как сам не понял: в инструкции
https://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...ype=web
указано место где должен быть пассивный ключ PASSIVE KEY BACKUP POSITION, и написано что ключ блокируется если был оставлен внутри машины.
To enable all your passive keys, unlock your vehicle using a passive key that has not been disabled or the remote control unlocking function.
All passive keys then become enabled if you switch the ignition on or you start your vehicle with a valid key.
плюс на ютубе куча роликов с нажатиями кнопок. https://www.youtube.com/watch?v=ZRWYmIKNXQ4
проделал все сразу - ключ заработал.
Кнопка: предохранители вытащил, ничего не изменилось, 12В от аккумулятора идет на розетку прицепа.
Такую же волшебную кнопку нашел в объявлении о продаже такси
https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/image...024.jpg
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?...ref=srp
может быть это таксометр.
grizzliik
29 June 2023mobile
Напишу и тут.
Километров 200-300 убитого асфальта на прогоне Ижевск-Пермь и обратно не дадут о себе забыть 🙂
Где-то там я и обратил внимание на глюк дворников, но ребут авто в тот момент помог.
На обратном пути и в Мск все было какое-то время тоже норм, но сейчас они поднимаются на 10-15см и падают в исходное положение. Такое впечатление, что где-то что-то не контачит 🙂
Любое положение рычага управления дворника в принципе ведёт к одинаковому результату.
Моторы дворников на вид чистые, хоть и в лёгком окисле от возраста.
Завтра поеду в сервис, как раз дожди, а ездить на авто надо.
Самодиагностика ошибок не выдает, предохранители глянул, все целые, наплавлений каких- либо не видно.
Гугл не помогает:(
Если кто что знает о возможных причинах, именно в данной серии гэлэкси/s-максов, буду рад подсказкам. В том числе по расположению основных электроузлов/шин, участвующих в управлении дворниками и мб датчиками дождя 🙂
Ну и если кто-то готов взяться за поиск и устранение неполадки за $, буду рад контактам, можно в ЛС.
4honte
29 June 2023
grizzliik
у меня с дворниками ни разу не было проблем, не подскажу...
grizzliik
30 June 2023mobile
G
grizzliik:
Напишу и тут.
Гугл не помогает:(
В общем, всему виной оказалась не электрика, не двигатели, а закисшие от времени оси и шарниры вращения трапеций дворников.
Сняли и выяснили все за 10 минут. Остальное время чистят и смазывают уставшее алюминиевое чудо европейского автопрома от Valeo.
Желательно, конечно, заменить, но вроде разобрались и собираются хорошо- алюминий прочный оказался, поэтому в заметки номера деталей, а потом уже посмотрим, если повторится — заменим! 🙂
Ps всем купившим, рекомендую профилактики ради перебрать этот узел заранее, чтоб на осенне-зимний период не выпала поломка 😉
Ps всем удачи и спасибо за рекомендации/советы
Pps "домашний" Вианор Куркино как всегда не подвел, спасибо мастерам, пошел тестить 😉
colonel39
12 July 2023mobile
Приветствую космоводов! Кто как решил вопрос с мануалом на русском языке? В немецком я не силен, месяц пытаюсь найти и все никак..
grizzliik
25 July 2023
C
colonel39:
Привет! Онлайн переводчик-с фото в помощь!
Плюс, если в английском шпрехаете, то через офф сайт по вину можно на мануалы выйти, вот мой, например: https://www.manualslib.com/manual/665259/Ford-Ga...#manual
Работает на все 100, а на 5-ю фотку уже и немецкий понимать начинаешь )))
grizzliik
25 July 2023
G
grizzliik:
В общем, всему виной оказалась не электрика, не двигатели, а закисшие от времени оси и шарниры вращения трапеций дворников...
В общем, неделя регулярных дождей показала - работы в сервисе проведены на славу, дворники живут и работают, причем работа их явно стала плавнее- дворники не дергаются в конечных своих положениях
colonel39
25 August 2023mobile
grizzliik
Спасибо! Вы правы, так и приходится действовать. В электронном виде сумел найти самый свежий мануал только за 13 год, а моя радость 19 года. Не корректно задал вопрос.
semya2006
16 October 2023mobile
Всем доброго дня. Кто менял на s max 2019г салонный фильтр, подскажите как его поменять, где находится?
Drakula_51
semya2006
Находится за крышкой перчаточного ящика: открыть, высвободить два ограничителя и крепление гидролифта, открутить два винта Torx.
semya2006
17 October 2023mobile
Всем привет.езжу на s max 2019г, 2.0 bccc 190л.с. заморочился провести то с заменой грм. Вот только засада, не могу подобрать комплект запчастей. По форуму пишут натяжитель 2516096, по литовским каталогам при подборе по финистам ругается на него и выдает совершенно другой комплектом SNR KD459.68. Как быть, кто сталкивался, не хотелось бы купить и чтобы оказалось что не то
semya2006
26 November 2023mobile
Всем привет. Недавно на али нарвался на такой девайсик . У кого какие мнения? https://sl.aliexpress.ru/p?key=sWJdUvs
semya2006
Есть желание установить заводской саб в машинку. Есть ли на синке выход для его подключения?
26 November 2023
semya2006
Смотря какая у вас магнитола стоит, есть штатные мафоны с выходом под штатный саб, я от Инфинити в докатку ставил. По Куге тема тут - Модернизация штатного звука. Усилители, динамики, сабвуферы Тут по ФФ3 - Подключение сабвуфера
semya2006
29 November 2023mobile
Всем привет. Кто подскажет каталожный номер оригинального датчика давления в шинах на ford s max2019г
a.khorunzhiy
8 Januarymobile
Перестал работать омыватель заднего стекла. Дворник двигается, а жидкость не подается. Подскажите кто нибудь схему расположения предохранителей. Или может еще какой совет.
