4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,8K
abrikos-2015
10 June 2023mobile
Всем привет, устал бороться с вибрацией при разгоне, ставил привода причем оба фирмы skf, не помогло сдал их в магазин по гарантии обратно на следующий день, поставил б/у оригинал передний правый привод стала тише но все равно присутствует, на днях завыл подвесной заменил, гул пропал вибрация в период с 20 до 40, и обнаружил что вибрация при 90 до 100, уже не знаю что делать, что посоветуете?
10 June 2023mobile
abrikos-2015
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
a_loginov
10 June 2023mobile
Ребята, всем привет.
Являюсь счастливым обладателем и единственным владельцем Форд Фокус 2, 2011 год, 1.6 AT, 100 л.с.
Нигде не могу найти данную тему обсуждения, подскажите, может, кто уже сталкивался с этим.
Проблема в том, что начал греться кузов под задним сидением, которое находиться за водителем.
Это особенно проявляется летом, в жару, когда долго едешь в пробках, особенно с кондиционером.
Проверил уже буквально все: глушитель весь целый, тепловая защита тоже, машина не тупит (значит катализатор еще живой), антифриз поменял только что.
Что еще может быть?
at7
11 June 2023
Всем привет, Форд Фокус 2, 2011 год, 1.6 AT, 100 л.с. иногда значок на панели появляется "неисправность двигателя", потом исчезает на несколько дней. Первый раз после заправки, или машина на склоне стоял хотел завести и опять значок орет, или утром даже в моменте как будто машина обесточенная была на панели ничего не горит не заводилась. во время езды обороты все ок.
Подскажите это комп барахлит требует прошивку новую? акумлятор? генератор? бензонасос? или с чего начать?
12 June 2023mobile
at7
С чтения ошибок.
koooss
14 June 2023mobile
Добрый день,форд фокус 2 2010год,2.0 АТ после полной замены масла в АКПП нужно делать адаптацию коробки?Если нужно,то как подскажите пожалуйста.Спасибо.
14 June 2023mobile
koooss
Автомат. Замена масла в АКПП
maksimenkov-91
14 June 2023mobile
-3
Здравствуйте! Двигатель 1.6 100лс. Про стук двигателя тема заезженная но хотелось бы хорошего совета про масло . Заметил что в жаркую погоду стучит сильнее масло 5w30 зимой потише работает, если залить на лето 5 w40 будут ли изменения в работе двигателя ?
14 June 2023mobile
maksimenkov-91
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Maestro
15 June 2023mobile
Доброго времени суток!
Форд фокус 2 рестайлинг , дизель 1,8
Недавно снимал вентилятор отопителя и весь блок предохранителей и реле (который находится под бордачком) с целью привести к жизни вентилятор.
Монтировав все обратно, я с ужасом обнаружил, что у меня перестали работать кнопки обогрева лобового стекла, заднего стекла и зеркал (при включении осушителя обогрев заднего стекла включается, но не включается лобового, хотя раньше включалось все.
При попытке выключить обогрев заднего стекла - ничего не происходит).
Также перестала функционировать лампочка поднятого ручника (во внутренней диагностике лампочек все загорается, ошибок никаких не показывает DTC # 00 None), пропало меню предпускового подогревателя, не работает датчик дождя.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Нужно ли ехать к диагносту и залазить в скрытые функции для активации этих опций?
Дальний свет тоже не включается (первое положение: дальний включился. Второе положение: дальний также продолжает работать. Но стоит отпустить переключатель, то дальний сразу выключается.
Ничего подобного до того как я снял блок не происходило.
Постарался объяснить все подробно. Заранее спасибо.
Aleksandr69reg
15 June 2023mobile
Проверяй, перезащёлкни все разъёмы на блоке GEM он же блок предов по твоему
СынТерминатора
15 June 2023mobile
Maestro
Не знаю в чём дело, но для начала, я бы перезащёлкнул все разъёмы
Maestro
15 June 2023mobile
Спасибо ребят. Откололся язычок который подтягивает самую крайнюю со стороны водителя колодку на блоке GEM. Все заработало кроме меню ППП
kerimli
19 June 2023mobile
Здравствуйте
Имеется фокус 2
Двигатель 1.6 100л/с
И вот думаю о замене двигателя
Хотелось бы не много помощнее
1.8 если ставить сильный геморрой?
19 June 2023mobile
kerimli
Замена двигателя
MaksymG
19 June 2023mobile
Подскажите. Купил фокус2 2008г, бензин механика.
Отъездил 150км. Начала шуметь и вибрировать педаль сцепления когда выжимал ее.
Приехал в сто ( в этот день шума не было лишнего)казали возможно дело в выжимной подшипнике. Поехал домой , при парковке что то дернуло после чего сцепление выжимается без сопротивления, педаль тормоза жёсткая , еле нажимается. А педаль газа слишком легко выжимается ( но это не точно, можно на эмоциях восприятия такое). Под днищем что то слегка капает.
Передачи переключаться не заводя авто.
Боюсь заводить.
Дайте информации на опыте.
Посмотрел бачок тормозная жидкость, он либо пуст либо уровень очень далеко от минимального.
19 June 2023
MaksymG
Вероятно выжимной. При проблемах со сцеплением машину заводить можно, ничего страшного не случится.
Проблемы со сцеплением (ч.2)
Выжимной подшипник
joma.maeztro
19 June 2023mobile
Всем доброго времени суток.
Купил FordFocus2 рестайлинг 2008г,
1,6 115лс МКПП. 161000км. Расход 13л на 100км.
Езжу в городе, в день 10-30км, только на работу.
Ремонтировал полуось переднюю правую, рулевую рейку и расходники по мелочи.
Менял масло в моторе.
Такой расход топлива это нормально?
20 June 2023mobile
joma.maeztro
Расход бензина
Timur007
22 June 2023mobile
Из заднего сайлентблока переднего правого рычага давит какую то смазку.Ткните в тему или скажите что это, я просто в попе мире с нулевым интернетом,не могу ниче найти сам.Спасибо.
СынТерминатора
22 June 2023mobile
Timur007:
Вытекло масло из сайлентблока, теперь только менять сайлентблок
FeodorY
22 June 2023mobile
Timur007
cilya84
22 June 2023
Здравствуйте!
Счастливый обладатель Фокуса 2 рестайлинг, 2008 г.в., механика, бенз 1,6 (115 лс), пробег 240 000.
Столкнулся с такой проблемой: после замены сцепления буквально на следующий день на скорости более 100 км/ч примерно на 4000 оборотах начал на секунду-две пропадать газ, машина переходила в торможение двигателем, на педаль газа не реагировала. Несколько раз качал сцепление - опять подхватывала и ехала нормально. Проездил так неделю, бывали дни - вообще проблем не было, а бывало, что возникала та же ситуация. На второй неделе симптом начал появляться уже на 60 км/ч и немного чаще, загорелся чек. Съездил в диагностику. Там выдали ошибку лябда-зонда (ошибка P0130-60) и ошибку шины can (U1900), но еще примерно на 190 000 пробега глючила плата передней панели, горела гирляндой, вылечил пропайкой платы. Возможно с той поры висит вторая ошибка?
Теперь к вопросу. Еду сегодня после диагностики и по дороге в дополнение к чеку загорается низкий заряд и давление масла, отключается гур. Через две секунды лампы пропадают, гур восстановился. Проехал ещё 3 минуты до места назначения, припарковался. Думаю, можно ли дальше ездить с такими неисправностями и что нужно в первую очередь проверять?
22 June 2023mobile
cilya84
Ездить можно. Неисправность надо искать. ГУР на 1.6 механический, он не может отключаться на передаче, если только на ХХ. Такое ощущение, что у вас двигатель заглох, а потом опять запустился.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
asiv655
29 June 2023
Имею вольво V70 2008 года 2WD 2л не турбо. Двигатель B4204S4 форд \мазда.
К сожалению не могу определиться правильно с разделами Вашего форума чтоб задать вопросы по этому двигателю. Перенесите пост в правильный раздел. Проблема в том что произошло разделение
шкива коленвала на 4 части с вылетом резинки и синхро диска. Шкивов модификаций куча. может ктото сможет поделиться информацией по моему шкиву в частности как геометрически напресован синхно диск по отношению к отверствию на шкиве ВМТ. Нужно для правильного выбора запчасти. Шкив на один ручейковый ремень.
29 June 2023mobile
asiv655
berdiev-88-88
1 July 2023mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, после замены топливного насоса в сборе, датчик уровня топлива показывает полный бак постоянно, что можно сделать?
1 July 2023
berdiev-88-88
Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
porosenokche
6 July 2023mobile
-3
На какую магнитолу можно заменить штатную соньку СД? Форд фокус 2 рестайл.
Всем доброго времени. Приобрел я себе активный сабвуфер урал, мощный и достойный. Но звук сабика через штатную магнитолу мягко говоря не очень, басы не насыщенные, местами уши режут. Возможности сабика я знаю, так как слушал его у товарища в авто, вот и думаю начать с замены ГУ, но вот на что?
6 July 2023mobile
porosenokche
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация аудио ч.4
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
