Защита, пыльник радиатора
16 years ago
13
друзья, кто-нибудь самостоятельно менял вышеуказанный девайс?
нижний дефлектор радиатора - это пластиковая пластина под радиатором во всю ширину машины, оканчивающаяся "ушами" перед передними колесами, к которым крепится передний подкрылок. я этот дефлектор сломал, вот теперь мучаюсь самому ставить или в сервесе просить. вся проблема - отсутствие эстакады на которую на Феде можно заехать. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой?
спасибо.
радиатор, защита моторного отсека, защита радиатора, пыльник, радиатор охлаждения, дефлектор, пластик, бампер
spb_kav
2 July 2007
265,2K
foxsolo
4 July 2021
Кароч пипец какой то .по центру клипса и дырка в юбке. дальше идут какие то вырезы а в бамере дырки .вопрос как и зачем? почему не сделать тупо дырки и все на клипсы не заделать .так и не понял как крепить к бамперу эту шнягу. под радиатор там более менее понятно -есть дырки . это типа сделаем максимально тупо и неудобно)))
Snezhnii
4 July 2021mobile
foxsolo
Вот мне интересно, ты тему хоть немного читал или сам с собой разговариваешь??? Вверху справочник темы, там ссылки.
foxsolo
4 July 2021
Snezhnii
конечно читал . просто не особо вкурил как и зачем эти скобы какие то мутятся в вырезы. все остальное более-менее понятно. может у меня вырезы большие слишком .и я так понял юбка под защиту картера уходит верно?сначала она потом защита сверху.
Snezhnii
4 July 2021mobile
foxsolo
Сначала дефлектор, потом защита. Там где вырезы, в дефлекторе, на скобах держится. У дорестайла три скобы, у рестайла две скобы.
foxsolo
21 July 2021
кароч Полкар жгуны .или у меня нижняя пластина неродная .совпадает 2 выреза только . сегодня прому...ся пытаясь понять как эту хрень крепить .и нюанс что переднюю часть чтобы закрепить надо снимать кусок с сеткой иначе пыльник "играет " и не получается его зацепить через бампер .буду думать .а не совпадает отвертстия под защитой у меня на железке не симметричны. 2 сделаны слева от болта защиты а 1 справа. черт знает так задумано пластина с чего то иного
spasatel.ru
28 June 2022mobile
Здравствуйте,разфигачил нижний пыльник радиатора форд фокус 2 рестайлинг.Есть смысл заказывать Тайвань или лучше оригинал ставить вме таки или есть хорошие аналоги?
samantis
30 January 2023mobile
День добрый, может будет полезно кому, там есть инфа про недорогой комплект крепления дефлектора нижнего и крепления пластиковой защиты с крепежом
https://www.drive2.ru/l/606592869536383669/
Kamerin
9 July 2023
Приветствую!
Тоже, летний вопросик!
FF2 рест. 2L, механика, 2009, седан, 110т. км.
Пришла жара (>+40°C), плюс тяжелые условия (горы). Всё бы ничего, но пару раз, после хороших нагрузок, отключался кондей. Думал накрылась эл. муфта компрессора, но нет, по прошествии какого то времени, после включения / выключения кондея, нормальная работа восстанавливалась. Оба раза были, после хороших нагрузок. Пришла мысль о перегреве. Радиаторы чистые, фильтр салона Ман, новый, угольный. Температура ОЖ, на панели, как всегда посередине... В общем, на первый взгляд, неисправностей невидно, скорее всего, просто жара. Пришла мысль, а не снять ли заводской пыльник под двигателем, на период особой жары? Некоторые в интернетах пишут, что т-ра падает. Компрессор кондея, как раз, в самом низу. Возможно лучше будет охлаждаться.
Как думаете, стоит снимать пыльник?
9 July 2023mobile
Kamerin
Вам решать. Я езжу без пыльника, ничего страшного не происходит, теплообмену пыльник действительно будет препятствовать. Помониторьте давление на высокой стороне диагностикой.
Кондиционер: неисправности, поломки
Kamerin
9 July 2023
PiterFF2 Спасибо за полезную информацию!
Имеются ELM327 и ELS27, возможно ли с их помощью посмотреть давление?
Если да, то в каком разделе FORScan, расположена эта информация? Плохо пока ориентируюсь в FORScan...
9 July 2023mobile
Kamerin
Можно. Параметр ACP_PRESS, модуль PCM, выдаётся давление в кПа.
Kamerin
9 July 2023
Параметр ACP_PRESS
А какое давление считается нормальным?
Низкое давление, каким параметром обозначается? И каково его нормальное значение?
