Владимир_У меня аналогичная ботва!
Я думаю так - эта лампа горит в случаях:
1. Перегрев мотора!
2. Перегре масла в коробке.
3. при переходе коробки в аварийный режим.
Первое проверятся просто - тестовым режимом панели приборов (врятли это перегрев мотора), второе - только диагност может посмотреть, а вот третье...
Я уже недели 3 мучаюсь и заметил закономерность... загорается, когда пытаешься разогнаться, а она тупит и не едет - ТАК ?
Так вот я считаю, что КОРОБКА видит, что что-то не так с мотором, и переходит в аварийный режим, это поддвердила диагностика коробки, там небыло ошибки перегрева, была только ошибка второй передачи, как раз на ней или при попытке перейти на нее загорается ошибка.
Я решил копать не коробку, а почему тупит. Мой план такой - промыть радиаторы, если не моможет - буду курочить системы рециркуляции отработавших газов! В сказку про сетку бензонаносе не верю, так как это зависит от темперетуры, и не зависит от того еду ли я на газе или на безнине (у меня газ стоит).
В свою очередь хочу задать три вопроса:
1. По холодной работает идеально? не тупит, переключается идеально, а после хорошего прогрева - тупит?
2. Как при нагретом моторе переключается с 1 на 2? нет задержек или рывков?
3. А как клапан удалось снять? я пытался, но так и не смог, сверху снять... Так и бросил это дело
P.S. Я нашел как обойти ошибку - ездил в лес, а там и плохая дорога и перегрев.. так вот, совсем по лесу двигал ручаг в "1", как дорога получше в "2". Если ехать просто на "D" то шанс поймать эту лампочку 90% !!!
