puresosiska
зазор клапанов по-хорошему бы проверить еще
vip_spider
21 November 2020mobile
Зазор клапанов? Не думаю.
vip_spider
puresosiska
Катушки меняли на новые? Почему только 2? Что с остальными?
puresosiska
24 November 2020mobile
vip_spider
Катушки по вин коду брал, аналог фирмы NGK. Пропуск был через компуктеру только по первому, взял 2 на всякий
vip_spider
25 November 2020mobile
puresosiska
Я бы поменял все катушки. Недавно было такое на одной машине. Похоже на то что одна катушка моросит
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
Если на улице 0 градусов, холостые ~750
Если на улице -10 градусов, холостые ~ 950.
Это нормально? У всех так?
Из кучи авто, которые у меня были, Куга первая, которая себя так ведет.
Скрины в приложении.
puresosiska
20 December 2020mobile
Здравия желающие, товарищи эксперты. Вот показания осацилогрофа с 1 цилиндра.
На холодную
На горячую
На холодную выпускные клапана не открываются или открываются не тогда когда нужно, при этом на холодную 1й цилиндр просто напросто помер. Как только прогревается хотябы до 60 градусов, показания осацилогрофа начинают говорить что цилиндр просто конфетка. Что может быть? При этом даже на прогретую при остановке пропуски идут, в движении машина едет, но кажется как будто за задницу придерживают, но без пинков и толчков
puresosiska
14 January 2021mobile
Всем привет! Наверняка сверху никто ничего не понял кто читал, завеса треша открыта - прогар выпускных клапанов в 1ом цилиндре. Называется купил тачку, проверяй герметичность впуска - потом наваливай. Итак: кто делал замену клапанов, что посоветуйте? Фирм много, ставил ли кто-то аналоги? Или топим за оригу по 3к за штуку(трешак). Выслушаю.
P.s. ошибку P000B вылечил поместив клапана VVTI в ультразвук с винсом на 50 мин, шлам весь растворило, из одной сеток выпускного клапана показался кусок уплотнительной резинки, выташил пинцетом. Месяц езжу без ошибки. Профит)
Oleg_KRSK
puresosiska
Я бы взял б/у клапана, с осмотром и замером, конечно же.
Больно противоречивые эти аналоги...
puresosiska, так ты все хочешь махнуть или только два? Если только два, то, естественно, надо брать оригинал, ну край как советует Олег.
Если что у меня есть комплектная ГБЦ на дербан
Loco23
5 July 2021
Loco23:
У меня вот так потели: Я разобрал, поменял сальники, сделал проставку и посадил сальник не до конца, чтобы он тёр не по канавке (выработке), а в новом месте. Пока не потеют.
Недавно проверял - всё сухое, но опять килограмм песка внутри(
a.n.terentev84
16 November 2021
Всех приветствую. Перегрел двигатель 2.5Т шлифанули ГБЦ и БЛОК сняли с ГБЦ 0,45 с блока 0,26=0,71. Вопрос к знатокам можно такой собрать или не стоит?
civil-zz
18 November 2021
a.n.terentev84
вообще максимум шлифовки 0.3мм вроде.
по спеку голова 0.3, блок вообще не указано, что можно шлифовать.
master-n2002
28 December 2021
Всем добрый вечер. Кто ремонтировал моторы 2,5Т, подскажите какие зазоры в замках поршневых колец оставляли? Форд рекомендует 0,8-1,0 мм, а вот Вольво 0,3-0,45 мм.
Shady23
13 January 2023mobile
Добрый вечер. Подскажите, ко мне в апреле должна приехать Вольво S70 1999 года, и Вольво 850 1995 вроде года, на обоих авто стоит 2.5Т, но с трамблером, визуально фото мотора не видел. В группе Вольво говорят что один и тот же мотор с СТ, только выкинут трамблер. Насколько сильны отличия от B5254T3? Возможно ли его поставить вместо родного СТ?
Oleg_KRSK
Shady23
Сильные, очень сильные, не факт что ты вообще коробку прикрутишь, уж не говоря о том, что ни одно крепление под кронштейны не подойдёт, система вкг другая, поддон вообще другой, головка тоже, то есть переделать придется капец как дохрена, максимум блок ещё можно попытаться пересверлить
l134b67
2 November 2023mobile
Здравствуйте, подскажите, подойдёт ли коленвал с мотора B5254T10? По параметрам вроде подходит
Oleg_KRSK
l134b67
Подойдёт, без проблем
