Rics
Maverick174
Я перешёл на 2.5т, т.е. от компрессора отключили трубки, мотор сняли гусем, поставили на поддон, со своего старого мотора так же отключил трубки,снял радиатор, также гусем снял, поставил 2.5л себе под капот, одел трубки на компрессор, поставил радиатор. Компрессор отдельно не снимался, не переворачивался
Сейчас хочу заправить систему, вот теперь думаю как с маслом быть? Добавить или не надо…
Подскажите, поставил компрессор б/у, хочу поменять в нем масло, как это сделать?
Вообще на зиму в этом году не переобувался
Подскажите, чем и как можно заменить пайп который Идет от кулька к дросселю? В данный момент стоит от куги без отвода под симпозер и задолбал уже пропускать воздух под хомутом на дросселе, уже и силовой хомут ставил, эффекта нет.
Второй момент, зачем ставить 76мм трубу под холодный впуск, если на стыке с турбиной там идет сужение до 63мм, не лучше ли поставить 63мм трубу чтоб было все ровно?
Maverick_NE
У меня есть, но не могу сюда загрузить, объем большой
Shady23
17 Aprilmobile
firesanekЯ думаю проблема в проводах… на днях занимался машиной, и у меня был сломан разъем на мапе, я новый заказал и перепиновать попросил своего механика . Он провода перепутал
Второй и третий пин перепутаны..
Только почему нет ни одной ошибки и тачка ехала нормально
Добрый день. Подскажите с чего берет надув стрелка на будильнике? Давление и температура масла работают стрелки, стрелка надува лежит в нуле и вообще не двигается… машина едет, ошибок в ЭБУ никаких нет. Машина сток.
Добрый день. ЭБУ с 1.8л на 2.0 можно поставить?
Shady23
29 December 2023mobile
Добрый день. Сегодня ставил большой магнитофон и разбирал всю панель переднюю, увидел разьем который никуда не идет, серый это обогрев заднего стекла, а черный просто лежал, к чему он?
Shady23
21 December 2023mobile
firesanek
60л хочу взять, фокусу и субару. Остальное разольется, бмвисты спрашивают часто за него.
Shady23
20 December 2023mobile
Кто нибудь лил в наш мотор Лукойл 5w50? А то мне тут надо до конца года у поставщика масла выбрать по Лукойлу , думаю взять себе бочку на год вперед…
Shady23
18 December 2023mobile
Rome163
Да этот делал в прошлом году. Сегодня две стороны разобрал, оба сальника текут… надо снимать рейку. Подскажите хороший ремкомплект?
Shady23
Добрый день. Правый сальник рулевой рейки можно поменять не снимая?
Shady23
4 December 2023mobile
Dvinovod
200тышь отъездил в кпп не лазил, даже сцепу не менял, как с салона выгнал на второй день поставил 18 тапки на низкопрофиль. 1.8л 2010 года выпуска. Летом свапнул на 2.5ст
Shady23
28 November 2023mobile
Помогите с решением проблемы, сегодня ехал за тошнотиком и нервы не выдержали нажал газ в пол на третьей передачи, вышел на обгон, раскрутил мотор до 5.5 тысяч включил 4 передачу, произошел отстрел, хотя до этого никогда не стрелял. До ехал до пункта Б, загорелся чек. Подключил лаунч считал ошибки:
P2188-62 — система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая в режиме холостого хода (1-й ряд цилиндров)
P0299-62-Недостаток давления наддува, создаваемого турбокомпрессором/компрессором супернадува
P2281-61- утечка воздуха между MAF и корпусом дроссельной заслонки
С чего начать? Проверить патрубки на утечку?
До этого было на 2000-2500 оборотах на 2-ой передачи зависают обороты и будто якорь сзади машина не набирает, включаешь третью передачу и все нормально, дальше едешь все разгоняется. Либо бывает, газ в пол нажимаешь, происходит небольшой затуп (машина труханет), но набирает скорость хорошо. Чек не выскакивает на это, скрытых ошибок тоже никаких не показывал.
Машина 2008 года, полностью стоковая… пробег 76к, Маф,мап, электроклапан турбины все стоит завод. Единственно, я убрал симпозер, и поставил прямой патрубок от кулька до дросселя с Вольвы с выемкой под датчик.
Shady23
27 November 2023mobile
Aleksandr69reg
Вообщем или менять на блок с ЕСП или как вы сказали инициализация сделать правильно и прописать в блоках свои вины, два решения ситуации?
Shady23
Optimuze
АБС вообще не трогается. Добавляется с проводки СТ лишь разьем на педаль сцепления, один в приборку, два других на педаль газа, добавляется два провода сСТ на кулису, чтоб блокировка задней срабатывала и 5 и 6 попадала. Ну и в блоке предохранителей работаешь с проводами. Возможно что то забыл еще описать..
Shady23
25 November 2023mobile
Aleksandr69reg
Нет, ничего не делал. Просто все собрали, завели машину. Ошибок по двигателю не было, подключили Forscan, и в АБС увидели ошибку, о которой писал выше
Shady23
Добрый день. После свапа на 2.5 СТ, если на машине овоще был блок АБС без ЕСП, нужно прописывать его? Сейчас есть ошибка в АБС: b2477-e0 Конфигурация модуля не произведена
Shady23
firesanek
Ну я вот смотрю на Вольво s80 стоит с тремя отводами, от впуска к клапану, от клапана к насосу, и от клапана к вакууму. Но у нас насоса же нет, как он работает, вообще хз, короче пока просто отключил. Потом напрямую сделаю.
