Замерзли замки / двери / багажник
Господа, вчера помыл машину, ночью около минус пяти всего было, дверь открылась совершенно нормально, ничего не примерзало. Но когда завелся комп зараза пишет, что открыта дверь водителя, свет не гаснет, центральный замок соответственно не работате. Отошло через полчаса езды с активной печкой.
У кого-нибудт была такая фигня? Весдь всего минус пять, а что же зимой будет? Что теперь машину вообще не мыть?
Где этот долбаный концевик, который контролирует открытие двери?
зимняя эксплуатация, замок, дверь, ручка двери, замок двери, замок багажника, замок капота
Vertigo
21 November 2005
135,9K
VitasFocus SE
1 March 2018
VeronikaMay:
Спасибо за рекомендации. С пленкой и обогревателем нет возможности орудовать. А вот фен помог. Протянула удлинитель от будки сторожа на стоянке и обычным феном прогревала дверь по контуру. Там проблема была только в одном месте у порожка большая наледь. Остальной лед был тонкий.
Минут 20 с феном и водительская дверь открылась.
Отлично. Главное в таком деле: без фанатизма.
exbt
31 May 2018
друзья подскажите, если замерзает концевик водительской двери - то только замена замка или старый тоже можно как-то летом "прочистить"?
Antonij
9 August 2018
Отпишусь, что прошлой зимой набрызгал в цилиндр и замки с торца двери литиевую смазку. Т.е. дверь не разбирал. Тьфу-тьфу, но после этого замерзаний не отмечал. Хотя намучился с этим порядочно, однажды ключ сломал. Думаю, перед следующей зимой всё-таки разберу дверь, чтобы лучше подобраться со смазкой ко всем деталям замка.
antonon
11 August 2018
Какой код у водительской двери замка?
Valery_ch
5 December 2022
вчера помыл машину, попросил продуть замки и просиликинить резинки, сегодня утром было -10 по бортовому компьютеру, правая передня открылась нормально, не примерзла, но при закрытии замок не закрывает, пока салон не прогрелся. В чем проблема, кто сталкивался, разбирать замок или куда копать?
shelline
19 December 2022
Привет всем!
Уж сколько лет на феде, и морозы были под -35, но двери не замерзали... а тут вот... на улице -10 и передняя правая дверь - открыл-закрыл - и машина думает, что она не закрылась. Поездишь, салон отогревается и начинает работать правильно. А после длительной стоянки опять то же самое.
Подскажите, в каком месте находится этот чудо-датчик? Можно его как то реанимировать?
val60
19 December 2022mobile
shelline
Прогревал феном замок на двери, а потом заливал или вэдэшкой или силиконовой смазкой. Греть без усердия, смотри за краской
Aleksandr69reg
shelline
Была недавно такая же беда, заехал на мойку самообслуживания, закинул рублей сорок и воздухом прямо в замок с торца двери продул
shelline
20 December 2022
val60
Aleksandr69reg
то есть, это проблема в самом замке?
ps ещё и защёлка на ручке стала туго крутиться (откр-закр)
val60
20 December 2022mobile
Да
Именно он за скобу цепляет
Aleksandr69reg
shelline
Концевики стоят в самом замке писали же вроде уже
Pantherlader
5 January 2023
Приветствую.
Машина постояла с 31 по 4 января, и появился следующий эффект в водительской и передней пасс двери:
1) Снаружи дверь открывается нормально
2) Изнутри дверь "на холодную" не открывается
3) Если поездить минут 30, начинает открываться изнутри (прогревается печкой, отмерзает)
Наверное, это можно побороть тем, что поставить машину в теплый гараж на несколько часов (прогреется и высохнет).
Тем не менее, прошу советов, что это может так замерзать и где его чем смазать, чтобы больше такого не было?
ФФ2 рест 2008г.в.
q2za3113113
6 January 2023mobile
Фокус 3
День добрый с утра примерзли двери - еле отрыл машину
По приезду не закрываются передние двери .
Центральный замок и сигналка не закрывают только передние и замок щелкает только на задних и закрывает их . На сигналку ставится но всеравно передние открыты. Что это может быть? Вчера все работало.
val60
6 January 2023
q2za3113113
В замки водичка попала и прихватило, выше писал прогреть замок и залить силиконой или вэдэшкой
q2za3113113
7 January 2023mobile
Нету щелчка в левой двери . Во всех есть когда цз включачаешь - а на одной нет звука и дверь остаётся открытой
Pantherlader
12 March 2023
P
Pantherlader:
Приветствую.
ФФ2 рест 2008г.в.
Теперь после 2хдневного стояния заглючила правая дверь. На холодную снаружи не открывается, закрывается только с бубном. Когда прогревается, становится нормально.
Хорошая инструкция по смазке всего этого добра все еще велкам.
Видимые части замка графиткой залиты, что-то не очень помогает.
creofun
18 November 2023mobile
Всем привет. Не знаю туда пишу или нет - в общем дверь водительская изнутри не открывается, а снаружи за ручку открывается. Куда копать?
red010
creofun
Чистка замка и смазка. Нужно делать регулярно, у меня такая же проблема с приходом морозов.
creofun
red010
А как чистить? Как и чем смазывать?
Forpic
18 November 2023
creofun
Разобрать дверь и посмотреть что является причиной...
creofun
Forpic
Со смазкой вариант был попроще)))
red010
creofun
Может тросики закисли, тогда смазка замка не поможет. Конечно нужно разбирать всё , отдефектовать, почистить и смазать.
