Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
461,1K
1,6K
mihom.mihom2010
28 April 2023
Привет. Пробег 153 000. Нет каталиков прошили было 125 лошадей стало 137.мне это не надо. Но что то увеличился расход. Есть порошка на фф3 1.6 125 чистая без добавления лошадей?
sinyavskiyivan1
8 May 2023mobile
Подскажите пожалуйста, не могу понять, какая прошивка на 1.6 105 пш свежее? F1FA-14C204-FRB или F1FA-14C204-JF? Тут советуют сайт чипфорд и там как раз есть эти две
paulmiller985
8 May 2023mobile
sinyavskiyivan1:
F1FA-14C204-JF 1,6 - 105 (ПШ - 4.57) HLA/ESP/TC/ABS
sinyavskiyivan1
11 May 2023
paulmiller985:
А F1FA-14C204-FRB устаревшая? Просто нигде не могу найти информацию про нее. Как будто это какая-то отдельная линейка софта) Что FRB, что FVB (для 125лс)
shurik609
12 May 2023mobile
sinyavskiyivan1
Так через прогу посмотреть можно, она предложит , если есть новее
Jf у меня стояла , я новее прошил, по моему ,как раз fbv
paulmiller985
14 May 2023mobile
sinyavskiyivan1:
Причем тут FVB (125лс), если вы спрашивали про двигатель 105лс. Для какого двигателя прошивка FRB не в курсе, на форуме такую никто себе не прошивал.
evgeny232313
5 August 2023
Здравствуйте не подскожите где взять прошивку двигателя bv61-14c204-cpe стокавую
rase93
12 August 2023
https://chipford.ru/proshivka-ford.html
вставляете в поиске название bv61-14c204-cpe и качаете, если с первого раза не получилось, обновите страницу и проделайте то же самое
spanchbobr
21 November 2023
Здравствуйте. Машина подраивает - кажется что описаны те самые проблемы, что в том посте в закрепе в шапке, в котором рекомендуют обновить ПО. ("Решение проблемы с разным импульсом на форсунках 1.6 85-125лс")
Сейчас ко мне едет неоригнальный UCDS провод. я так понимаю я через программу и скачать и установить смогу прошивку более новую?
Сейчас такая стоит BV61-14C204-CNC
Так как катализатор у меня удалён, то под ЕВРО-2 в программе UCDS тоже можно найти прошивку ?
Bumefunk
28 November 2023mobile
Двигатель 1,6 85 ЛС. Стоит прошивка BV61-14C204-СМА
Можно ли поставить стоковую прошивку от 125 лс через фокккус?
28 November 2023
Bumefunk
Ты серьезно думаешь что прошивкой добавится 40 лс? )))
Bumefunk
Думаю, что да. Двигатели ведь одинаковые
28 November 2023
Bumefunk
Это был риторический вопрос, конечно нет. Изучай форум.
28 November 2023
У 125 два катализатора и 4 лямбды. У 85 и 105 - один кат и 2 лямбды. Только тюн, сток на 125 в лоб не зайдет.
Bumefunk
Спасибо за ответ. Про разные выпускные я знаю. Если только дело в этом. Можно ведь поставить коллектор от стингера например. Ну не суть. Можно ли поставить прошивку на 85 мотор от 105 сильного просто скачав прошивку от него? Или так не получится?
28 November 2023
B
Bumefunk:
Да не только в этом. Посмотрите ссылки в шапке темы. У 105 АКПП тоже 2 катализатора, как у 125, а прошивки в бинарном сравнении одинаковые. Вывод?
Bumefunk
Каким же тогда способом увеличивают лошадиные силы?
28 November 2023
Bumefunk
Вам уже выше ответили, что двигатели не одинаковые, как это кажется на первый взгляд.
kasheybesmertny
1 December 2023
Bumefunk
Выпускной паук от 125 сильного мотора создает меньше сопротивление выхлопным газам на выходе, плюс волновой эффект формируемый конструкцией паука способствует лучшему отводу выхлопных газов.
Уменьшение сопротивления выхлопным газам, лучшая продувка выхлопа уменьшили потери мощности + оптимизированная прошивка под данный тип выпуска позволили поднять мощность.
Последние прошивки (105/125) на 1,6 с роботом одинаковые. Не смотря на то, что часть таких авто заявлены как 105 сильные, по факту за счёт измененной системы выпуска, мощности там больше, порядка 115-117 л/с.(в сети есть масса замеров на стенде подтверждающий данный факт). Полагаю, что это был маркетинговый ход Форда для оптимизации продаж авто разной мощности и комплектации. Форд определил три маркетинговых ступеньки мощности фокуса 3 с мотором 1,6 и их придерживался 85, 105, 125 сил.
У 1,6 пауэршифт даже без прошивки, можно авто сделать 125 сильным вместо 105 (117) сил. Подключается комп и в настройках меняется тип двигателя со 105 на 125 сил. Что происходит в результате данной настройки. Сдвигается вверх диапазон оборотов на которых происходит переключение передач. Т.е. передачи у 105 л.с. переключаются на 2-2,5, тыс оборотах. После переключения настройки на 125 сил мотор крутится больше и передачи в среднем начинают переключаться на более высоких оборотах до 3,5 тыс. В результате авто разгоняется чуть быстрее. Предположу, что с настройкой тип мотора 105 сил просто выставляется ограничение по максимальным оборотам, подаче топлива и мотор не развивает полной мощности. Т.е. данная настройка душит мотор не позволяя ему развить больше мощности. А выставляя тип двигателя 1,6 125 сил данные ограничения снимаются.
Впрочем 125 сил у 1,6 пауэршифт тут чисто маркетинговые, так как на стенде данные авто выдают 121-124 л.с.
П.с.:В сети читал то, что встречаются удачно собранные экземпляры, выдающие до 130 сил на заводской прошивке.
Bumefunk
3 December 2023mobile
kasheybesmertny
Вот мне тоже не раз попадались статьи о том, что моторы задушены. Мне бы хотя бы до 105 лс поднять с 85.
kasheybesmertny
Bumefunk
Прошивку от 105 сил в 85 сильный мотор можно залить.
Для 125 сил придется уже выпуск менять и блок управления. Обычно в блоке управления для 85-105 сил не распаяны дополнительные выводы под второй комплект лямбда зондов. На выпуске под 125 сил стоит два катализатора и соответвенно 4 лямбда зонда. На 85-105 сильном стоит один катализатор и два лямбда зонда. Хотя бывают исключения, когда на 105 сильном фокусе стоит блок управления со всеми распаянными выводами.
K
kasheybesmertny:
А также выпуском с двумя катами - 105 в связке с Powershift.
Bumefunk
kasheybesmertny
Буду очень благодарен, если подскажите по поводу прошивки. Получается можно взять обычную прошивку от 105 мотора с 1 катализатором и механикой 4.06 и залить себе на 85 мотор с 1 каталиком и механикой 4.06 без о всяких переделок и танцев с бубном?
АНДРЕЙ1973
4 December 2023
можно. и двигатель в центральной конфигурации поменять.
Bumefunk
4 December 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Этого будет достаточно?
roben19
27 May
Доброго дня всем! фокус 3 1.6 2011 года. У меня случилась такая проблема: коробка показала палец, пришлось искать на разборе. У меня машина 2011 г.в. и гл.пара была 3.82. Сейчас стоит коробка от фф3 2013 г.в с гл.парой 4,25. Проблема такая: на первой передаче машина едет толчками. Вопрос: это из-за главной пары другой и нужно менять прошивку эбу или это никак не связано и авто должно ехать как раньше? Просто кажется, что это произошло после смены кпп
Евген2115
27 May
roben19
И на 3.82 - ABS, на 4.25 - ABS/ESP.
roben19
27 May
Евген2115
Да, видел. Ну коробка с есп никак не может быть связана по механике. Получается прошивок просто абс нет на 4.25?
Евген2115
27 May
roben19:
Какой мотор - 105 или 125?
roben19
27 May
Евген2115
105
