Эй, сантехники! Нужна помощь...
12 years ago
Вопрос знатокам!
Парни, ситуация такова...
В ванной сейчас - холодно... можно пингвинов разводить. Установлен полотенцесушитель. Делал сам 😄 . Подключил -грел хорошо. Но !!! Тут отключали горячую воду, и всё... теперь полотенцесушитель -ледяной... Там пробка. Как её удалить ??? ( Крана Маевского в нём нет...)
Схему прилагаю. Нужны советы.
АЛЁШКА
27 January 2012
27,1K
23 Januarymobile
MNF
Делали цементом, вместо мешковины колготки капроновые.
И сними утеплитель, могла от нагрева лопнуть.
MNF
23 Januarymobile
Лопнул, скололся, раструб, там "утеплителя" не было. Смысл понятен, найти исполнителя, чтобы самому не набедокурить.
++ подмастерье будет))
Aleksandr69reg
23 Januarymobile
Интересно какого фига тройник под потолком делает, хотя я видел такие дома, но там в основном 2х этажные годов 50х-70х
MNF
24 January
Aleksandr69reg
Ну что сказать... Проблемы индейцев шерифа не волнуют )) дом 50-х
++ тройник в норме, с чего он лопнул ниже (в раструбе) - Х3, может дом "гуляет" - метро роют «Москворечье».
Димедрол
2 Marchmobile
-3
@имхо
Размещение такой маркировки на ПОДВИЖНЫХ частях системы - лютое ублюдство 🤬
Всегда такая маркировка (а она почему-то всегда и везде именно такая) вызывает у меня оторопь и непонятки - чо куда крутить и какой резульиат будет в итоге - гор или хол 🤯
yurza
2 Marchmobile
Димедрол:
непонятки
Ну тут предельно ясно, поворачивай к стенке и отгибай получишь горячую
На себя крути и отгибай, получим холодную
Но при условии, что подсоединили правильно
Димедрол
2 Marchmobile
Мало минусов, поэтому накину ещё:
yurza:
поворачивай к стенке - получишь горячую
В моей картине мира - логики ноль. 🤷🏻‍♂️🤔
Т.к. КО МНЕ будет обращена СИНЯЯ метка
И т.о. я рассчитываю получить холодную
(При условии правильного подключения)
По аналогии с электрикой -
Прибор показывает ДЕЙСТВУЮЩИЙ щас режим.
Чо скажешь на это, ИлонМаскович? 😜
yurza
2 Marchmobile
Димедрол:
СИНЯЯ
А если горизонтально поставить кран, то будет право и лево
Димедрол
2 March
yurza
а толку?
Ну право/лево, а вода-то какая?? 🤣
дело не в ракурсе взгляда, а в соответвии "сигнал (метка)" и результат.
В эл.автомате - он прямолинеен и очевиден - чо написано, то и происходит - ВКЛ/ВЫКЛ.
А тут - то ли смотреть на ту метку - в сторону которой ты кран повернул,
то л и на ту метку, которая на тебя обращена -
а результат - ты ж понимаешь - прямо противоположный! 😜
Kuntsev
3 March
Димедрол:
yurza
а толку?
Только у меня ощущение, что логика очень напоминает "Путин уходи"? Это же получается прекрасный тест на либерализм головного мозга, попросить объяснить как человек понимает маркировку на шаровом смесителе.
zloi_kot
3 Marchmobile
Димедрол
Ты часом не дальтоник?
Иначе не понятна суть претензий. Поворачиваешь в сторону синей метки - холодная, в сторону красной - горячая.
И пофиг на подвижной части или на неподвижной.
Что на руле лево-право напишешь, что на торпедо рядом с рулем - лево и право местами не поменяются.
Димедрол
3 March
Kuntsev
zloi_kot
с вами разговаривать - как левша с правшами - не разумеете, но это не значит, что я не нормальный!
Мы просто разные!
Димедрол
3 March
zloi_kot:
Ты часом не дальтоник?...
сам ты слепошарый! 😜
если я поверну В СТОРОНУ синей метки, то ко мне обернётся метка КРАСНАЯ!
Т.е. как бы покажет (подтвердит) мне мой выбор!
но результат-то получится - по твоей логике, т.е. ХОЛОДНЫЙ!
Ннну и так и чо как?? 🧐
ФЕНИКС_msk
3 Marchmobile
Тяжёлый случай... Доктор сказал в морг, значит в морг(с)
yurza
3 Marchmobile
Димедрол:
и чо как
Значит тебе только кран с двумя барашками отдельными надо ставить, один барашек синего цвета для холодной воды, и второй барашек красного цвета для горячей воды🤷‍♂️
Димедрол
3 March
yurza
тоже вариант!
Но и для однорычажной системы выход ОЧ прост!
Надо всего лишь метку размещать на КОРПУСЕ (на неподвижной части)
и тогда будет всё однозначно ясно-понятно!
zloi_kot
3 Marchmobile
Димедрол
Енти метки с корпуса могут отклеится.
Тогда ваще мозг может взорваться или помрешь от жажды.
А так это еще затычка красивая для винтика что рычаг держит.
Опять же это указатели куда крутить а не подтверждатели твоего выбора.
У тебя на машине переключатель поворотов ваще вверх-вниз а не лево-право.
Прикинь - включил вниз а моргает влево! Нормально?
Kuntsev
3 March
Димедрол:
Мы просто разные!
Чтобы ты понимал. Ненормальность - это отличие от нормы. Не важно в какую сторону. Под нормой понимается соответствующее поведению большинства. Мы разные. Это ты сам констатировал. То есть или ты или мы ненормальные. Ну просто согласно законам логики. У нас с тобой разное поведение. Остается только вопрос чье поведение ( понимание маркировки шарового крана ) соответствует поведению большинства, а чье не соответствует, то есть ненормальное. Я думаю ответ на этот вопрос ты найдешь сам. Причем мы не обсуждаем в данном случае плохо или хорошо быть ненормальным. Например любой гений это отход от нормы, то есть ненормальность. Но понимания маркировки шаровых кранов это не касается.
Gnus
3 Marchmobile
Да через неделю пользования уже все на автомате происходит и пофигу какие там метки, если поменять потом местами подводку ещё пару дней по старой памяти будешь включать не то, что нужно, даже если метки перевернуть)
Kuntsev
3 March
Димедрол:
yurza
тоже вариант!
Есть еще старый добрый вариант сено/солома. Слева на боку привязать тебе солому, справа сено. Если указываешь ручкой крана на солому - горячая, на сено - холодная.
Димедрол
4 March
Gnus:
это если пользоваться только в одном месте - да.
но щас такие краны ж повсеместно и чо к чему и как там подключено - каждый раз - сюрпризз! 🤯
Димедрол
4 March
всем спасибо за ОбСУЖДЕНИЕ
Ваши доводы понятны, но неубедительны! 😜
Мы тут с вами всё равно остались на позициях
"трезвый - пьяного", "сытый - голодного", "правша - левшу" не разумЕет...
Т.е. каждый при своём 🤷‍♂️
Никто мне так и не смог объяснить - зачем и почему маркируется именно так.
Все ваши аргументы крутятся и сводятся по сути к:
ну чо ещё тебе НЕОБЫЧНОМУ дебилу тут нипанятна-нна!?? 🤣
Kuntsev
4 March
Димедрол:
Анекдот вспомнился. Про учителя русского языка в грузинской школе
- Дэты, русский слова кон и пэн пишутся с мягким знаком, а слово вилька бэз мягкого знака. Почему так, понять невозможно, это надо просто запомнить.
Димедрол
4 March
Карочь, электрики - продумАны и кррассавчики! 👌 💋
А сантехникам ещё работать и работать над информативностью своей маркировки! 👎 😜
Kuntsev
4 March
Димедрол:
Уровень сложности абсолютно разный.
Выключатель имеет всего два положения, Вкл и Выкл, описывается одним битом информации.
Шаровый кран имеет бесчисленное множество положений, управляет двумя переменными.
Электрикам с их выключателем до шарового крана еще расти и расти.
Понимать надо. И прежде всего сравнивать подобное с подобным.
Димедрол
4 March
K
Kuntsev:
Уровень сложности абсолютно разный. ...
ты загоняешься. 😉
Аналогия 1в1 - ВКЛ/ВЫКЛ vs ГОР/ХОЛ
Какие нафек "бесчисленные множества"?? 🧐
Kuntsev
4 March
Димедрол:
ты загоняешься. 😉
То есть ВКЛ и ВЫКЛ у тебя это аналог ГОР и ХОЛ. Я так понимаю у тебя из крана постоянно течет вода, или холодная ( одно положение крана) или горячая ( другое положение крана ). Варианта когда никакая не течет, нет. Ведь для этого необходимо третье положение крана, а их всего два: ГОР и ХОЛ. Ну и не буду уже говорить о том, что регулировать напор тоже нельзя. Для этого нужны еще какие-то положения крана, а их нет.
Я вот не понимаю. Ты не можешь разобраться чем с точки зрения сложности системы шаровой кран отличается от электровыключателя. Но зато прекрасно разбираешься в таком в тысячи раз более сложном вопросе как управление государством. Правда там у тебя тоже все выглядит как электровыключатель: Путин уходи.
MNF
5 Marchmobile
Димедрол
Смеситель, вытащи "пипку" и поставь по стороне откуда какая вода.
++ если я правильно понял ваш диалог с к...
Димедрол
5 March
-4
MNF
не. это не решит мою дилемму.
Меня удовлетворит только принципиальный перенос маркировки на НЕПОДВИЖНУЮ часть (корпус) смесителя.
Только это придаст трактовке однозначность 😉
* а путиностанься-нистам - чо ни вытаскивай и не разворачивай - всё сгодится.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
