Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
5 years ago
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Archive (2019), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
2 May 2019
153,8K
Ded_Kondrat
26 December 2023mobile
Всем привет, я новенький владелец фокуса 2 1,6 ,115 лс 2006 года,сегодня завелся и в один момент движок затроил,обороты просели,но восстановился,доехал до магазина,заглушил,через минут 20 завелся обороты стали плавать,на холостых стали проседать обороты,на ходу дергается,один из бронепроводов мокрый,а в чем непонятно было,показалось что масло,куда копать?
Ded_Kondrat
На ВВ-провода влага может попадать в том числе через места, где расположены форсунки омывателя на капоте. Я в своё время герметиком изнутри залил эту область и проблема ушла. Маслу на ВВ-провода сверху неоткуда особо попадать.
сергей117
20 January
Здравствуйте, подскажите, возможно снять вот эту деталь , не снимая ремень ГРМ ? и вообще она тяжело снимается
grafvarg
21 January
сергей117
муфты не дадут снять, и в ней сальники стоят для валов, с муфтами не поставить назад
CemeHHH
23 March
Всем привет.
Пробег 304 тыс. км.
Почистил дроссель и обнаружил лужу масла в патрубке. Подскажите, пожалуйста, откуда она там и на сколько это критично?
23 Marchmobile
CemeHHH
Не критично. Только сейчас у меня пробег не 219, а 325.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18958942)
mishqa91
5 Aprilmobile
Всем привет. Ребят подскажите куда должны идти эти провода?
На приборке горит аккумулятор, но зарядка идёт нормально.
5 April
mishqa91
плохо виден точный цвет проводов.
mishqa91
6 Aprilmobile
Черный с зелёной полосой и зеленый с черной полосой.
8white8
14 April
Народ где находятся датчики распредвала на 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Ford Focus 2?
И выдает ошибку P0010 и P0013 это датчикам распредвала хана или электромагнитным клапанам грм?
Нет искры на свечах, провода новые, свечи и катушка тоже, не заводится.
14 Aprilmobile
8white8
Датчики положения распредвалов для запуска двигателя не требуются.
14 Aprilmobile
mishqa91
На дорестайле эти 2 провода должны идти к термостату с электрическим подогревом.
mishqa91
14 Aprilmobile
Как это связано с генератором, пишет ошибку обрыв цепи? Остальные провода целы.
14 April
mishqa91
Эти 2 провода никак не связаны с генератором. У генератора 5 проводов - 2 силовых и 3 сигнальных, так сказать. И эти 3 сигнальных провода, которые идут из PCM до РР, совсем других цветов - красного, серого и голубого. Если ошибка по цепи генератора, то надо изучать эти провода. Но это уже вопрос для темы Неисправности генератора
zzwzz
17 Aprilmobile
2 месяца назад поменял масло. С покупки авто заливаю castrol 5W 30. Стал замечать если температура двигателя выше 101 102° на холостом ходу загорается лампа давления масла. Стоит газануть лампа гаснет и уже не загорается хотя температура остаётся высокой. За 2 месяца было четыре таких случая. То есть это не всегда. Сегодня загнали на станцию. Замерили давление. При пуске давление 4. При температуре 102° давление 0,55. Ещё погрешили на датчик давления масла. Есть дефект между металлической и пластмассовой частью. Было подозрение на некачественное масло. Купил новое масло ravenol 5w40 (погуще) и новый фильтр. Поменяли масло при 102° давление 0,66. Поиском пробежался по форуму вижу что такие проблемы у людей возникали и не раз. Но окончательно я так и не понял кто как эту проблему решил. Из форума понял что нужно замерить при 80° давление должно быть 1. Завтра спрошу у мастеров не обратили ли они внимания какое давление было при 80°. Пробег 340.000 км. Новый датчик ещё не поставили пока вкручен механический манометр машина осталась в сервисе ночевать. Мастера говорят что на прогретом двигателе давление 0,5 слишком маленькое. Прочитал что кто-то с такой проблемой ездит уже несколько лет. Ещё на просторах интернета находил информацию что виной этому может быть небольшое смещение распредвалов. Это смещение могло произойти при запуске, двигателя в очень сильный мороз. А зима - эта была очень холодной. И тогда по утверждению автора фазорегуляторы начинают отрабатывать неправильно и на горячем двигателе при холостых оборотах сбрасывается давление через электромагнитные клапаны. Прошу срочные советы помощи.
PS . Вот здесь в коментариях от
Ralif444 2017-01-18 об этом говорится
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru...557086/
grafvarg
18 Aprilmobile
zzwzz
Эта проблема решается капиталкой, я так и решал.
zzwzz
18 Aprilmobile
Дополню. Сегодня нагрели до 80°. При холостых оборотах давление 1,25 при оборотах 2.000 давление 3.3. соответственно вчера при 102° было 0,66.
Если сейчас делать капиталку это очень дорого. Пока думаю буду ездить как есть на сколько хватит. Потом уже или капиталить или может контрактный искать двигатель.
solex11
18 Aprilmobile
zzwzz
обычно на пробеге 300 и более уже есть неплохой износ и по вкладышам и по голове... тут все вместе придется делать...
хотя моем мнение вкладыши шатунные уже на 300 слабые что на 1.6 что на 2.0 и из пора менять... на 1.6 ставить ориг...
снял поддон. да подкинул... хотя думаю вся проблема в голове... можешь снять клапанную крышку, любой бугелек распреда и глянуть износ на шейке распреда и бугелька
18 Aprilmobile
Z
zzwzz:
Для проверки этой версии достаточно снять фишку с любого электромагнитного клапана, система Ti-VCT перестанет работать и, соответственно, клапана не смогут ничего перепускать.
LynxAS
2 Maymobile
Z
zzwzz:
А еще Вы забываете за сами муфты VCT - они изнашиваются и тоже могут перепускать жидкое горячее масло. У меня примерно такая же проблема, выпускная муфта течет немного. Пока что езжу...
zzwzz
2 Maymobile
L
LynxAS:
Муфты я менял примерно 20.000 км назад.
По итогу. Масло 5w40 ravenol. И новый датчик давления масла. Пока всё нормально не моргает. Хотя я понимаю что это временно.
