сергей117
Липецк (RU)
FF2 Эксплуатация20 days
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 month
Ford Focus 23 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 months
FF2 Эксплуатация4 months
FF2 Эксплуатация5 months
FF2 Эксплуатация6 months
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
сергей117
25 April
Здравствуйте! В инете попалось видео с заменой пыльника внутреннего шруса , без вытаскивания из коробки. Снимается большой хомут и вытаскивается привод. В связи с этим, хотел узнать , кто-нибудь практиковал данный метод?
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
сергей117
20 March
Гайки Metalcaucho 05291 и AG29463 какие лучше выбрать?
сергей117
20 Marchmobile
u041348
Спасибо, сейчас начну читать тему , если что диски вот такие... Как я понимаю гайки нужны увеличиные
сергей117
20 Marchmobile
Здравствуйте, подскажите номер для заказа гаек для оригинальных дисков фокус 2 ( больших)
сергей117
20 January
Здравствуйте, подскажите, возможно снять вот эту деталь , не снимая ремень ГРМ ? и вообще она тяжело снимается
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
сергей117
20 January
Здравствуйте ! Подскажите номер детали (X9F4XXEED45K74029)
сергей117
27 December 2023
-2
Здравствуйте! Подскажите, учитывая ситуацию в стране, какие лучше использовать прокладки и сальники , Viktor reinz или Elring ? спасибо
Да, и еще ,Рейнз и Виктор Рейнз -это одно и тоже, просто последнего что-то нет в продаже
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
сергей117
23 November 2023
noxx
дело ваше конечно , но поставил E10811M - Airtex , по внешнему виду лучше оригинала ( контакты все пропаяны , у ориги отлетали) , стоит дешевле , посмотрим на сколько хватит
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
сергей117
18 November 2023
PiterFF2
спасибо, для уточнения , я правильно понимаю , что два номера запчастей в этом сообщении должны подойти? разница только в производителе
сергей117
18 November 2023
Здравствуйте! подскажите finis бендикса стартера ( VIN: X9F4XXEED45K74029 ) спасибо
сергей117
18 November 2023
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , как подобрать бендикс к стартеру фф2 1.6 115 л.с. 2005г , не снимая? раньше приобретал в автозапчастях по вин, но к сожелению этого магазина больше нет , спасибо
сергей117
31 October 2023mobile
Snezhnii
Они есть, ну я думаю это не критерий отличия от подделки. Просто брал передние , там надписи как бы выбиты а тут как карандашом нарисовали ))
сергей117
Подскажите, хоть немного похоже на оригинал?(fag)
сергей117
14 October 2023mobile
Как оказалось, после пайки контакта ,насос установлен не правильно (его снимали открутив одну сторону бака и соответственно метки не видно) как я понимаю на фото , стрелку на насосе нужно совместить со стрелкой на баке? Только не могу найти метку с которой нужно совмещать крышку
сергей117
Rics
А если цифры прыгают от 207 до 211 так и должно быть или это о чём то свидетельствует ?
сергей117
Schuma
Верить или не верить ваше право. Машину брал новую , пробег мой. И он мне ещё сейчас помог слить топливо)))
сергей117
13 October 2023
Schuma
и какой уже пробег с новым бензонасосом ? у меня родной прошел 430 и еще работает , но появились иногда проблемы с разгоном , решил не испытывать судьбу в предстоящую зиму
сергей117
13 October 2023mobile
Для уточнения, т е если я при сборке совмещу все метки и насос встанет на своё место без перекосов , есть вероятность что регулировка и вовсе не понадобится? Хотя насос и не оригинал
сергей117
Здравствуйте, планирую поменять топливный насос на AIRTEX E10811M со снятием топливного бака. Возможно как-то сразу выставить поплавок ,чтоб потом повторно не демонтировать бак ?
сергей117
6 October 2023
Здравствуйте ! Подскажите кто-нибудь ставил вот этот пыльник внутреннего шруса - Metalcaucho 00235- и стоит ли вообще с ним связываться? Подозрение вызывает его стоимость , уж больно дешево по нынешним временам
