Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
291,1K
FocusovD604
27 September 2023mobile
Народ, прошу помощи! Сегодня купил ступичный подшипник 1668557,типа оригинал)
Может кто подскажет, похож на оригу?
Helga
FocusovD604
Похож на оригинал
FocusovD604
FocusovD604
Такой момент: на упаковке EN 6V41..., а на подшипник 8V41...
Вот и не могу понять)
Vasiliy79
1 October 2023mobile
FocusovD604
Подделка!
Vasiliy79
troll73
Контрафакт У оригинала надписи выжженные лазером, и буква К отличается. Ранее уже описывал в теме.
Vasiliy79
https://youtu.be/Pk-nIYXCyXk?si=qP8kdvVWelBDv9Dm
Может кому пригодится
https://youtu.be/kZ5zY0lyg6Y?si=iQz5ssjU-QCeuuW5
FocusovD604
Vasiliy79:
описывал
Ну уже установил(( посмотрим на сколько хватит.
rodos
15 October 2023
R
rodos:
При заказе ступичного подшипника GMB GH045120E пришел Китай. [/IMG]
Эксперимент не удался. Либо GMB полное дерьмо, либо слесарь косорукий запресовал криво Откатал подшипник не полные 5 т.км и загудел. Внутри была коррозия. Как то так. Подвесной в порядке, хотя за него больше переживал.
nebynett
10 November 2023mobile
Если кому интересно, то поставил такой ступичный подшипник фирмы djb. Так же ещё подвесной от них же и муфты кондиционера. Пока проехал тыщу, трудно говорить о качестве, но чисто внешне и тд все ок было. Если сломается, то напишу )
VALERIY_K
21 November 2023mobile
Всем добрый! Кто нибудь ставил такой? Что скажете?
dominik2110
21 November 2023
VALERIY_K
ставили но не на форд, через 1000км развалились оба и это не единичные случаи. Разобрав их стало понятно, что шарики сделаны из "пластилина"
sbotsman
13 Februarymobile
Добрый вечер. Заказал передние подшипники по номеру snr 15273, пришли просто подшипники без гайки и стопорного кольца, на подшипниках написано SNR. Кто нибудь сталкивался, не знаю отказ делать или забрать. Должны же быль FAG подшипники в комплекте с гайками и стопоргыми кольцами.
Сергей М
14 February
sbotsman:
Пару лет назад (20тыс.км уже прошло) брал NTN-SNR R15273. В комплекте стопорное кольцо, гайка, сам подшипник FAG Slovakia.
По факту замены гайки из комплекта оказались не очень - одна так и недозавернулась гайковертом, старые спокойно нужное усилие обеспечили.
По подшипникам претензий нет, как выше писал уже 20т.км прошли (не вскрывал, наличие смазки не проверял, не докладывал).
Если уверены в качестве подшипника, то гайками и кольцами не заморачивайтесь.
sbotsman
14 February
Сергей М
Отказался... в итоге...
на подшипнике было SNR R152.73 2119
тоже ожидал FAG.
не рискнул... как то в одном пакетике излишки смазки еще были, потом еще видео посмотрел SNR вроде как всегда в оригинале идут с защитой магнитного кольца из прозрачного пластика, да и коробка больше и стопорное кольцо и гайка присутствуют.
У вас была пластиковая защита?
Сергей М
14 February
sbotsman
Увы, не вспомню. Проблем с ABS нет.
Коробка такая была:
sbotsman
14 February
Сергей М
вот, да такую в ориге описывают.
в моем случае она была меньше в 2 раза, чисто под подшипник. И то когда открыл, она потом разобралась в лист, так сказать))) пришлось обратно сворачивать ее))
не знаю... может конечно оригинал, все меняется... но отказался)
sbotsman
18 Februarymobile
Добрый вечер. Подскажите кто покупал задние ступицы. Купил заднюю SKF италия. С вида все замечательно вроде оригинал. Уже дома начал вращать. Когда крутишь в одну сторону, все ок, но когда начинаешь в обратную, то сначала как бы перекаты…. но даже не перекаты, а такое ощущение что шарики в другую сторону смещаются и потом все нормально без перекатов. Которе если вращать в одну другую сторону, то есть какие то перекаты что ли.
nebynett
20 Aprilmobile
N
nebynett:
Дополняю отзыв. Проехал уже 10к с момента замены, все хорошо, подшипники не развалились ) считаю что можно брать.
Марс16
13 May
Всем привет!
Начал донимать гудяще-звеняще-зудящий звук из передней части машины. На ровном, только что выстеленном асфальте, появляется в интрвале 2-3 секунды гудит и перестает на 5-6 секунд. Как-будто едешь по тракторному следу.
Складывается ощущение, что это пришел к концу ступичный, установленный только прошлой осенью.
Подскажите он ли это?
korney1974big
13 May
Марс16:
Всем привет!
Не знаю, будет ли полезным, но лично я шум ступичных я определяю нагрузкой. На ходу крутишь рулем, нагружая ту или иную сторону. С задними ступичнымиидела не имел, а вот передние - только так. Кстати, шум ступичных не спутать- он похож на гул самолета. И сам гул ровный, нарастающий по мере набора скорости, независимо от включенной передачи.
korney1974big
13 May
Марс16:
Всем привет!
Посмотри защиту двигателя. Звенеть может только она(я так думаю)
Марс16
14 May
korney1974big:
Как вариант проверю. Как раз ее надо было немного выгнуть после зимы.
FOCUS71
4 June
-3
dominik2110:
ставим качественные бренды подшипников и клиенты забывают о них минимум на 80-100к.км что делаем не так?
Подшипник зекер и прочее "дно" выходит из строя не по причине отсутствия смазки, а по причине того, что материал "сырой" шарики разваливаются, скатыватся, становятся квадратные, обойма выкрашивается.. поэтому набив туда смазки ты не изменишь ттх дерьмого исполнения.
Да нет Товарищ! Я скоко на нём уже проехал без проблем и без твоих домыслов, надеюсь ещё 500т. с дополнительной напиханной смазочкой покататься. Оставайся при своих мнениях а я при своих проверенных временем.
