Характеристики аккумулятора на FF1. (Р)
Подскажите что за такой особенный аккумулятор у Феди Которрый стоит 3800 руб. и почему его нельзя заменить на обычный,кислотный другого производителя \в книжке написано\
У родного аккумулятора размер 315х175х175. Но отлично подходят 278х175х175. Если брать короче, могут не дотянуться провода.
На двигатель 1.8 емкость родного аккумулятора 70 А/ч, пусковой ток 680А.
АКБ, аккумулятор, электрооборудование, генератор, зарядка аккумулятора, ток, ампер
Мурманчанин
1 February 2005
263,7K
MrSS
10 October 2007
Round
и до сих пор думают что по улицам российских городов медведи ходють
fantomer
10 October 2007
Andrey5:
На 2 литровый мотор 60 Ач. На остальные 70 Ач.
Наверно наоборот!
У меня стоит в 2,0 фокусе Варта 75 а/ч только надо подбирать аккумулятор не высокий как все а на 1 см ниже иначе не дотягивается шнурок, но там внизу есть крепление как на жигулях оно за кромку аккумулятора цепляется, можно просто им зацепить вылететь не должен.
Round
10 October 2007
fantomer
Да нет, не наоборот, а именно так.
И куда Вы, простите, со ВТОРЫМ Фокусом в наш калашный ряд?
Разберитесь со структурой Форумов.
Леонид Александрович
10 October 2007
Коллеги, не подскажите через сколько лет желательно менять аккумулятор? Машине 2,5 года, пробег 26 тыс. Просьба не отправлять в поиск. Заранее благодарен.
dmabr
10 October 2007
Как перестанет заводить,так и меняй.Но перед этим нужно убедиться что АКБ не разряжен,уровень электролита в норме.Если зарядка АКБ пользы не приносит-менять.Реально АКБ может прослужить 5-6 лет если не убивать его глубокими разрядами и малым уровнем электролита.
11 October 2007
dmabr
Благодарю
fantomer
11 October 2007
Round:
fantomer
2,0 это не фокус 2, это объем двигетеля... я умею читать и понимаю как устроет форум. и еще это количество фокусов
Round
12 October 2007
fantomer
По поводу 2.0 приношу свои извинения, был невнимателен.
Vasily.N
12 October 2007
Аккумуляторы эксплуатируемые в городском цикле страдают хроническим недозарядом.
Малые пробеги, частые заводки , пробки с мощными включёнными потребителями: свет , обогревы , вентиляторы , музыка. В итоге имеем плотность 1.2 -12,2, а это 30% от ёмкости аккумулятора, лето ездим , а первые морозы и толпой в магазин.
А всего то надо, иметь ариометр-что бы смотреть плотность, и стеклянную трубочку если корпус Акк. непрозрачный-смотреть уровень электролита, хорошо бы со шкалой,( риски можно сделать, стащив у жены пилоку для ногтей. Алмазную). В Акк. доливается только дисцилированная вода, больше ничего.
Если Аккумулятор сильно пьёт воду, скоро ему смерть.
Народная примета
Не гонитесь за акк. большой ёмкости, баловство это, больше ёмкость, больше недозаряд, и сульфатация пластин если уж вы такой запасливай, то лучше берите батарею с большим стартовым током 650-750 ампер.
marn
13 October 2007
Мое ИМХО разницы нет сколько ампер-часов аккум и даж производитель не играет большой роли, лишь бы по размерам подходил. Тот.ю который подойдет по размеру как ни странно и будет тем который дилер\завод рекомендует. Если Вы жадный и не хотите лишний раз менять аккум, то купите зарядное устройство(подойдет практически любое), и раз в месяц аккум заряжайте (особенно если ездить приходиться в основном по городу). Сидеть рядом необязательно, можно поставить на ночь а с утра снять с зарядки, установить на место и ехать. Естественно, проверяйте уровень электролита и плотность, если конструкция аккумы это предусматривает.
майкл-5301
13 October 2007
marn
+1 ,согласен, сейчас много современных аккумуляторов с достаточно высокими пусковыми токами, лишь бы по высоте подходил
xaoccasual
15 October 2007
Помогите с выбором акамулятора ! Какой стоит в базе ? какой лучше поставить ? Какой вольтаж ? И енергоемкость ? заранее спасибо
oleg812
17 October 2007
xaoccasual
ставь такой же и не парься
Леха Питерский
20 October 2007
А величина пускового тока имеет значение? Если поставить 540А или 640А, а не 600А, на что повлияет?
майкл-5301
20 October 2007
Леха Питерский
На запуск при крутом морозе )))
RaceDriver
20 October 2007
А чего его выбирать. Просто смотрите с консультатнтом каталог, который подходит тот и ставте. Не надо жадничасть ставив вместо 60 амперного 75 амперный. Заражаться полностью не будет.
parkan
24 November 2007
Хочу установить аккумулятор АКОМ Соверен 6СТ66 с параметрами
Емкость 66 Ток прокрутки 560 габариты 277х176х190. Не будет ли проблем из за высоты 190 мм вместо 175 как у родного?
Спасибо заранее за ответы.
RaceDriver
25 November 2007
встанет, но вот крышечка натянется с трудом))
keeper.k
25 November 2007
parkan
У меня кришки не было был только ремень с болтом
ремень не закрутился, но и без него все неплохо держиться
fantomer
25 November 2007
у меня кроме ремня есть еще и защелка на болте как на ваз 2109 , т.е. нижняя кромка аккумялятороа притягивается пластиковой хреновинкой, посмотри если у тебя такое есть то ремень не нужен, а вообще без крепежа не стоит оставлять, вдруг на кочке подпрыгнит и замкнет об капот... веселого мало, хорошо если просто заглохнет... а если это на скорости и в повороте... сам представь...
-Volk-
25 November 2007
fantomer:
Крепёж нужен, не предсказуемы могут быть последствия.
Космик
25 November 2007
У меня АКБ закреплена только болтом с зажимом,случаи бывали разные но АКБ ни куда не делось,даже на бок машину ложил,болт держит как мёртвый.
-Volk-
25 November 2007
АКБ должна быть закреплена, а как..., дело личное.
keeper.k
25 November 2007
не нижняя кромка то у меня прикреченная, я только ремень не прекрутил
ремень наверно нужен чтобы при ДТП АКБ не улетела
parkan
25 November 2007
Спасибо за содействие, у меня ремень держит а не крышка, это раз ... и более меня беспокоило что капот может давить сверху
RaceDriver
26 November 2007
parkan
Так АКБ держит снизу планка+ ремень вокруг, а крышечка нужна чтобы клемы и сам АКБ не засирался.
keeper.k
26 November 2007
parkan
Капот давить не будет там еще много места сверху
qql
9 January 2008
Два вопроса.
Во-первых: нужно ли обязательно заказывать "родной" из Америки за почти 6000 (и месяц на доставку), или можно безболезненно заменить аналогом?
Во-вторых: можно ли его поставить самому, или надо заказывать эвакуатор и в сервис везти? (Машина не заводится, аккумулятора только на сигнализацию хватает).
Спасибо.
RusMan
9 January 2008
1. Не обязательно. можно поставить любой, лишь бы по размерам подошел. так что можно с рулеткой в магазине в аккумуляторах покопаться. (сам так подбирал)
2. Можно поставить самому (даже нужно). в фокусе с этим проблем нет. в отличие от других американских автомобилей (у отца додж стратус, там аккумулятор в крыле и подлезть к нему можно только через колесную арку, демонтировав подкрылок и наверное даже колесо)
newbor
29 February 2008
Что скажете про аккумуляторы Medalist, продаваемые в магазине "За рулём"?
Продавец уверял, что они сделаны американской фирмой в Южной корее, примерно аналогичны Varta Silver dynamics и лучше Varta Blue Dynamics, причём имеют трёхгодичную гарантию.
Кто уже пользовался ими, Ваше мнение?
Например, 3000 рублей за вот такой, это нормальная цена? http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...&hl=аккумулятор
