fantomer
Россия, Иркутск
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
fantomer
30 May 2011
вообщем вылезла ошибка 2303 , проверил фишку, она с виду в порядке все провода снаружи не потертые не потресканые... может провод отломится внутри самой фишки? или катушка тоже может давать эту ошибку?
fantomer
20 June 2010
13,9 это очень мало, должно быть в идеале 14,4 вольта, на на русфокусах на многих идет 14,7 возможно действительно под кальциевый аккумклятор, проверял на своем и на еще одном показания одинаковые... но при полной нагрузке (фары и все подогревы) проседает да 13,8 вольта...
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
fantomer
17 June 2010
прога видит машину но не может прочитать мотор...
fantomer
16 June 2010
Блин у меня один в один... но мотор не видит, коды ошибок читает... видит только АБС, Аирбэг и коробку...
fantomer
16 June 2010
ToLib:
Z
zheka_net:
ToLib
отпишись как оно работает,хочу себе такой заказать
Вчера забрал с почты. РАБОТАЕТ!
На ноуте мертвая батарея, поэтому терпения сидеть в гараже хватило только на установку дров под висту и установку одной программы(сканмастер).
Видны параметры двигателя, ошибки и т.д. Разбираться во всем этом не было сил и времени...
подскажи точно какая версия прошивки и как выглядит?
fantomer
9 June 2010
pentakl
не пашут полностью эти проги... только часть параметров считывается и коды ошибок, но нет доступа к показаниям датчиков мотора
fantomer
7 June 2010
Дайте прогу посвежее кто нить или просто проверенную чтоб мотор на фокусе видела, а то надо или пинать китайца или ему хороший отзыв ставить...
fantomer
7 June 2010
Пришел мне с Китая ELM327 но с прогой ScanXL 2,0,11 указанной выше он у меня только АБС Аирбэг и еще что то подобное видит да коды ошибок чситывает а вот к мотору не цепляется , Дашбар тоже не работает...
кто знает в чем проблема?
fantomer
11 May 2010
герметик там понимаю серый идет?
Форсунки омывателя, обогрев. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
fantomer
11 May 2010
веерки если на кнопку нажимать прерывисто льют как раз на стекло... сам так делаю...
fantomer
6 May 2010
в чем разница версий??? кто знает???
количество протоколов с которыми они работают указано везде одинаковое, машины тоже вроде те же самые... в чем подвох?
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
fantomer
5 May 2010
пришет оригинал сцепления ... ну не знаю куда там может влезть диск на 220 т.к 200 мм в притирку в корзину встает...
fantomer
5 May 2010
в чем разница у ELM327 v1.3 и v1.5 ? на Ебэе есть в пластиковом корпусе и в железном... что лучше брать?
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
fantomer
20 April 2010
просто может и в аналогах нет фокуса но Маверик комплектуется как раз мотором Зетек таким же как и на фокусе... в маздовском каталоге мотор называется YF стоит на Трибьюте
fantomer
20 April 2010
AJUSA 11087900 на 2,0 зетеке Фокус и Маверик
если все равно потее надо проверить патрубок вентиляции картерных газов он может бытьзабит и тогда избыток давления в моторе выдавливает масло...
fantomer
18 April 2010
У меня на двух моторах сейчас стоит Аджуса ... вроде накреканий нет... ни куда не течет...
fantomer
16 April 2010
Вопросик тут возник... в родном комплекте сцепы 1 363 972 выжимной уже включен?
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
fantomer
7 April 2010
который самый стандартный... вроде В4... черного цвета...
fantomer
6 April 2010
А чем Бельштайн не устраивает? чуть жестче чем родные но не зубодробительно...
fantomer
4 April 2010
Второе масло по Микрокату идет вроде как замена один к одному... так что не партись...
