МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
458,4K
2,3K
NIK-PIKALOV
27 June 2007
Да проблема была именно в них. Нашел где купить, но вот одна проблема: как узнать какая уменя коробка?
Iga_Minsk
27 June 2007
NIK-PIKALOV
По VIN коду в Микрокате можно посмотреть, как правило в американцах МТХ 75
zloyTep
28 June 2007
Iga_Minsk:
NIK-PIKALOV
На американских коробка МТХ-75 только зетеках.
На ЛХ, зетеков не было, посему коробка там будет IB-5. (первичный признак - отсутствие кольца блокировки задней передачи на стике, хотя эта блокировка реализована в самом рычаге и к коробке непосредственного отношения не имеет)
Sabre2
28 June 2007
В сервисе был 5! ( пять ) раз. На машине покатались наверное все мастера и сервис консультанты. После второго визита заменили троса- нет эффекта. Затем начали грузить - вилка... Фиксатор... синхронизаторы . Решили , что все-таки фиксатор Заказал - но наверное никогда не придет . Обещали через 5 дней, через две недели , сказали что не раньше чем через месяц. Пошел второй месяц - задлолбали ..
ROMARIO
2 July 2007
Аналогичная проблемка иногда возникает и именно после пробок...причем приходиться выжимать сцепы и прогазовываить немного, причем потом педаль сцепы становиться по мягче и передачи вкл. как по маслу идеально и очень легко...
snv
22 November 2007
моя проблема, появившаяся только что
уже месяц/два назад поянл что износилось сцепление --- это проявлялось только при переключениях на максимальных оборотах - буксовало. при трогании и средних оборотах вообще проблем не было.
сегодня... тронулся... отпустил сцепление... проехал чуть... топнул на первой... машина как положено резко начала разгон... на тысячах 5 выжимаю сцепление, а первая скорость не выключается... сцепление вроде отжимается а рычаг не отпускает... я притормозил, аварийка, пытаясь с нескольких отжимов, подгазовывая -- не выключает
остановили, заглушили, скорость выключилась, педеаль сцепления болтается как... оно самое
включили скорость, держим сцепление -- крутим стартер -- дёргается и тут выключает скорость...
сидим думаем... материмся... прокачиваем сцепление... включаем скорость, заводим, трогаемся едем... сцепление отжимается, скорость не выключается (рычаг не отпускает)... повторяется несколько раз -- то включит, то едет, то не едет, то не отпускает, всё это под хруст шестеренок... ббррр...
в один перекрасный моментвключаем 1-ю, заводим и на 1-ой и сцепе едем долго... потом останавливаемся, скорость выключается, включаем заднюю -- едет, 1-ю -- едет, и спокойной переключается все 5... ставим машину в гараж и теперь не знаем на что грешить и поедет ли машина завтра...
вообщем кучу написал... эмоции еще через край...
-Volk-
24 November 2007
snv:
Замена сцепления, желательно всё сразу, диск, корзину, выжимной,
snv
27 November 2007
помогите пожалуйста по вину определить точные данные, модификацию коробки!!! РУС фокус. ОЧЕНЬ НАТЬ!!!
BorisMan
27 November 2007
snv
А что там определять IB5, на фф1 с 1.8 ставилась.
snv
27 November 2007
BorisMan:
snv
ахха и модификаций несколько штук
либо у нас в магазах незнайки работают
при попытке заказа сцепления, корзины и выжмного Luk -- выдало два разных набора номеров в каталоге - сказали уточнять модификацию коробки
информация к размышлению:
7A564 Hub And Bearing
Clutch Release 1075776 from 15/8/1998 to 31/10/2003 | Focus B5/IB5
Ford 1 075 776 Подшипник выжимной сцепления
ИИ!!!
Clutch Release 1212061 from 1/11/2003 to 9/5/2005 | Focus Zetec-E 1.8 EFI (115PS) B5/IB5
Ford 1 212 061 Цилиндр сцепления
у меня машина дата выпуска как раз 31.10.2003г.
ну и раз пошла такая пьянка, то чисса поржать над нашими ценами у официалов в Иркутске:
№1:
Диск + корзина 7947 руб
работа 4800 руб
итого: 12474 руб
№2:
Диск+корзина 8658 руб
выжимной 2250 руб
работа 4500 (минус 15% 3825 руб)
итого 15408 (14733) руб
BorisMan
27 November 2007
snv
Вин давай
snv
27 November 2007
BorisMan
в личку отписался
BorisMan
27 November 2007
snv
Аналогично ответил.
Сравнил со своим отличие только в Выжимном, сцепление номера теже, уменя машинка конца 2004года.
snv
27 November 2007
BorisMan
Спасибо большое!!!
поеду заказывать Luk -- дешевле оригинала в 1,6 раза
дилетанский вопрос первый раз в жизни меняющего сцепление:)
выработку диска и корзины понимаю -- меняем вместе, а выжимной?!
как часто меняется он?!
корзину говорят менять 1 раз на 2 замены диска, а выжимной!?
на данной машине сцеп-ие будет меняться первый раз (общий пробег 112 тысяч) в сервисе
-Volk-
1 December 2007
snv:
Пробег "достаточный", чтоб менять всё сразу.
pabliksol
1 December 2007
snv
На будущее - если менять сцепление, то менять все, а не по запчастям - это не тормозные колодки, которые меняются за 10 мин. Экономия на проведении работ, да и по долговечности - новый комплект сцепления ходит значительно дольше.
snv
3 December 2007
заказал и на этой недели ожидаю рем.комплект Лук - сцепление + корзина
по разбору станет ясно об износе выжимного, который имеется в наличии в иркутске, да еще и дешевле чем на заказ
Тапак
10 December 2007
такой вопрос
врубаю 5ую всё ок
начинаю на газ давить
начинает слегка свистеть
что это может быть?
RaceDriver
10 December 2007
Тапак
Там выше описано что это, даже картинки есть)
Тапак
10 December 2007
течи нету
причём тут тогда газ?
JanMoro
10 December 2007
NIK-PIKALOV
Расскажи что в конце концов у т ебя было? у меня та же проблема
dima_spider
11 December 2007
Тапак
Возможна просто Выраотка Масла!
Проверте Уровень в КПП.
snv
12 December 2007
ну вообщем заменили мне сцепление, корзину и выжимной подшипник... рабочий диапазон сцепы переместился вниз а кругом пишут что этого сделать невозможно
и еще вопросик -- как себя должна вести коробка с новыми детальками? как должны происходить переключения?
snv
13 December 2007
что-то после замены передачки выключаются и включаются с трудом, иногда перегазовка помогает... косяк коробки? косяк установщиков? или так и должно быть первое время после замены полного комплекта сцепы?
подскажите плиз -- ездить страшно
Ronyn
18 December 2007
Господа, при движении достаточно тяжело включается 1-ая передвча. при трогании проблемма не наблюдается, а чем может быть дело:?
pabliksol
18 December 2007
Ronyn
Не включается потому что на скорости. У меня и вторая на скорости просто так не включается. Не на первой машине такое ощущаю.
майкл-5301
18 December 2007
pabliksol
У меня нормально переключаются, даже если с четвертой передачи при торможениии на первую переключиться.Тугое включение(именно после замены сцепления)- значит диск немного по корзине трет по какой-то причине
Михалыч!
20 December 2007
Вопрос здесь напишу, дабы не плодить темы:
Друзья, а как у вас с включением задней передачи на МКПП русфокус 1,8 зетек ?
У меня почему то с первого раза не до конца включается, иногда приходится по два раза сцепление нажимать..
CD
21 December 2007
Михалыч!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=7048&hl=задняя
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...14455&hl=задняя
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...43200&hl=задняя
папАнин
25 December 2007
Всем привет. На днях еду на своём Феде (1.8, МКПП). Издали вижу - красный светофор горит. Ставлю на нейтралку, останавливаюсь. Загорается зелёный, я включаю первую... Рычаг болтается как карандаш в стакане . Перебираю все передачи подряд. А их попросту НЕТ !!! Первое, что пришло в голову - сдёрнуть чехол рукоятки переключения передач. Смотрю, а там одна из тяг троса (её пластиковый наконечник) вот вот отщёлкнется от металлической полусферы рычага. Поправил рукой - всё заработало, в течении дня неисправность больше не повторилась. По приезду в гараж я попытался сдернуть рукой пластиковый наконечник троса с полусферы рычага, чтобы имитировать неисправность и оценить износ детали. Но не тут то было. Сидит крепко.
Насколько я понял окончание троса (пластиковый наконечник) идет в сборе с тросом. Почитал мануал и был озадачен сложностью процесса замены троса . Может и не в нём дело. У кого нибудь было нечто похожее?
