Стёкла : спойлер : борьба с забрызгиванием заднего стекла
Коллеги!
Подскажите пожалуйста как снять задний спойлер.
Спасибо.
стекла, спойлер, своими руками, тюнинг, спойлер багажника, заднее стекло
Гром
1 September 2006
102,3K
lexaXD
31 January 2008
по фотка вроде все понятно как и что делалось
lexaXD
31 January 2008
в качестве клея FPRM
очень надежный состав оторвать невозможно
lexaXD
31 January 2008
lexaXD
31 January 2008
по созданию больше фоток нет, извиняйте, фото с мобильника
lexaXD
31 January 2008
теперь результат
lexaXD
31 January 2008
CHiCHo
31 January 2008
lexaXD
Работает???
Кра-со-ти-щща!!!
lexaXD
31 January 2008
работать начинает после 60-80км\ч, короче в городе все равно попа грязная надо что-то думать с нижним дифузором (юбкой)
lexaXD
31 January 2008
lexaXD
31 January 2008
-Григорий-
в любом случае надо попробовать Эффект конечно есть но его не достаточно для поддержания приемлемой чистоты заднего стекла не говоря уже о 5-ой двери
lexaXD
31 January 2008
короче еще есть над чем поработать
lexaXD
31 January 2008
и последнее. пришлось модернизировать форсунку омывателя ибо она начала лить на бампер. Спойлер же длинее стал, модернизировал путем установки форсунки от ваз 2108 ценой в 5рублей. защелки от штатной фосунки, а внутрь нее установлена новая теперь есть 2 струйки_) которые можно регулировать. Эффективность омывателя не пострадала а даже улучшилась.
ЗЫ
в теме про загрязнее заднего стекла в ветке ФФ2, один человек просто поднял штатный спойлер на упорах, говорит эффект поразительный, но(!) у него хетч, нам боюсь это не грозит
крепление: два самореза (вместо 4 в штате) штатный пистон, герметик. Практические испытания (до 150км\ч) дефектов не выявили, ничего не треснуло, не отвалилось, постороних шумов, вибраций не выявленно.
lexaXD
31 January 2008
В принципе, для большей эффективности надо, наверно, щель надо делать поменьше, а заднюю часть задирать еще выше. Правда не знаю как это будет смотреться. Свой баланс эффективность\эстетика я предложил. Но переделывать ради большей эффективности уже не буду, муторно это безмерно и времени отнимает кучу, да и людей хороших напрягать по-напрасну не хочется Да плюс к этому оторвать его будет тяжело . Так, что, на этом свою борьбу с верхним спойлером считаю законченной, буду пробовать с нижним.
Даос
3 February 2008
Поздравляю... это действительно одно из лучших решений... ещё надо снизу юбку установить из гибкой резины чтобы отсечь нижний фихрь с грязью... и тогла по идее даже на малых скоростях должно перестать забрызгивать...
mefody
4 March 2008
Джордж Вашингтон , у Вас что-нибудь получилось? На свой Макс что установили?
Интересуюсь, потому что как lexaXD не изобразить
Джордж Вашингтон
5 March 2008
mefody
Неа -- отложил до тёплых времён...
SLK_77
6 March 2008
lexaXD
сегодня видел такси форд мондео (предрестайленговый)
у него снизу приделана пластина из пластика
но не к бамперу а к днищу багажника,
смотрится конечно убого (он таксист ем пофигу видимо)
но задница и фонари чистые, хотя у нас сейчас самая грязь на дорогах началась..
всетаки думаю откапать отцовский гараж и попробовать найти нижнюю часть 09-того бампера которую отец к НИВЕ приделывал..
не обязательно же творение на край бампера вешать..
или я ошибаюсь?
lexaXD
6 March 2008
SLK_77
Правильно Даос посоветовал можно использовать кусок резины или транспортерной ленты. Сам часто думаю об этом, только холодно уж очень
а вешать можно куда угодно лишь бы после задних колес
Джордж Вашингтон
18 May 2008
Ну вот и настала пора предъявить очередное детище творчеких мук по поиску оптимальной геометрии формы и установки спойлера.
Пока что довольно колхозно, но это промежетуточный вариант.
Покрашено краской из баллона, возможно, если покрасить весте с родным спойлером в цвет кузова + утопить шляпки саморезов,
будет смотреться получше. Предполагается изготовить из акрила
Внешне выглядит так
http://foto.rambler.ru/public/georg.w/14/6/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/georg.w/14/5/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/georg.w/14/4/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/georg.w/14/10/1-web.jpg
Сделано из крышки кабель-канала 120 мм.
Испытания провёл сегодня по пути с дачи.
Дождь (довольно сильный), водяной туман за грузовиками (видимости никакой). Скорость от 40 до 150. Пробег - 130 км.
Результат: грязи на стекле нет вообще. Имеется незначительное оседание водяной пыли, отражённой от самого спойлера (из взвеси в воздухе, обтекающем крышу), не мешающую обзору абсолютно.
Задний дворник включал раз 10 за всю дорогу, да и то скорее по привычке.
Внизу двери есть оседание грязи, но тож незначительное -- рассматривать по приезду не стал по причине дождя.
Есть идеи по поводу отсекания нижнего потока воздуха из-под днища.
zimnik
19 May 2008
Джордж Вашингтон
Шумит сильно???
Джордж Вашингтон
19 May 2008
игорь-64
Да вроде как нет -- у меня ещё задняя обивка снята (разницы не почуйствовал)
Duke_VDA
19 May 2008
Джордж Вашингтон
А третьего то стоп фонаря не видно! мож там окошечно прозрачное приманстрячить!
А идея хорошая, и выглядит сносно!
Джордж Вашингтон
19 May 2008
Duke_VDA
Доп стоп планируется на нормальный спойлер поставить - сейчас овчинка выделки не стоит.
С другой стороны у нас и так стпы высоко, так что особой надобности в дополнительном стопе нету.
DMG
19 May 2008
Нисколько не умаляя умение автора козырька, могу сразу сказать про его недостатки. Чистить он будет только нижнюю половину заднего стекла, верх же будет накапливать грязь из за разрежения за родным спойлером. Большой угол атаки и парусность приводят к усиленным нагрузкам на родной спойлер и его крепление к двери, что на скоростях выше 150 может грозить отрывом козырька или его разрушением.
A.Sysoeff
19 May 2008
Я вчера на Дмитровке (в районе Грибков) видел Лексус 300 - так у него задний спойлер очень похож на наш только с вырезами как сделал Левша-lexaXD, но в оных вырезах еще вставлены прозрачные (не знаю как назвать) "пластины-закрылки" - которые могут менять свое положение (это мое предположение) для более эффективной работы по распределению воздушных потоков. вообщем получается нечто среднее между вариантом lexaXD и Джордж Вашингтон. Кстати смотрелось очень интересно и выглядело как фирменная вешь. К сожалению пока супруге объяснил что надо достать фотоаппарат из сумки, зачем и т.д. ряд в котором ехал Лексус двинулся быстрее и фотосессия не удалась.
Джордж Вашингтон
19 May 2008
DMG
Грязи пока нет, про нагрузки думаю и наблюдаю. Скорость выше 150 оч-чень большая редкость (вообще-то 110 разрешено, да и то на магистрали )
A.Sysoeff
Сам смотрел на этот спойлер и прикидывал варианты его модификации. Основная проблема -- крепление нашего спойлера и его форма в месте сопряжения. очень трудно будет найти то, что туда подойдёт -- иначе это выкидыш денех...
A.Sysoeff
19 May 2008
Джордж Вашингтон
Еще хороший спойлер у Хонды HRV - только он для прижима, а не для очистки. Его можно свободно дорабатывать или создавать что то подобное.
DMG
20 May 2008
Всё таки идеальным вариантом был бы стеклопластиковый спойлер в штатные крепления пятой двери. Если кто-то решится сделать такой образец - снять матрицу и запустить серию не проблема.
lexaXD
20 May 2008
А с акрилом разве сильно проще будет?
а ссылку мона на работу по акрилу? и как с ним работать?
Джордж Вашингтон
20 May 2008
У самого нет -- разводишь, отливаешь, шкуришь, красишь...
