Парктроник, проблемы, установка.
Дайте ответ, умельцы, или все ездят без него, либо ставили в сервисе?
парктроник, датчик парктроника, парковочный радар, парковка на автомобиле, зуммер, датчики парковки
kkroko
22 November 2004
81,9K
LeonidPro
13 July 2007
pashgan:
p.s кузов у меня седан, но мне кажется у кого хетч и универсал, видимость такая же
ИМХО у уневерсалов видимость похуже будет...
Поэтому уже подумываю об этом
AlexD Penza
13 July 2007
На днах поставил парктроник в свой универсал.
вернее просто прикупил датчики и подключил их к своему бортовому компу
Маршрутный компьютер Multitronics VG1031U. (Р) - это про мой комп
Как только будут фотки - срау отчитаюсь с фотками.
А пока скажу, ставил часа два, долше всего снимать-ставить бампер, там два болта неудобных за "валенками" (локерами). Но особых проблем нет, вывел провода через какую-то штатную дырку с резиновой заглушкой...
Так что скоро будут фотки!
Мастер СВЛ
6 January 2008
А я приобрел универсал на котором стоит 5 датчиков (2 спереди и 3 сзади), начудили блин. модель 6-В-12. Причем один датчик не работает. Мож кто подскажет где надыбать.
oleg812
8 January 2008
Тоже полгода назад поставил сам,
все очень просто и понятно,
экранчик закрепил за обшивку потолка сзади, очень органично
Заняло все это три часа с пивом
в наборе даж насадка для дрели была специальная под дырки! Купил на форуме за 2к руб.
Очень доволен, хотя вещь ИМХО для лентяев
AlexD Penza
8 January 2008
Всем привет.
У меня универсал. я сначала поставил себе бортовой комп, через несколько месяцев прикупил блок партктроника с 4мя датчиками. Ставил все сам, сложного ничего нет.
Доволен как слон, один раз уже окупился - когда в лесу сдавал задом и не заметил пенек. Я не заметил, а датчики его заметили.
Так что очень рекомендую ставить всем, особенно на универсалы.
диверсия
9 January 2008
ставил жене на десятку,летом просто идеально работает ,но вот уже осенью перестал каректно работать один датчик,а после мойки зимой все датчики стали глючить.вывод вода им противопоказана.
думал себе поставить ,потом решил за 2500 я и сам выйду посмотрю.так как нельзя на него надеятся
Vasily.N
9 January 2008
Приятель довыёживался , всё миллимитрировал , а на столбе , на уровне груди, ящик с надписью ПОЧТА, машина Subaru (Субару) Outback... Дольго плакаль, проклинал все технические новшества .
ЖЖелтый циплёнок
11 January 2008
диверсия, а может все-таки с таким отношением не координальные выводы делать по данным система а подумать по поводу "грамотной" установки? Пользуюсь Паркмастером 8-ми датчиковым на протяжении 4 лет - никаких проблем. (ставил сам).
Вот и на ЖЖелтого для половинки своей взял 8-ми датчиковый. На днях буду ставить в гараже т.к. на даче в праздники не получилось из-за морозов и отсутствия отопления.
Процесс установки сниму на фото и подготовлю фотоотчет.
Как будя готово - выложу.
St.Paul
11 January 2008
ставил у официалов только задний, ибо передний не нужен. сам парктроник обошелся в 4 тыс, и установка столько же. конечно мог бы и сам, но зима и руки растут не оттуда:) нравится, вымеряет очень точно:) видит даже штырь торчащий из земли и по бокам все.
диверсия
11 January 2008
ЖЖелтый циплёнок
да я не знаю как парктронник паркт мастера можно не каректно поставить, тем более в десяточный бампер, кто сам ставил, то поймет ,там даже разъемы на закрутках в которые не может попасть вода, да и полка в бампере куда не попадает грязь и сильная влага. да я встречал и сильно удивлялся у друзей у которых стоит не парк мастер и работает идеально .хотя я так думаю глючит как правило сам датчик и после прогрева феном начинает работать. А до морозов и моек работал идеально видел все .
кстати кто будет покупать обратите внимание датчики бывают и конусными, а это не всегда нужно.
Е.В.Гений
7 February 2008
Диверсия
тоже такая проблема возникла - пищит постоянно при включении задней скорости, на табло показывает, что с левой стороны. Глючить стал тоже после мойки - сушить феном что-ль?
ЖЖелтый циплёнок
7 February 2008
Е.В.Гений, смотрите изолированность соединения датчик-провод.
MNV
12 February 2008
На сайте интернет-магазина Prosport нашел такой парковочный радар Prosport. С виду очень похож на Паркмастер, но значительно дешевле. Кто-нибудь ставил? Как работает сия приблуда?
apih
8 April 2008
Вот задумал себе тоже такой поставить. За рулём стала жена ездить. А с парктроником ей и мне будет гораздо легче на наших московских парковках (в особенности около дома поздно вечером).
MNV
Ты взял себе такой?
dabu
8 April 2008
MNV:
я читал "тесты" парктроников от 1500 до 10000 руб, лучшем был признан
Паркмастер, то что дешевле не очень хорошо "ловит" препятствия, врут,
то что дороже точно такиеже как и паркмастер, разница тока в цене.
Я себе ставил паркмастер, главное чтоб он был 4-х датчиковый
dabu
8 April 2008
MNV:
Он стоит 1700руб. пракмастер 2000 руб. И где тут значительная разница?
Andrey2106
8 April 2008
apih
dabu
У меня друг тут покупал PARK MASTER за 1700
а можно чуть по проще за 1500
dabu
8 April 2008
Andrey2106:
apih
dabu
Главное чтобы это "чуть чуть по проще" грамонто работало.
Врятли кто-то хочет с парктроником соседние машины собирать
Лучше заплатить чуть-чуть дороже (300-400 руб это не деньги), чем потом локти кусать.
apih
9 April 2008
Я хочу прикрутить экранчик с полосками к потолку (прям около заднего стекла). Можно ли его туда поставить? А то, смотря на картики видно, что они предназначены только для нижней поверхности: впереди на торпеду или сзади на полочку.
http://description.sunrise.ru/files/57/8531481/200/04.jpg
dabu
9 April 2008
Есть парктроники у которых дисплей специально для этого и устроен,
на скока я помню по цене что тот, что тот, одинаковые.
automike
9 April 2008
Возьми "липучку" для одежды, примерно 5 см (по размеру экранчика). Приклей её к экранчику с тыльной стороны (которую будешь прижимать к потолку) прочным клеем. Клеить нужно "немохнатую" часть. Потолок имеет ворсистость, достаточную для крепления на "липучку". Предварительно можно попробовать. После высыхания клея плотно прижми экранчик к потолку. Сам использовал такой способ. Больше года полет нормальный.
dabu
9 April 2008
automike:
Зачем изобретать велосипед, если есть уже все готовое???
automike
10 April 2008
dabu:
Какой велосипед?
"Есть парктроники у которых дисплей специально для этого и устроен,
на скока я помню по цене что тот, что тот, одинаковые. " (dabu) Если человек уже купил парктроник, поставил его и пытается решить свою конкретную проблему. Зачем ему предлагать продать один и купить другой? Я предложил свой вариант решения его проблемы. Вот и всё.
apih
10 April 2008
automike
Пока ещё не успел купить Не купил именно из-за того, что не был уверен как его прилепить к ногами вверх.
automike
10 April 2008
apih:
automike
Тады ОЙ! Раз не купил, то вариант dabu - будет подходящим.
ЗЫ: Впрочем, и мой вариант ничё!
mikka77
15 July 2008
Подскажите, пжл., куда монтировать датчики парктроника на ФФ1 седан и где соответственно сверлить дырки: в черной резинке на бампере или ниже ее в самом бампере? От этого зависит цвет датчиков - черный или серебристый. Заранее спасибо.
Космик
15 July 2008
mikka77
За частую датчики ставят именно в молдинге бампера, но есть и такие, кто ставят датчики и ниже молдинга!
Nevair
15 July 2008
а скока это удовольствие стоит?
serser549
15 July 2008
у меня стоит Parkmaster- ненарадуюсь! стоят на седане ниже молдинга...Уж если касаешься чего-нить-то молдингом! но с парктроником это маловероятно
anbo
16 July 2008
mikka77:
Если в "Руководстве для станций технического обслуживания" открыть раздел "Бамперы", то ...
