Е.В.Гений
Альметьевск РТ
Е.В.Гений
23 August 2010
675 мл на 320 км, что-то много...
а точно Вы всегда делаете замеры на горизонтальной площадке? Если будет хоть маленький уклончик, то замер будет не правильный (потому что щуп мерит уровень под наклоном, конструкция такая).
горизонтальней некуда, машина стоит ровно
Е.В.Гений
23 August 2010
Вытащили щуп, протёрли опять вставили и посмотрели... Так делаете ??? Обязательно на ровной поверхности...уровень очень чувствителен к наклону
Да, именно так и на ровной поверхности, сам понимаю, что 2л/3000км очень много, но факт есть факт...
При замене свечей недавно в свечных колодцах масло было, прокладку на двигателе выдавило, но столько же не может уходить?...
Проверил еще раз - залил масло до макс., проехал всего 320 км по городу, все - масло на минимуме:(((
Что делать,а?
Е.В.Гений
11 August 2010
Antoxic12:
Е.В.Гений
Это как у тебя вышло что было ниже минимума и долил 2 л???   от min до max на 2литровке дуратеке 1 литр ... ?? ?
я хотел сказать, что масла даже на минимуме нет, долил 2 литра - стало на минимуме - т.е. я с 2,5-3 литрами ездил что ли?
А что ж тогда сигн. лампа не горела
Е.В.Гений
2 August 2010
Вытащили щуп, протёрли опять вставили и посмотрели... Так делаете ??? Обязательно на ровной поверхности...уровень очень чувствителен к наклону...
Е.В.Гений
31 July 2010
После замены масла проехал всего 3000 км, масло ниже минимума на щупе, долил 2 литра, на щупе все равно не видно?? что за фигня не пойму. Мотор 2л, пробег 67000 км. Куда масло девается да еще в таком количестве?
Парктроник, проблемы, установка. Оборудование и запчасти Focus 1
Е.В.Гений
7 February 2008
Диверсия
тоже такая проблема возникла - пищит постоянно при включении задней скорости, на табло показывает, что с левой стороны. Глючить стал тоже после мойки - сушить феном что-ль?
Пружина педали сцепления Эксплуатация Focus 2
Е.В.Гений
22 November 2007
Всем привет!
пробег 39600км, лопнула при парковке на стоянке...
Спасибо всем за инфу, особо не заморачивался, т.к. знал что к чему...
Гарантия кончилась, буду менять сам по советам с форума
Звонил сегодня в Сапсан Моторс - пружинка 385 рублей стоит
