Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
497,9K
1,4K
Kosh_®
5 March 2008
sanekk
нет, никто тебя ни в чём не упрекает, просто ответь! Форсунки заработают после прошивки зимнего пакета?
от Ника Petrusha писАл я! если чё
Lehan
5 March 2008
подскажите сколько всё удовольствие(форсунки,коса и + прошивка) стои денюжкофф? Заранее спасибо!
sanekk
5 March 2008
Откуда ж я знаю? Я же не инженер Форда. Пробуйте... Возможно, что зимний пакет совсем не при чем. Возможно, форсунки работают всегда сами по себе. Я могу лишь предложить вооружиться тестером из прозвонить 5 контакт в разъеме C96 на модуле GEM. Тогда можно будет от чего то плясать... Есть еще вероятность, что нужно будет добавить датчик температуры за бортом. Может GEM включает подогрев в зависимости от температуры... Я не знаю. Надо прозванивать и пробовать. Обладая электросхемами, могу только подсказать.
Kosh
ты упустил немаловажную деталь рассказа... Где все таки прячется штекер в авто? Под пластиковой накладкой, которая снята на данной машине?
YuryFF
5 March 2008
Lehan
Форсунки стоят 350 рублей, коса 1350 рублей и прошивка от 300 до 1000 в зависимости какой дилер прошивать будет (но это если Вы будете ставить зимней пакет) а так прошивать их не надо!!! Сегодня еду забирать косу, так что на днях расскажу что из этого получилось.
sanekk если будут проблемы подскажешь!!!
Kosh_®
5 March 2008
sanekk
ну датчик заборной темпиратуры есть! Ладно как прошью и всё проверю - так отпишу!
Lehan
5 March 2008
может быть на форсунки,если не прошивать,питание подается всегда,а после прошивки они начнут работать как-нить вместе с обогревом или датчиком температуры...
YuryFF
5 March 2008
Lehan
Читайте внимательней sanekk почти всё разжевал датчик температуры тут ни причем , и на заметку проводка под датчик температуры на всех машинах стоит !!! Он находится за решеткой радиатора возле звуковых сигналов!!!
Игорь78
5 March 2008
Kosh_®
Респект за предоставленный отчет о проделанной работе!!!Будем ждать следующего отчета.
Finist
5 March 2008
Kosh_®
номер у Косы: 4M5T-14297-BAC
Пробил по Microcat'у Finis: 1349009 и новый код 1358281 (правда выдает номер 4M5T 14297-BAB). Какие-нибудь мысли есть?
С уважением,
sanekk
5 March 2008
Тот, что 4M5T-14297-BAC - новее. Но даже со старым финисом можно сделать заказ - продавцы сами увидят новый финис и закажут по нему.
K_B_R
6 March 2008
В теме про FINIS коды есть упоминание что проводка к форсункам - 1348974. Цена по exist 860р, почти в два раза меньше чем 1349009 и 1358281. Интересно это верный код или нет. Если да, то сильно удешевляет.
Petrusha
6 March 2008
sanekk
блин под правой петлёй капота под ЖАБО! как ещё объяснитьть? Присутствовал при установке Девайса Kosh_®!!!
sanekk
7 March 2008
А большего то и не надо. Я так и думал в принципе, но интересовался на всякий случай. Просто была мысль, что может где то спрятан этот разъемчик...
YuryFF
7 March 2008
Вот я наконец получил проводку номер такой же как и у Kosh_® , теперь буду искать ответную часть куда подключается этот разъём!!!
K_B_R
7 March 2008
YuryFF:
yuryff
А что, в проводку и шланг для жидкости входит?
Игорь78
7 March 2008
YuryFF:
YURYFF
А что искать то ответный разъем? Помоему Kosh_® все написалгде он находится и даже выложил отчет.Посмотрите отчет о установке .Он находится
повыше!!!
K_B_R
1 April 2008
Хоть зима и закончилась купил проводку для форсунок с номером 1348974. В микрокате этот номер фигурирует, но как то странно. Как и ожидал все разьемы правильные, т.е. видимой разницы с 1349009 нет. Зато цена ниже. Так что если кто планирует апгрэйд - рекомендую. Подробности на картинке.
YuryFF
1 April 2008
K_B_R
Я дальше столкнулся с проблемой у меня нет ответного разъёма!!! Буду тянуть провода прямо GEM модулю!!!
K_B_R
1 April 2008
yuryff
У меня есть разьем, он клипсой крепится к вертикальному винту на Вашей фотке. Видимо коплектации разные.
YuryFF
1 April 2008
K_B_R
Ну да на ГИИ всё есть и вся проводка, это нас обделили и по этому приходяться самому за ФордМоторКомпани делать!!!
Глеб Питерский
30 April 2008
Комфорт 2005 г. Купил проводку и форсунки. Зимнего пакета в комплектации нет. Разъем под обогрев был. Взял тестер. Напряжение появляется на клеммме при включенном зажигании . Снял старые форсунки и установил проводку и форсунки с подогревом.
Только сделал свою, у жены на ГИА полетела форсунка. Пошел менять. Так вот, при наличии зимнего пакета, форсунки то же включаются при включении зажигания.
YuryFF
26 May 2008
Ну вот и закончилась моя эпопея с форсунками!!! И так много я машин посмотрел что бы узнать у кого и как они подключены, если рассматривать заводской вариант то форсунки включаются от кнопки обогрева лобового стекла (если стоит зимний пакет) есть ещё один вариант это у кого есть проводка под обогрев форсунок но не стоит зимний пакет при этом варианте на форсунки постоянно идёт плюс то есть всегда в рабочем положение (вкл.) что не есть хорошо!!! Я решил пойти другим путём. И так проводки у меня не было та которая выходит из салона в моторный отсек , пришлось тянуть к GEM модулю подключил к разъёму С 100 номер контакта 23 цвет провода голубой - зелёный он выделяется толще чем все остальные и теперь у меня при включение обогрева заднего стекла включаются обогрев форсунок!!! Я считаю что это самый простой и разумный способ подключения форсунок. У кого будут вопросы отвечу!!! Удачи всем!!!
PIT 1
30 December 2008
спасибо всем кто выкладывал отчёты и номера.
вчера поставил форсунки, мона таперь жидкость бодяжить водой.
жаль только принудительно работают, летом надо фишку отключать.
Andy555
30 December 2008
PIT 1:
Запорешь моторчик омывателя - економия дороже выйдет!
crafman
30 December 2008
а кто-нибудь рассматривал альтернативный вариант форсунок?
а то мне стоковые не очень лайк.
natalisha
31 December 2008
crafman
веерные люди ставят - некоторым наравится
есть тема про подтеки капота, зайди туда там все подробно
2 January 2009
YuryFF Глеб Питерский
А не тестили проводку через полчаса полсле вкл зажигания? Может так же как и обогрев стёкол и зеркал она отключается через полчаса автоматом и ненадо ничего мудрить кроме проводки и форсунок.И ещё вопрос,жидкость тёплая на стекло льёт?
YuryFF
3 January 2009
sergey M Ну да у меня отключается форсунки, обогрев заднего стекла и зеркала одновременно через 15-20 минут!!!
Холодная, так как греется только форсунки а не сам бочок!!!
3 January 2009
YuryFF
Ну ты сам тянул провода,а я имел ввиду если имеется проводка под накладкой и при подключении к ней форсунок не прошивать зимний пакет.Может там и без прошивки напряжение пропадает через полчаса.Ведь как я понимаю и гляжу по другим веткам,прошивают,чтобы работало,а здесь мы имеем рабочий вариант вот только ни кто ещё не пробовал потестить работу этого жгута через полчасика Я бы потестил да неохота с пласмаской ковыряться на морозе,просветил фонарём и вроде бы увидел имеющуюся проводку,хотя могу и ошибаться
Эт я в курсе,хотя можно заколхозить и подогрев бачка есть опыт такого девайса на тазах.Просто думал мож там как проточный водонагреватель
bongo
8 January 2009
А какой смысл отключать обогрев форсунок через 15-20 мин вместе со стеклами ? Зачем тогда обогрев форсунок вообще нужен ? Его назначение в основном недопустить замерзание дырочек в форсунке в том числе и от внешней влаги которая присутствует на капоте и замерзает , а то пока включишь обогрев пока нагреется ...
