4 цилиндр
15 years ago
Люди добрые помогите! Машина вела себя так, при низких аборотах машину потряхивает, разгона почти нет происходят провалы как будто за жопу держут! Поменял свечи,одна из свечей в масле, воздушный фильтр тож поменял(чистый)В выхлопной трубе белый налет. Поехал на диагностику механическую + компьюторную показывает 4 цилиндр.(тебуется произвести расскольсовку поршневых колец) Вообщем сказали надо снимать головку и смотреть либо колпачки маслосъемные,либо поршень. Вобщем вливается в нормальную сумму только головку снять,не считая дальнейших запчастей и промывок. Вот развод или нет? Посветуйте как грамотно поступить!!!
Bladeushka
14 June 2008
4 цилиндр
2K
ГаРРиК
14 June 2008
B
Bladeushka:
Сорри а как маслосъемный колпачек связан с компрессией в 2 атмосферы?
Масло жрет?
В принципе варинт закокасовались кольцы или потерся хон и то и другое не есть хорошо, но первое бюджетнее второго...
-Volk-
14 June 2008
Bladeushka
Вот сюда т.978-8866,998-0111, у них пройдёте диагностику, скажут что надо менять и сколько стоит. (без накруток)
Bladeushka
14 June 2008
цитата (-RNG- @ Сегодня в 15:48)
Bladeushka
Вот сюда т.978-8866, у них пройдёте диагностику, скажут что надо менять и сколько стоит. (без накруток)
Сасиб попробую
Г
ГаРРиК:
B
Bladeushka:
Масло жрет?
Масло поджрал немного за 8 тыс. На щупе нет стружки метал. масло чистое.
yurist2000
17 June 2008
Bladeushka
Если не трудно напиши результат осмотра
Bladeushka
22 June 2008
yurist2000
yurist2000:
[b]Bladeushka[/если не трудно напиши результат осмотра
Диагноз: Компрессия 4 цилиндра ниже на 2 атмосферы, требуется произвести раскольсовку поршневых колец, чистку тормозных инжекторов и высоковольтных проводов (пробой на массу)
BorisMan
22 June 2008
Bladeushka
Очень интересно, что за тормозные инжекторы?
Bladeushka
23 June 2008
BorisMan:
Bladeushka
Я тож задумался Съездил на вторую диагностику говорят модуль зажигания, Кому верить? Люди ХЕЛП ХЕЛП МИ
serkiz-937
23 June 2008
"Диагноз: Компрессия 4 цилиндра ниже на 2 атмосферы, требуется произвести раскольсовку поршневых колец, чистку тормозных инжекторов и высоковольтных проводов (пробой на массу) "
Раскольсоновку прошнявых колец - это замечательно!!! А еще к этому нужно фары тряпочкой протереть,по колесу постучать, забить выхлопную трубу здоровенной картошиной,но перед этим дунуть в нее как следует,чтобы все вмятинки-царапинки на машине расправились. Компрессии ведерочко в свечное отверстие заплеснуть. Попутно можно у хозяина радикулит пятки вылечить и все это по совершенно смешным ценам: 1500-2000 баксов.
Машина не перегревается? Белый налет в глушителе откуда, может просто прокладку головки пробило. А кольца по одному цилиндру не закоксовываются. А коксуются все сразу из-за перегрева двигателя. По любому надо снимать головку,осмотреть седла клапанов,на них иногда тоже прогары(очаговые) встречаются. От этого тоже компрессия падает. Самый простой - колхозный- способ проверки,куда она(компрессия) утекает: выставить 4-й цилиндр в положение ВМТ на такте сжатия( оба клапана закрыты), вывернуть свечу и вместо нее вставить шланг насоса(чем герметичнее-тем лучше) и покачать.Воздух дырочку найдет. При наличии слуха можно услышать в какой коллектор(впуск или выпуск) выходит. Или пузыри в расширительном бачке.
Р. Гир
23 June 2008
B
Bladeushka:
yurist2000
yurist2000:
сочувствую - у тебя все признаки начала прогара клапана ГРМ. никакие тормозные инжекторы-?- и высоковольтные провода на компрессию не влияют. Что такое тормозные инжекторы? Более 20 лет чиню машины и в первый раз услышал этот термин.
Если компрессия ниже на 2 качка то для начала обязательно надо провести простейшую проверку герметичности клапанов.
Делается так:
1 выкручивается свеча из подозрительного цилиндра и симается резиновый патрубок от возд. фильтра к дросс. заслонке
2 поршень нужного цилиндра ставиться в верхнюю мертвую точку (можно проверить по меткам на распредвале, можно снять клап. крышку и найти такое положение, когда поршень подведен вверх до конца, а кулачки распредвала не нажимают на клапана этого цилиндра)
3 в свечное отверстие подаётся воздух от компрессора. сдавлением 2-4 атм.
4 Если какой либо клапан негермитичен (начинается прогар) то через него будет проходить воздух или в глушитель - если выпускной, или в инжектор если впускной. Проверять удобно на отклонение пламени зажигалки около глушителя или открытой дроссельной заслонки.
5 Если ни в одну трубу воздух не выходит а выходит через маслозаливной щуп двигателя или систему вентиляции картера - то возможно действительно закоксованы / сломаны кольца, но кольца имеют свойство коксоваться или изнашиваться во всех цилиндрах более-менее равномерно.
Никуда не лезь, ничего не меняй пока не сделаешь эту проверку. В те сервисы , где тебе не смогли правильно продиагностировать машину - особенно. Хочешь приезжай ко мне - если ДА-пиши в личку, скину адрес.
yurist2000
24 June 2008
а еще вопрос к знатокам, из-за поломки гидрокомпенсатора может возникнуть такой трабл или нет???
Р. Гир
24 June 2008
yurist2000:
Если только его расклинило в разжатом положении (но это большая редкость), а потом машина несколько раз остывала и заводилась до прогрева, т.е было несколько дней эксплуатации.
Malish
23 July 2012
Актуальные темы: Рубрикатор ФФ1 (Р) раздел Двигатель.
      Двигатель не заводится
