Омыватель : бачок, насос, датчик
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
157,7K
Эль Романъ
21 January 2006
Заехал на мойку 19.01.06. (теплого гаража нет)налил горячей воды в бачок слил через форсунки,налил более крепкую омывайку.Заодно помылись кстати народу оч.мало.
SergK
21 January 2006
Turkmen
Подогрев омывателей бывает, но не уверен, что есть у всех Гиа. Возможно только вместе с лобовым стеклом с подогревом. Но я включал обогрев, и все равно жижа не брызгает вверх, только на низ стекла. Причем, греются ведь только сами брызгалки, а жижа все равно приходит из бачка ледяная, обогрева бачка-то нет. Значит, либо густеет, либо моторчик каюк.
Кстати, жижа - Черноголовская, в контрольной канистре в багажнике до сих пор не замерзла, выдержала все холода.
Turkmen
22 January 2006
SergK
Такая же история с жидкостью Снежная Королева (не сочтите за рекламу), контрольная канистра льдом не стала.
SergeySVT
10 February 2006
Привет!
Имею проблему - при температуре ниже -15 замерзает омыватель стекла. Когда получил машину в салоне - в бачке было литра 2 неизвестно чего в бачке (долил еще 2 литра до полного). Лил незамерзайку, которая в другой машине не замерзала до -25 точно (из одной партии покупки). В мороз порядка 10 град все замерзло. Сделал вывод что в бачке в салоне залили что-то типа воды. Опустошил бачек путем непрерывного полива стекла, пока не закончилась жидкость. Залил снова полный бачек этой незаремерзайки, пролил еще для очистки трубок на стекло. Щас при -15 все замерзает опять. Есть подозрение что после того, как я опустошил бачек, там осталось сколько-то этой бурды. В другой машине по прежнему эта жидкость успешно не замерзает при текущей погоде.
Вопрос - можно ли и как добраться до бачка и слить (или, извиняюсь за выражение, отсосать ) из него полность все досуха? Достало уже ...
Спасибо! Сергей.
Bar@bas
10 February 2006
Привет!
Спасибо! Сергей.
Тож самое! В прошлом году лил в Шуму точно такую-же незамерзайку что и сейчас. Ни чего ни разу не замерзало. Сейчас как чуть ниже -15, омыватель перестаёт работать, хотя остатки незамерзайки в багажнике имеют вполне жидкое состояние. Вариант с веществом, залитым у диллера при этом не канает, т.к. пробег на моём Максе уже 22 тыс. и скорее всего от того, что залили в автосалоне уже ничего не осталось!
Парадокс получается!
ssn
10 February 2006
Такая же хрень после первых морозов замерзшее мойло само оттаяло, но в эти опять змерзло и не видно поползновений к оттайке, в багажнике 1,5 канистры незмерзшей жидкости а в Максе лед, как это?
Зы: в период оттайки доливал грамм 100 "шила"...все дно не помогло
j_walker
10 February 2006
у младшеньких обсуждали, посмотри здесь
С-Максимка
10 February 2006
SergeySVT
мороз и незамерзайка
alexeef
10 February 2006
j_walker
С-Максимка
к сожалению ни одна из ссылок проблемы не решает увы
здесь проблема конструктивная - и замерзает даже и моторчик омывателя.
дело в том что бачек омывателя очень сложной формы (просто нелепой) и расположен под крылом и очень тонкой формы
на ходу выстужается очень сильно - при движении потока воздуха тело остывает на большую температуру нежели без него.
вот и замерзает незамерзайка (тоже как нибудь залезу под крылом - можа что щитком прикрою)
Electronic
10 February 2006
Было и у меня - от -10С замерзала любая(Российская либо Беларусская), а еще в каком-то автожурнале почитал обзор омываек - там, по-моему, из 13-ти только 3 соответствовали температуре и не содержали метанол. Я решил эту проблему раз и на всегда. Покупаю только импортную (до -35С и всего в 2 раза дороже) - никаких проблем даже при -30С не было. Когда на светофоре мыл стекло - вокруг водители, как мне показалось, неодобрительно на меня смотрели . На стекле не замерзает и не образует пленку.
alexeef
10 February 2006
Electronic
надо будет попробовать
Alex i
10 February 2006
SergeySVT
Заехай в тёплый гараж. А потом заливай нормальную незамерзайку!
aztek
10 February 2006
У меня товарищь на мазде 6 , вторую зиму перед заправкой на мойку, не открывается лючек . Ничего поделать не могут, тросик всё замерзает.
Shumный Бродяга
11 February 2006
Усё прочел, советов не нашел. Попробую посоветовать
Когда у меня замерзла паленая незамерзайка при -20... а на улице как полагается, грязно я пытался это дело оттаить. Даже кипяток советовали. Всё бы хорошо, да только в теплом гараже, иначе есть шанс, что будет хуже.
Итого - лед надо удать, не снимая с машины бачок и без поисков теплого бокса на несколько часов.
Решение оказалось простое - купил размораживатель стекол!!! Только не в аэрозоли, а в жидкой форме с распылителем. Взял пару таких банок, влил одну, долил чистой незамерзайки и ушел спать домой. Утром при -25 у меня уже усе зафунциклировало. Кратковременно, но ожило. Далее уже после прогрева мотора и стояния в пробках по пути на работу, отошло от и до. Вторую баночку вожу с собой на всякий случай... мало ли... вечером -5, а утром -25 будет, а при таком расходе как у С-мах, приходится хоть иногда бодижить водичкой
Трудяга
11 February 2006
Всем привет,
у меня ничего не замерзает в последние морозы всё было ОК, а вопрос с водой решается достаточно просто заливкой связывающей жидкости-спирта, из аптеки. Две-три заливки по 100 грамм кому не жалко и воды не будет.
Даос
11 February 2006
Могу дать ещё один совет. Основой всех "размораживателей" является изопропиловый спирт - вот если размораживать что то нужно постоянно а денег жалко проще всего (да и эффективней) возить канистрочку этого вещества... Применяется в полиграфии в качестве добавки в увлажнение... или в магазинах химреактивов...
Глобус
20 June 2006
БОЮСЬ ПОКАЗАТЬСЯ ТУПЫМ, НО ВСЕ ЖЕ:
Почему-то мой бортовой компьютер отказывается оповещать меня о низком уровне жидкости омывателя, хотя в мануале об этом прорисовано!
На форуме у ff2 про это написано очень путано, мол у кого есть, а у кого нету.
Вопрос к изучившим C-MAX более тщательно, чем я:
-А как обстоят дела на наших авто с этим пресловутым датчиком, есть он или его нет?
Це_Макс_(укр.)
20 June 2006
Мой опеовещает без замечаний. Опытным путем установил что датчик высвечивает сообщение когда жидкости еще 1 л., т.е. четверть бачка.
Если его пытаться обмануть и скажем в пустой залить жидкости с поллитра, то датчик все равно будет "извещать" о недостатке жидкости.
CD
20 June 2006
Глобус
Датчик есть... У меня тоже не работает...
Буду жаловаться при следующем ТО.
В комплектации Гиа, данный датчик должен присутствовать обязательно, а в тренде... не знаю.
Electronic
21 June 2006
У меня в тренде есть и работает нормально - остается где-то поллитра .
And
21 June 2006
И у меня в Гие есть и работает нормально, где-то на литре пищит
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
21 June 2006
Глобус
Тренд, датчик есть, верещать начинает при остатке жижы около 1 литра
Gulliver
21 June 2006
Проверял - бачок пустой, жижа не брыжжет, ни моргалки, ни звукового сигнала.
Тренд выпуска 02/2006. Пока не прочитал ваши сообщения, думал, что не предусмотрено. Хотя даже на ТАЗу было.
Alpinoid
21 June 2006
Тренд, 01/2006
есть и работает
С-Максимка
21 June 2006
дело видимо в том что не датчик неисправен, а срабатывает он почему то у всех оооочень по-разному т.к. у меня тоже пищал уже после того как жидкость практически кончалась и струя из омывателя была уже слабая с примесью пены а насос жужжал надрывно...
причем иногда сигнал срабаотывал уже после того как жидкость кончалась вообще
Глобус
26 June 2006
Спасибо за отзывы. Поеду менять задний бампер 20 июля - пожалуюсь заодно на неработающий датчик, как разрешится вопрос отпишу!
biotel
30 June 2006
господа!
по мануалу незамерзайка и антифриз до -25, а у нас и -45 бывает.
как быть? Надо на зиму менять? Или так прокатит? При продаже ничего менагер не сказал.
Topa
30 June 2006
biotel
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=17203
читай тут писали те кто пережил зиму 2006 года.. кто на новой был, а кто и поменял масло вообщем не парься. масло и антифриз позволяет машине завестись в - 35. Про - 45 не знаю.наверное стоит машину пожелеть.
Медвежонок MAX-Cимка
12 July 2006
Глобус
А бампер менять по какой причине?
sashok0
12 July 2006
у меня гиа датчик есть работает отлично
