Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
331,4K
2,2K
Hooligans
21 July 2008
Далее избавляемся от щелей в ходе кропотливой работы, я заделывал чёрным герметиком (с детсва я не аккуратен, поэтому строго не судите, потом подумаю чем можно загладить - сделаю!!!)
Hooligans
21 July 2008
Блин, а потом для меня наступило самое геморное - резка пластика посадочного места в самом автомобиле, не понимал чё там постоянно задевало, разозлился и афигачил всё по кругу (а!!! Итак сойдёт!!!)
Hooligans
21 July 2008
резал кстати также пилкой по металлу (сломав маленький кусочек), но не без использования раскалённого ножа для прохождения "поворотов"...
В целом результатом доволен (день прожит не зря!!!), о чём свидетельствуют фотки ниже!!! Все кнопки прекрасно функционируют и нажимаются вполне доступным образом!!!
Hooligans
21 July 2008
справа на дисплее разводы от вытертого герметика (сегодня всё исправил - фотать уже не за чем)!!!
Hooligans
21 July 2008
мне нравится, от дороги не отвлекает, находится постоянно на виду, сильно тянутся для просмотра параметров и настроек не приходится, да и люблю я короче, когда всё под рукой!!!
ПОМНИТЕ!!! КОЛХОЗ - ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ!!!
Ослик ИА
21 July 2008
Народ, кто установил датчики температуры за бортом, поделитесь впечатлениями... кто куда поставил... влияние двигателя и раскаленного асфальта на показатели температуры... я установил под бампером рядом с клаксоном... плохо, видимо. Потому как в пробке стою - температура окружающей среды растет, еду - обратно спадает... короче влияние двигателя очевидно. Появилась мысль, засунуть этот датчик в бачок с жидкостью омывателя... температура воды колеблется значительно медленнее по физическим соображениям
Hooligans
Врезал - молодец, тоже собираюсь этим заняться.
Кстати, вывел датчик ДВТ без сверления дополнительных отверстий... к бамперу вел над подкрылком, под крылом, т.е. вдоль бачка омывателя. Крепил к штатным свободным отверстиям, где возникала такая возможность и необходимость.
Фотоаппарата у меня нет, потому фоток нет...
Hooligans
Могу тебе помочь вывести ДВТ и подключиться к ДУТ - опыт есть.
Hooligans
21 July 2008
Ну тогда я сегодня опять к тебе!!! Сможешь??? А то я на машине...
и кстати в книжке написано, что при отключении компа, он будет возвращаться всегда к зелёной подсветке... У меня не возвращается !!! Всегда синяя, как выставил с первого раза!!!
MATOLA
21 July 2008
Подскажите, пожалуйста, какой именно Престиж нужно заказывать, что бы был с ДУТ и с ДВТ? V55-03? и с какой версией прошивки? Заранее спасибо!
Ослик ИА
21 July 2008
Вот где находится ДВТ на моем авто
pabliksol
21 July 2008
MATOLA
Там щас то что надо продают - с ДУТ и ДВТ.
FordNik
22 July 2008
MATOLA
В заказе указываешь марку авто и тебе вышлют то, что надо (V55-03) и последней прошивки, и с ДВТ в комплекте + возможность подключения к ДУТ + расширитель сигналов. Если V55-03, то стоимость 2700 руб.+ примерно 120 руб. почтовые расходы. Мне месяц назад прислали такой же.
Selik
22 July 2008
Ослик ИА
1) Через какие отверстия из салона просовывал?
2) Подкрылок снимал, или так просунул?
M.Micke
22 July 2008
Други мои.Объясните неразумному. У меня V55-03, 10-я версия. Можно ли к нему поключить ДРТ? Если можно, то как?
Izb
22 July 2008
А чем Prestige лучше, чем аналогичное изделие от Multitronics?
Вижу лишь, что перепрошить самостоятельно нельзя, а Multitronics-можно.
Ослик ИА
22 July 2008
Selik
1) фотка на телефоне не получилась, поэтому на словах: над шлейфом (провода из салона в дверь) есть в стойке слева пластиковая заглушка. пробил в ней отверстие. Далее, протащил через естественную щель между крылом и стойкой (щель там прикрыта материалом типа паралона со стороны подкрылка.
2) подкрылку снимал - благо не в первый раз и знаю, что это не сложно.
Могу описать более подробно, а если ко мне приедет Hooligan, то попрошу его сделать фотоотчет - я смотрю он мастер. У него, кстати, американец
так что посмотрим...
Кстати. еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО от всех одноклубников и от меня лично!!!
M.Micke:
первое. ты ДРТ (датчик расхода топлива) не путаешь с ДВТ (датчик внешней температуры) или ДУТ (датчик уровня топлива)?
второе. он (БК) у тебя с расширителем? это такая дополнительная коробочка из которой выходят провода и ДВТ (датчик внешней температуры)? эта самая коробочка соединяется с БК и с авто.
Ослик ИА
22 July 2008
Microline
у меня мысль сунуть ДВТ в бачок с жидкостью омывателя или приделать к авто бутылочку с водой, чтобы показания не слишком зависели от степени раскаленности асфальта и двигателя... можно?
pabliksol
22 July 2008
M.Micke
Если честно - по почте + почтовые расходы + 600 рублей на апгрейд и прошивка.
Но сайте микролайна вся информация есть по данной процедуре.
Selik
22 July 2008
Ослик ИА
Не за что, заходите еще.
"мысль сунуть ДВТ в бачок с жидкостью омывателя или приделать к авто бутылочку с водой" - а зимой?
Может, оставить в зазоре между дверью и крылом?
BorisMan
22 July 2008
Selik
Я свой там и оставил пока.
Ослик ИА
23 July 2008
BorisMan
И как кажет температуру? нормально?
Selik
Нуу, можно не просто воду... Зимой, кстати, я использую незамерзайку
Microline
23 July 2008
Ослик ИА:
Microline
Идея с бачком мягко говоря не очень хорошая, бачек стоит очень близко к двигателю и под капотом там просто печка. Так для интересам поездите и измерьте температуру в бачке.
В автомобиле наверное нет мест которые не греются, тем более летом. Оптимальный вариант устанавливать ДВТ за решеткой радиатора, тогда при движении будут наиболее адекватные показания.
TigerFS
23 July 2008
не совсем согласен с этим утверждением, так как во время движения автомобиля датчик будет охлаждаться, а при остановках с заведенным двигателем нагреваться от радиатора. ИМХО рядом с противотуманками ему (ДВТ) самое место. Если так важна точность показаний - обмотайте сам датчик изовером или другим термоизоляционным материалом, но тогда большая инертность показаний гарантирована.
Microline
23 July 2008
T
TigerFS:
не совсем согласен с этим утверждением, так как во время движения автомобиля датчик будет охлаждаться и врать температуру, а при остановках с заведенным двигателем нагреваться от радиатора. ИМХО рядом с противотуманками ему (ДВТ) самое место.
Это от чего он будет охлаждаться при движении? Холоднее чем температура за бортом не станет.
TigerFS
23 July 2008
Microline
охлаждаться он будет потоком воздуха, как не крути, а поток на датчик попадать будет.
pabliksol
23 July 2008
TigerFS
Мда!!! Зачем я в школе и универе физику изучал, тут такие истины открываются
apih
24 July 2008
А как на счёт поместить датчик термометра в левое зеркало заднего вида?
Ослик ИА
24 July 2008
pabliksol
согласен, по поводу физики
посмотрю у себя место рядом с ПТФ... если там получится как-то спрятать датчик подальше от двигателя, то там его и закреплю. Правда, тогда от раскаленного асфальта зависеть будет...
Microline
Бачок у фокуса отделен от двигателя... этим, как там его, не крылом и не подкрылком... ну меня народ понял, надеюсь
apih
Зеркало с обогревом, к тому же черное - на солнышке греться будет.
ПРЯМ БЕДА С ЭТИМ ДАТЧИКОМ
BorisMan
Так я так и не получил ответа... как там воздействие температуры двигателя?
pabliksol
24 July 2008
ТО АЛЛ
А что вы все так с этим несчастным датчиком голову ломаете!!!
Надо тогда микролайну заказывать подшивку с метеостанцией
А то я гляжу любителей вести точные метео наблюдения с борта авто хоть отбавляй!!!
Под бампером самое место Я вообще думаю в салоне оставить
TigerFS
24 July 2008
Видимо дело в принципе, хотя за все время температуру на нем смотрел раза два (первый когда подключил и второй раз когда утром по датчику с двигателя подгонял). А насчет потока воздуха - зря вы так, не будет он точную температуру при обдуве показывать, да и на кой ляд эта точная температура? Главная задача в размещении - оградить от высокой температуры двигателя, что достигается установкой в соответствии с инструкцией, от температуры дорожного полотна защитить можно только поднятием датчика выше.
Y-ilya
24 July 2008
Да хорошо что я перешиватся не стал был один геморой 0 градусов а стало два как я понял из переписки ДУТ и Температура
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
