Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
845,6K
1,3K
2,9K
PNM
28 February 2006
А кто-нибудь ставил карбоновую защиту картера самостоятельно? Нет ли случайно инструкции в электронном виде?
Antonio-str
28 February 2006
Всё же по резльтатам 50\50 Чем это обуславливается, людям жалко 2000р. ? А из каких металлов защиты ставят у диллеров, и какой металл лучше для защиты, по вашему мнению?
Introspective
1 March 2006
Не ставил... Понравилось почти идеально ровное и гладкое днище авто.
adidas62
1 March 2006
Introspective
Стоял заводской пыльник?
Сейчас идут без него вроде,кроме 2-шки.
forester
1 March 2006
Поставил("шериф") сразу у дилера.
Amar
1 March 2006
поставил! потому как на 1 и предыдущих машин на трассе пробил картер! было не оч приЯтно
Lex083
1 March 2006
не ставил (в том числе из-за безопасности)
pavlon
1 March 2006
aquarius
абсолютно согласен! лучше поставить
aboris
1 March 2006
Защиту не ставил и ставить не буду, за 10 лет и почти 200 тыс км. суммарного пробега по дорогам России, Европы и Северной америки на более чем 5 марках автомобилей ни когда не возникала ситуация в которой была бы угроза повредить двигатель снизу. Считаю что штатный пластик, а у меня на Ghia 1,6 AT он есть, более чем достаточен для защиты моторного отсека от грязи, хотябы частично. А все остальное для экстрима. Лично я не езжу по дорогам где можно повредить картер, а там где езжу, стандартного клиренса более чем достаточно. Ездил и летом и зимой, были BMW'шки, хонды, сидят они существенно ниже Федора, ни когда двигателем не цеплал.
Вообще, IMHO, у федора больше вероятность "шаркнуть" подрамником, чем поддоном. Если я правильно помню, картер смещен в право и его поддон не выступает из-за подрамника. Повредить же подрамник можно налетев на солидный камень и для начала ты снесешь себе нижнюю часть "юбки" и часть радиатора... Могу и ошибаться, своего федю я снизу не идел, просто сужу по компановке аналогичных машин, она практически везде стандартная.
vagner love
1 March 2006
А я соглашусь с adidas62-пусть пыльник идет с завода в базе на все тачки!Его вполне для города и адекватных людей(фокусоводов) хватит!
novkid
1 March 2006
Я считаю что ставить нужно обезательно, но вот каую и где это вопрос?. это как с аэрбеком может понадобится а может и нет.
TIGR
1 March 2006
Ставить или нет это дело каждого, но те кто хотят поставить наверное должны немного знать "Зачем она нужна?"
Большинство новых автомобилей имеет пластиковый пыльник, закрывающий моторный отсек снизу. Он предназначен для защиты двигателя и подкапотного оборудования от загрязнения. Однако пластик, материал из которого изготовлен пыльник, не рассчитан на ударные воздействия и не защищает двигатель от повреждений при наезде на препятствие. Учитывая состояние наших дорог, эти пыльники очень скоро разбиваются о фрагменты строительной арматуры, ледяные глыбы, неровности дороги, открытые люки. После этого пыльник, а точнее его отсутствие, не может выполнять своих функций. Но как оградить свою машину от неприятных сюрпризов, которые встречаются на наших дорогах в большом количестве? Работники СТО знают, что отсутствие следов механических повреждений на картере двигателя можно обнаружить разве что на совсем новом автомобиле. Да и двигатель - это не единственная дорогостоящая, расположенная под капотом, деталь.
Как можно защитить двигатель
Выход из этой ситуации есть. Можно поставить защитный лист из штампованной листовой стали. Однако, у него есть ряд недостатков. Штамповкой невозможно изготовить изделие сплошной формы, каковым является заводской пыльник. Металл деформируется при механическом воздействии, поэтому его приходится снимать и рихтовать. Если этого не сделать, то через несколько дней нарушается геометрия кузова в результате остаточной деформации лонжеронов. Кроме того, металл даже при толщине 3 мм представляет собой приличную гирю, уменьшающую клиренс автомобиля и создающую дополнительную инерцию при раскачивании автомобиля на неровностях дороги.
Наиболее выгодно решаются все эти проблемы при установке защиты моторного отсека, изготовленной из высокопрочного композитного материала на основе полиэфирной смолы и многослойной, диагонально переплетенной армированной стеклоткани. Высокая технологичность композита позволяет производить изделия самой сложной конфигурации. Такая защита по форме идентична заводскому пластиковому пыльнику. Защиты из композитного материала изготавливаются по технологии норвежской фирмы JOTUN, индивидуально, на любую иномарку. По крайней мере у нас в Украине в Киеве этим занимается очень известное Тюнинг Ателье "Хаммер - центр" и стоит она гдето 140$.
Крепится изделие к банкам и лонжеронам через специальные крепежные узлы, имеющие предохранительные заклепки. К крепежным узлам защита крепится болтами. Такое крепление позволяет быстро монтировать и демонтировать изделие при обслуживании на СТО. Обладая свойством упругой деформации, защита при механическом воздействии гасит удар по принципу рессоры, не изменяя геометрии кузова и сохраняя свою. Если удар произойдет на очень большой скорости, то, кроме упругой деформации защиты, в месте удара может произойти разрыв заклепок крепежного узла. Это позволит компенсировать избыток горизонтальных и вертикальных составляющих вектора силы удара. Возможен полный срыв всех крепежных узлов при сильном ударе, - это третья степень защиты. При этом первые две степени уже значительно компенсируют воздействие, и, защита, оставаясь на препятствии за счет своей большой площади, выполняет роль лыжи для автомобиля. При этом изделие легко устанавливается на место путем замены заклепок на СТО, куда защита доедет в багажнике, - такие случаи уже зарегистрированы. Осмотр автомобиля после такого вандализма показал ненужность каких-либо работ по ремонту автомобиля, кроме замены сработавших предохранительных заклепок в крепежных узлах защиты. В этом случае скорость автомобиля была около 120 км/ч. Собственные испытания мы проводили на скорости 60 км/ч, сокрушая кладку кирпичей. Есть еще один аргумент в пользу такого нежесткого крепления: при лобовом ударе двигатель любой машины конструктивно, срываясь с подушек, должен уходить под машину, защищая пассажиров. Представьте себе, что под двигателем расположен лист металла, наглухо прикрученный к лонжеронам и балкам…
Vital
1 March 2006
На трассе Питер-Москва ночью наехал на рваную покрышку от грузовой машины на скорости около 90 км/ч.
Штатную пластиковую защиту сорвало, подкрылок вообще испарился, помяло радиаторы кондиционера и охлаждения двигателя сместилось крыло. По страховке конечно все восстановили и прайс в страховую ушел на чуть менше 100000 рублей. Автосервис (Автопассаж) мне поставил по страховке железную Шериф кажется вместо штатной. Получилось на халяву. Но еслиб знал, что штатная защищает только от пыли поставил бы однозначно железную. У нас еще не скоро порядок на дорогах будет.
Introspective
1 March 2006
adidas62
Да, пыльник.
Если это правда, что теперь не комплектуются, то интересно, почему это ФМК выкидывает девайсы из машины?
SerSan
2 March 2006
Люди, а кто-нибудь проходил ТО с двигателем 1.6 115 лошадиных.
ЗАщиту снимают или так всё меняют???
Illuminati
2 March 2006
SerSan
А зачем её снимать??? При ТО-1 они должны поменять маслянный фильтр.. Так специально для этих целей в защите есть технологическое отверстие... Просто часть защиты, которая прям под фильтром расположена, "снимается" и он меняется... По крайней мере на металлическом Шерифе так...
dmitri_kh
3 March 2006
тема для меня горячая
никогда не ставил железные защиты на свои автомобили и в том числе на ФФ2 по причине езды во основном в Москве и отсутствия негативной практики таких повреждений, но как раз 27 февраля поздно вечером не смог найти нормального парковочного места возле дома и пришлось лезть в сугробы и по старой привычке по ФФ1(на нем никогда и нигде ничего не задевал ) не заметил большой ледяной валун, в результате я на него залетел, а вот съехать не смог т.к. колесо правое просто повисло, хорошо друг на своей машине выдернул, но скрежет при этом стоял просто душераздирающий
1-го марта поехал в Независимость с просьбой осмотра днища и замены поврежденных деталей...мастер сказал, что штатная пластиковая пылевая защита серьезно разбита и мне повезло с направлением удара и спросил какую будем устанавливать такую же или железный "Шериф" и почему то я автоматом выпалил железную обошлась её установка со скидкой 10% в 3700р
потом спросил его про безопастность во время ДТП на что он улыбнулся и сказал что ерунда полная и подтвержденная многочисленными битыми машинами
вот такие пироги...теперь зато спокоен, хотя бдительность теперь повысил всеравно
silektor
3 March 2006
Поставил карбон в Рольф Ц,основным доводом за было уверение дилера,что она не влияет на пас.безопасность(рекомендовано фордом) и стоит всего на 30 тугриков дороже железки!
Lex083
3 March 2006
Вам показали сертификат соответствия требованиям по безопасности ФОРД ?
Teodor
3 March 2006
Поставил металлическую. "Шлифует" снег по дороге зимой на дачу (и не только) и соответственно сохраняет мастику и краску на днище машины
FuckOFF
ИХМО мет. защита крепится к подрамнику ,а при аварии двигатель уходит вниз вместе с ним и защитой.
silektor
3 March 2006
Lex083
Ну это со слов дилера,он конечно и заливать может, но его доводы склонили меня к карбону,а вообще не принципиально!
DadRover
3 March 2006
Поставил карбон в салоне
живу загородом бывает дороги -полное ж.
не жалею.
suba700
4 March 2006
Эндрю
напишите плиз телефон и имя человека в Питере у кого можно купить композитную защиту.Благодарю.
БармаглотТ
6 March 2006
При покупке своего авто в салоне,прикупил до кучи и защиту Питерскую кевлавровую,но ставить отказался.Слишком много таньгоФ берут за установку в салоне .Приехал в гаражик и сам установил защиту на место.Если кого-то интересует,что двигатель не уйдет вниз при ударе,то могу сказать так:"Уйдет!Так как спереди защита крепиться на фартук металлический,а он на столько тонкий,что двигло порвет его,как тузик грелку!!!"Защита по-любому нужна...
Borisb
6 March 2006
Вопросик про карбоновую зашиту.
Она эластичная или жесткая ? тоесть если по ней удар будет она прогнется или просто на куски разлетится?
VIkRK
7 March 2006
Ребята сделайте фотку нынешней защиты картера, мне привезли "шриф", но он несколько другой, а именно, конструкция единая (на фотке показаны стрелками каких отверстий нет), и еще есть два прямоугольных отверстия (для чего?)(на фото показаны белым). Внесите ясность если не сложно.
VIkRK
7 March 2006
Ребята сделайте фотку нынешней защиты картера, мне привезли "шериф" (ООО "Металлопродукция"), но он несколько другой, а именно, конструкция единая (на фотке показаны стрелками каких отверстий нет), и еще есть два прямоугольных отверстия (для чего?)(на фото показаны белым). Внесите ясность если не сложно.
Volosatik
7 March 2006
Например для ФФ2.Конечно же глупо сравнивать Металл с пластмассой в данном случае
_Dmitry_
8 March 2006
TRI
Да, на заводе теперь не ставят.
Я забираю через 2 дня, мне предложили поставить у дилера за 3000-4000 руб, металлическую.
Буду ставить.
Интересно, а сколько защита добавляет к весу машины?
araleng
8 March 2006
_Dmitry_
На столько сколько и весит защита. В зависимости от производителя и конструкции, навскидку, 5-7 кг.
