VIkRK
Виктор, 44 years, Сыктывкар (RU), Ford Focus II
Заправка кондиционера Эксплуатация Focus 2
VIkRK
12 November 2023mobile
Заменил осушитель на 1.6... кто подскажет куда заливать масло (а его там аж 90 гр по ecat у)? Непосредственно в сам осушитель или при заправке фреоном?
Если Непосредственно в сам осушитель то в какую трубку?
VIkRK
1 October 2023
Что скажите?
Итак фото двух фильтров...
Немец светится в ультрафиолете
Внутренности W7008
Внутренности W712/43
VIkRK
21 September 2023
информации по низу этого ДВС нет
Единственный мотор который можно попробовать найти инфу по низу это volvo, мотор b4164s3... ставил vida от volvo, но там тоже что то не обнаружил ничего по низу двс... но нашёл такое... для b4164s2...
VIkRK
21 September 2023mobile
Schuma
На 1.6 115... запас нормальный ...
VIkRK
21 September 2023
Ввиду , видимо, большого спроса на 7008 и высокой вероятности нарваться на левак решил присмотреть фильтр какой-нибудь другой...
Итак представляю W 712/43
характеристики один в один, кроме высоты в 79 мм... ииии какой то "MICRO TOP" на корпусе
или W 719/27 - ГИГАНТ в высоту 123 мм)))
Что скажите?
или W 713/19 - правда он для дизелей...
VIkRK
29 June 2022mobile
С мотором всё хорошо... кроме "дизеления"...
Закупаюсь потихоньку для капиталки...
Приобрёл поршни nural 87-141307-20 и кольца goetze 08-141307-10 (номера по каталогу).
Кольца приобрёл отдельно так как магазин говорил, что поршни идут "голыми" без колец... но они с кольцами!
Фото поршня здесь...
И кольца...
VIkRK
29 June 2022mobile
Marsel081
А какие поршни ставили?
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
VIkRK
22 April 2022mobile
Y
Yorikus:
dimitry87
1 Оригинал или Castrol с допуском Ford WSD-M2C200-C
2 Разные масла с разной вязкостью. 75w более жидкое
Машина 2014 г.в. почему 200-с, а не 200-d2, как предписано заводом?
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
VIkRK
11 February 2022mobile
Приветствую! Подскажите стоял блок 8m5t..AS, решил обновить до cs7t...ac
Все сконфигурировал как было в старом...
В итоге...
Включаю синезуб, а телефон ничего не видит... в чем может быть проблема?
Vin записать в него не могу
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
VIkRK
30 January 2022mobile
Заказал опору lemferder... может в них проблема...
Буду пробовать...
Как тяжело становится жить... в эпоху полного безверия и надувательства (((
VIkRK
29 January 2022mobile
Поздно пить боржоми, в магазине сказали "мамой клянусь " оригинал, и никто не обращался
VIkRK
-3
Поставил свой комплект...иии... ОпА... стучит! Как будто и не менял((( это пипец... оригинальные запчасти теперь тоже полное Г!?
VIkRK
-2
freddj
По каталогу идёт номер 2090150 но в наличии или замен нет!
Опора идёт 1745064, поэтому можно сделать предположение что и от дорестайла встанет 1881214, только берите в сборе! Или 315515 SACHS Амортизатор!
VIkRK
28 January 2022mobile
На них оригинальная гайка 1404957 почему-то не закрутилась. Шаг резьбы явно меньше
Новая стойка слева
VIkRK
Вот здесь
VIkRK
23 January 2022mobile
Прикупил аморты... почему то уже не в сборе... как думаете... оригинал?
А вот опора 1745064... вопросов не вызывает
Стояночный тормоз (ручник). Эксплуатация Focus 2
VIkRK
Подскажите, подойдёт ли трос от фокуса 3?
VIkRK
25 October 2021mobile
Сам спросил... сам отвечу... ничего
VIkRK
Подскажите, форумчане...
Меняю на дорестайл задний бампер на рестайлинг...
По креплению... на доресте за молдингом идёт болт, а что там идёт на рестайле?
VIkRK
12 October 2021
Что то ссылка неправильно записалась... инфа здесь по рычагам FORD в сборе
