Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
633,9K
2,8K
Grigory2008
4 June 2008
Насчет ресурса камеры
У себя дома камеру заделал уже лет 5 на площадку, при ремонте.
Обычная черно-белая китайская корпусная (квадрат примерно 2х2см, толщиной милиметров 7), стоит в полости в бетонной плите. Работает постоянно (через конвертер сигнал подключил на канал ДМВ в ТВ антенный кабель внутри квартиры), чтобы не включать, если смотрю на телевизоре обстановку.
До сих пор работает без проблем. Единственно - когда подключал через родной БП 12в, на ощупь ощутимо грелась.
Поэтому с регулируемым БП посмотрел минимальное рабочее напряжение - оказалось 9в, при этом еще показывает.
Поэтому поставил вместо родного купленый на рынке БП 9в 500ма, с ним 5й год и работает без проблем в режиме 24/7.
Соотвтественно, для продления ресурса камеры в машину можно поставить аналогичный понижатель напряжения
Кстати, - кто-нибудь пробовал на сарае ставить камеру в салон в район дополнительно стоп-сигнала?
Плюсы
- Недоступна пионерам
- Грязное стекло чистится задним стеклочистителем
Минусы
- Хуже обзорность(?) в плане видимого сектора
- Также ухудшается видимость при наличии тонировки
Вагон ожидаю в августе/сентябре, поэтому пока теория
Кстати, есть ли парковочные индикаторы для установки назад, совмещенные с в/к - для упомянутого варианта размещения?
S-maxDriver
22 July 2008
купил и поставил Мистери.Матрица размером: 1/3”
Тип матрицы: CMOS
Угол обзора: 115 градусов
Минимальная освещенность: 1.0 люкс
Питание: 12В
Система цветности: PAL
Отношение сигнал/шум: не менее 48 дБ
Разрешение: 330 ТВ строк
Возможность зеркального разворота изображения
Автоматический баланс белого
Диапазон рабочих температур: от -20°С до +65°С
Дык вот и не работает! Хотя всё подключил по интрукции..+ на камеру от фонарей заднего хота. - на кузов там же , в багажнике..Видео шнур к двд плееру сваему, кларион. Ни и провод от двд(что перключалось автоматом в режим камеры),тоже к проводу фонарей заднего хода.
Карочь, при включении задней передачи, экран двдв плеера переходит в тёмный экран..и усё.
Если же выткнуть-воткунть разъём видео с камеры, то изображение(цветное, чёткое) появляеттца на секунду и тутже пропадает, пока опять не переткнёшь видео провод.
В чём засада? в двд все функции включены.
4ETBEPKA
22 July 2008
S-maxDriver
Ну с подключением +12В похоже порядок, камера работает (в принципе), монитор переключается. Из простых вариантов возможно камеру подключаете не к тому видеовходу, их явно несколько и можно попробывать потыкать в разные. Хотя, возможна неисправность головного устройства или камеры, можно подключить какой-то другой источник вместо камеры (например, бытовую видеокамеру или видеовыход цифрового фотика), так же и саму камеру поверить на другом дисплейчике. Ну и ещё как вариант: нет ли автоматической настройки яркости изображения на мониторе? Может просто яркость картинки сильно падает и кажется, что изображения нет совсем? Тогда при втыкании видеокабеля картинка должна пропадать не сразу, мгновенно, а плавно гаснуть.
S-maxDriver
22 July 2008
вот сейчас сходил с видеокамерой бытовой. Такая же фигня, что и с камерой заднего вида. Значит камера заднего вида установлена и работает исправно.
Попробывал подключитцца задней камерой к входу АУКС на двд. Тоже самое . Изображение появлятцца чёткое на 1 секунду и гаснет..
Камеру заднего вида подсоденяю к специальному проводу.На нём есть стикер , и подписанно для камеры заднего вида..
Камера у меня ПАЛ. я все настройки возможные на ДВД установил на ПАЛ. Но это касетцца тока ТВ и ДВД.Есть подозрение что Кларион всёж работает тока с камерой заднего вида NTSC ???Но тогда почему картинка всёж появляетцца хоть и на секунду? Её тогда и вовсе не должно было быть.
Есчо есть такое подозрение: у меня провод который идёт на ручник(это провод спецом блокирует двд чтоб не смотрели в движенни) подсоединён тупо на массу. А может быть камера заднего вида работатет только при отпущенном ручнике? Т.е. что на этоп проводе не было сигнала минус?
4ETBEPKA
По настройке яркости я думал..Но ДВД же работате исправно...цвет нармальный..всё видно. Попробую конечно заффтра яркость покрутить..
4ETBEPKA
23 July 2008
S-maxDriver:
Надо-бы интрукцию полистать - там в технических характкристиках должна быть указана система цветности. В принципе, возможно, что аппарат вырубает картинку, поняв, что сигнал "какой-то неправильный" (не NTSC), а в первую секунду он выдаёт, как может - возможно с искажением геометрии (должен растягивать по вертикали) и перевиранием цветности. Что за устройство-то? Может, найду инструкцию да и подскажу что-то более дельное?
dir
23 July 2008
У меня не Форд, но мне поставили в АвтоМир на новую машину парктроник ШО-МИ с камерой и не болшим экраном. Стекла тонированные и все видно. у мения универсал. Как ставить на седан надо смотреть
Работает супер.
Вот этот
http://www.techhome.ru/catalog/auto/D5502B9A_2.htm
ANDREI YXX
28 August 2008
Вот моя камера заднего вида
P!T
28 August 2008
не че не понятно... она над номером?
smut
28 August 2008
S-maxDriver
Стоит вот такая ТУТ
ANDREI YXX
8 September 2008
P!T
Да камера стоит над номером вмонтированна в планку подсветки номера, между подсветкой номера и кнопкой окрывания багажника сегодня еще щелкну выложу фотки
Deon
9 September 2008
Остановил свой выбор на Bigson S-RVC, т. к. в характеристиках у нее угол обзора 170°.
Сегодня приобрел данное изделие. И каково же было мое удивление, когда на коробке я обнаружил надпись 150° и дизайн оказался немного другой, не такой как на картинках на сайте магазина-продавца. Думал подсунули подделку какую-нибудь, но на сайте производетеля, ТУТ, модель S-RVC уже тоже в новом дизайне, как у меня, с углом обзора 150°. posted image
Tabaes
10 September 2008
Народ, а вообще геморно самому то ставить камеру?
Я вот толком понял только куда ее ставить, а как тянуть провода, и вообще процедуру полного подключения не понял вообще
Хочется, руки чешутся, а голова не понимает...
Не легче поехать к умельцам и поставить или чуть подрочившись самому можно?
beer2me
24 September 2008
Господа свадельцы 8400 Вы не могли бы посмотреть в комплекте у вас идет фишки с 6 дырками к разъему С, этот разъем отвечает за камеру заднего вида, а то мне его не доложили а распиновку контактов я не знаю, буду благодарен если кто поможет! А то купил камеру а разъема нет и как его подключать фиг его знает, или хотяб назначение контактов скажите. Спасибо.
P!T
24 September 2008
Tabaes:
не чего сложного...
я сам подключил, протянул и установил камеру за пару часов...
beer2me
24 September 2008
Ребят ну посмотрите есть у вас такой разъем? может фото сделаете с него?
Anty777
3 October 2008
...почитал все 7 страниц, и тоже захотелось, только вот денежек накопить, а вообще проблем с парковкой не было, но фокус, особенно хетч, машина пузатая, парктроники или камера необходимы просто!
S-maxDriver
3 October 2008
я пользую камеру уже ..месяца два...карочь..парктроники в топку!!
у меня стоит в салоне, под заднем стеклом. паркуюсь 20 см до стены.
ночью чтоб лутче видно было вставил в фонари заднего хода светодиондные лампочки. те что из маленьких ..соеденнины в большую. штук 12.
beer2me
16 October 2008
Купил камеру Пролоджи, установил, вид на мультимедию:
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...ge_mod&id=14219
вид снаружи:
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...ge_mod&id=14008
тоже самое но покрупнее:
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...ge_mod&id=14218
есть воспросы? задавайте, я ее ставил часа 4
снимал телефоном как Вы уже догадались, в живую картинка намного ярче:)
Фанат-Ford
17 October 2008
господа есть еще один девайс:
Парковочный радар СONSUL оповещает водителя о направлении и расстоянии до приближающегося
препятствия на удалении до 1.5м.
Оснащается 4-8 датчиками ,высокочувствительной камерой заднего вида, цветными монитором ,
светодиодным дисплеем или зеркалом со встроенной индикацией(в зависимости от комплектации),
звуковой сигнализацией, влагозащищенными разъемами.
Адаптирован к климатическим условиям России
-1170 (4 датчика+цветной дисплей)
-2710 (4 датчика+зеркало со встроенной индикацией)
-4000 (4 датчика+камера заднего вида+цветной монитор 2,5")
кто что скажет?
более подробную инфу найдете через поиск яндекса
Scodrag
17 October 2008
Public
А почему у тебя изображение получилось верх ногами , т.е я имею ввиду, логичнее когда бампер твоей машины находится внизу картинки.
От чего это зависит и как нормально расположить картинку на экране???
Chemodan
17 October 2008
Public
камера prology 160 гр. обзора?!
Scodrag
это зависит от того как повернуть камеру! Если прокрутить её на 180 градусов то будет нормальное ИМХО изображение!
При этом также можно включить режим зеркалки для отображения левых вещей слева!
По крайней мере у меня именно так!
satirus
5 November 2008
Поставил камеру OmniVision OV7950
характеристики
Разрешение: 420 линий
Сенсор OV7950
Парковочные линии ( разметка )
Система: NTSC/PAL
Количество пикселей: 656*492
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
по времени примерно как у всех заняло - часов 5. ставил в пластмассовую накладку над номером. железо сверлить не понадобилось. больше всего гемора вызвала обшивка передней стойки с её дурацкими защелками (ниже +10 лучше туда вообще не лезть - становятся ужасно хрупкими).
пока еще надо привыкать к достаточно широкому углу обзора - камера видит шире машины даже когда практически вплотную к объекту находишься. высокая чувствительность - тоже гуд - в полной темноте освещения лампочки заднего хода в-принципе хватает, особенно, если заезжать в закрытое помещение (при недостаточном освещении камера переключается на ч/б режим)
вид камеры прилагаю. если интересно как что выглядит, и как устанавливал - отвечу на вопросы.
satirus
5 November 2008
комплектация
satirus
5 November 2008
размеры
sektor SaN
5 November 2008
А у меня вот проблема. камера после установки почему-то стала чёрно-белая никто не сталкивался? может из-за того что кабель протянут рядом с силовым на усилок... хотя тогда помехи должны быть...
ILIS
5 November 2008
sektor SaN
Если там обычный композит - то проверь настройку цветности на экране (Pal/NTSC)
dimitryofsound
20 November 2008
хм. но ко всем девайсам лучше добавить звуковой сигнал до движения ЗХ, как на БМП... ))) лучшая страховка от наезда (не дай Бог)... а то и просто выйти, посмотреть...
satirus
24 November 2008
Пока отвечал на вопрос одноклубника, нашел вот какую инфу про свою камеру:
Системы так называемого "технического зрения" в автомобилях используются все чаще и чаще. Такая популярность вполне объяснима, ведь эти системы применяются для предотвращения столкновений, краж и угонов.
Компанией OmniVision Technologies были представлены новые одночиповые CMOS-сенсоры изображений, предназначенные для использования во встроенных транспортных системах. Эти сенсоры имеют расширенный диапазон чувствительности. Кроме того, они могут работать как с видимым диапазоном, так и с NIR ("near infrared") — близким к инфракрасному излучению светом с длинами волн до 1050 нм. Во время яркого освещения сенсоры дают цветное изображение, при наступлении сумерек переключаются в черно-белый режим (автоматически), а в полной темноте сенсоры пользуются своей способностью восприятия NIR, причем в этом случае дополнительно включается инфракрасная светодиодная подсветка, потребляющая крайне малый уровень энергии.
Стоит отметить, что способность различать свет с длинами волн до 1050 нм на данный момент поддерживается сенсорами серий OmniVision OV7710 и OV7950. В будущем эта функция распространиться и на другие сенсоры OmniVision.
заметка
kodeks
24 November 2008
satirus
Тоже думаю заморочится, вроде хорошая камера. Поделитесь пожалуйста почем и где брали OmniVision! И еще - на фотках в магазинах камера вроде как сама рисует на кртинке голубую разметку и при этом бампера вроде не видно... Как у вас? Если можно, хотелось бы фотографию изображения с камеры при парковке и вид снаружи как камера смотрится на бампере!
satirus
24 November 2008
kodeks
камера - приличная! отец посмотрел - тож такую хочет теперь. разметку - действительно рисует. правда, в мануале их несколько вариантов, у меня самая объемистая - т.е. трапеция (типа, для учета перспективы) с разметками 40/30/20/10. ставил между подсветкой и ручкой открывания задней крышки - бампер видно. парковаться можно буквально с точностью до сантиметра. единственно, что пока еще не привык к боковым границам камеры.
да, цеплял к магнитоле PIONEER AVH P4000 DVD, про которую рассказывал тут
фотки постараюсь сделать на выходных
