помогите понять
15 years ago
помогите понять в чём дело... на нестабильных оборотах (ну например если трогаться без газа) гремит ролик-натяжитель ремня вспомогательных агрегатов... если работает кондей - то как не газуй, всё равно при троганье с местагремит не по детски))) внешне не похоже что-бы он за что-то задевал, т.к. сначала думал что за лонжерон (звук металлический) но похоже что он ничего не касается... его просто колбасит очень сильно - весь дёргается но ничего не задевает! скажите это вообще нормально что его так колбасит? или его поменять надо? или может что-то ещё? помогите а то бесит этот звук... я с ним уже с апреля этого года езжу) хуже правда не становиться
Bond_007
11 October 2008
помогите понять
1,2K
pabliksol
11 October 2008
Bond_007
Ну тут напрашивается одно - подшипник ролика накрылся медным тазом, отсюда и гремит. Ессно при высоких оборотах эффект громыхания менее заметен, центробежная сила помогает.
Bond_007
11 October 2008
на высоких не гремит... гремит только на нестабильных... самое интересное, что ролик новый - он с самого начала так гремел, но видимо придётся ещё один купить
майкл-5301
12 October 2008
у тебя скорее всего просто детонация при троганье внатяг, ролик уже бы давно развалился за такое время
Technician
15 October 2008
Bond_007
Как вариант. У натяжного механизма ролика есть ограничительный упор. Если ремень привода навесных агрегатов вытянулся, то соответственно на описанных вами режимах будет слышен стук натяжного механизма об упор. Проверьте ремень сравните по длине с новым, замените.
Bond_007
18 October 2008
майкл-5301
да вроде нет... как это проверить и как вылечить?
Technician
ремент новый... так изначально было с этим ремнём и роликом - хотя версия очень правдоподобная - надо понаблюдать ещё будет
Malish
28 March 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
