Грязь под капотом
18 years ago
Под капотом постояно нахожу всякую дрянь , хотя стоит металлическая защита картера. Заранее спасибо за совет.
smm2000
25 March 2006
Грязь под капотом
2K
ExtrA
25 March 2006
Ставь уплотнитель между решёткой и капотом!
Commics
26 March 2006
И этот уплотнитель мало чем помогает... Проверено...
ExtrA
27 March 2006
Странно! У меня 80% грязи он сдерживает!
Уплотнитель нужно подходящий подбирать.
Кстати гразь летит ещё и из под самой решётки.
Pedro
27 March 2006
commics
при всём уважении, скажу, что поставил и себе, и он (уплотнитель) реально сдерживает поток грязи. Не скажу, что под капотом стало идеально чисто, но ЧИЩЕ стало адназначна.
s_artur
27 March 2006
И я поставил себе этот уплотнитель... и чище, особо, не стало... Как ни странно... Видимо, от куда то еще это все усиленно летит
Pedro
27 March 2006
s_artur
Если нет защиты картера, то и летит снизу (а это- основной объём грязи). Плюс к этому даже если стоит защита, то закрывает она не всё (по бокам остаются "дыры").
Что касаемо уплотнителя, то до его установки у меня верх двигла и низ капота после езды по слякоти были грязные. Сейчас- нет.
ИМХО вещь полезная, но в савокупности с защитой картера (желательно большой).
Collins
27 March 2006
Уплотнитель здорово помогает - поставил, под капотом стало на порядок чище!
Odin AS
27 March 2006
Господа, подскажите пожалуйста из чего вы делаете уплотнитель капота, если не сложно дайте ссылку или фотки.
Спасибо.
Collins
27 March 2006
Фотки сейчас нет, но там все просто - покупается дверной уплотнитель от ВАЗ 2108, отрезается кусок нужной длинны, делаются вырезы под планки крепежа решетки радиатора, и наступает щастье!
П.С. Для резки уплотнителя понадобятся ножницы по металлу, там внутри резинки нехилый металлический каркас.
Stark
27 March 2006
Odin AS
ГАЛЕРЕЯ - Сделай сам
Sanches
27 March 2006
А я купил уплотнитель для окон/дверей (в виде буквы "В", повернутой на 90градусов) черного цвета с клейкой стороной.
Сверху на движке и капоте изнутри грязи и пыли стало заметно меньше, хотя и совсем от проблемы не избавило. Это проблема совершенно для всех машин, даже для Майбахов
YarKaz
27 March 2006
Всем доброго времени суток!
У меня уплотнитель стоит уже больше года. Под капотом стало чище, но грязь летит, видимо с низу (ШТАТНАЯ ЗАЩИТА) и в щель между радиатром и кокойто металоконструкцией (посмотришь через фальшрадиаторную решотку и мона сквозь ету щель двигатель увидеть...) гряз от туда прямиком на верхнюю часть выпускного коллектора летит... (но ее не очень много)
Сам уплотнитель от ВОЛГИ, сделал сам как на форуме написано, тока все проще - не надо никаких ножей что бы чтото там вырезать, все и так замечательно встает...
ZER
27 March 2006
И я вырезов под планки не делал, все и так отлично!
Paulvad
28 March 2006
прочитал тему, видимо весчь стояшая!!!
на выходных буду ставить, но есть вопросик.
Так все таки что посоветуете уплотнитель багажника ВОЛГИ, или уплотнитель двери ВАЗ-09, есть ли существенная разница?
VIPer_MSLU
1 April 2006
Sanches
а где такую штуку в виде буквы "В", а главное с клейкой стороной купить можно?
ник67
1 April 2006
поставил обычный оконный уплотнитель. помогает.
-Ёжик-
1 April 2006
Актуальная тема! Пожалуй я себе тоже поставлю
Niral
2 April 2006
Надо попробовать, а то под капотом действительно грязно.
Lexaaa
2 April 2006
VIPer_MSLU
В строительных магазинах. Проблему корденально не решает. Но поток грязи обрубает.
Kamikadze
2 April 2006
Paulvad
я брал дверной уплотнитель от газели. капот закрывается с натягом. стало значительно чище.
КАН
2 April 2006
Стоит у меня и уплотнитель капота и защита картера и даже поролончик над радиатором.
Да, грязи стало поменьше.
Однако она все равно есть, и никуда тут не денешься. Грязь эта попадает через радиатор.
Поэтому, даю самый правильный совет: надо регулярно мыть моторный отсек на фирменной мойке.
Помогает!
OS2
3 April 2006
А мыть двигатель не пытались?
Andrew52
4 April 2006
а вот по поводу мойки подкапотного пространства: наксколько это безопасно? или по старинке бензом протирать все или уайт-спиритом?
Sanches
4 April 2006
VIPer_MSLU
я покупал в "Билле" в отделе вещей для дома, думаю, что в любом нормальном строит.магазе она есть.
Пробовал ставить уплотнитель от двери Газели - капот не хотел закрываться!
КАН
5 April 2006
Это безопасно, если делать у профессионалов.
Я обычно мою у дилера.
Ну а если корявыми руками и с дурной головой, то может быть такое ...
Konstantinych
5 April 2006
А вот у меня, если смотреть в арку переднего правого колеса, то видно шкиф и приводной ремень агрегатов. Я подозреваю что на мою машину что-то забыли поставить или сперли при продаже. У кого как? А то в эту дыру много грязи из под колес летит и после проезда по лужи ремешок посвистывает, пока не просохнет.
Andrew52
5 April 2006
Konstantinych
в выходные мыл машину, открыл капот, а тааам... в общем защита стоит металлическая, однако не шериф вроде бы, по крайней мере защитных плоскостей, которые закрывают расстояние от поддона до крыла(бампера) нет, посему такие сквозные отверстия, что валит там грязь будь здоров. если открыть капот и посмотреть сверху на все это дело- то слева ремень тоже ничем не защищен... недавно в глобальное потепленеие что то загудело, думаю от влаги, через 2 дня прошло...
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
