Вопрос подвески
18 years ago
Добрый день Уважаемые!
Я понимаю, что данный вопрос возникал не однократно, но все же... Гремит передняя подвеска и есть (меньше) стук на зад(кстати - чем все это черева-то) Мастеровые говорят все разное - самое распространенное замена стойки стабилизатора и втулок стабилизатора. Очень не хотса попадать на деньги (а с одним мастером так и получилось) - поделитесь опытом - что там может греметь и что поменять, дабы это прекратилось.
И еще появился легкий свист (периодически) на холодном двигателе – свистит ремень который идет на генератор – кто какой посоветует?
Всем спасибо
-VladimirFF-
26 February 2006
Вопрос подвески
4,8K
Commics
26 February 2006
Провожу диагностьику подвески на растоянии!!! У вас гремит передняя правая стойка стабилизатора!!!
Подождите еще несколько часов и вам каждый напишет что гремело у него и вы будете менять всю подвеску!!!
-VladimirFF-
27 February 2006
commics
Ну вот я так и знал - начало пинков есть !
ЧЕГО МЕНЯТЬ ТО!!!
Sanches
27 February 2006
У меня спереди тоже конкретно гремело и еще был звук трущегося друг об друга металла, так мне по гарантии стойки стабилизатора поменяли - все звуки пропали!
Yagr
27 February 2006
Vavanishe
Что менять? - ВСЕ!!! Может и дорого, но 100% поможет. ( Извин., но какой вопрос, такой и ответ)
А если по существу то стойки стабил. - это расходники ( оригин.- 20$, неориг. 12$), меняются раз в 20 тыс.
Втулка стабилиз. неориг. 100р, ориг 6$. Возникает вопрос: и где тут попадание на деньги?
С ремнем в ПОИСК, там все сто раз обсуждали. Удачи.
Yuran
27 February 2006
Vavanishe
Все правильно Вам говорят мастеровые и никакого попадалова на деньги здесь нет, разумные цены для такого авто!
Сытник
10 November 2008
Юзал поиск,не нашел ничего похожего
вопрос такой по передней подвеске,а точнее по опорному подшипнику стойки
если раскачать машину,видно,что опора как-бы 'дышит',тоесть шток амортизатора двигается вверх/вниз...если положить руку на гайку штока и раскачать машину,то чувствуется люфт.
я так понимаю им(опорным подшипникам) пришел конец или я ошибаюсь?
Shmel.43
11 November 2008
У меня так же эта гайка двигается, а опорники менял не так давно. Поставил (как написано на коробке от них) Лемфердер. Может, так и должно быть- опорники-то резиновые все же?
Сытник
12 November 2008
вот в том и фишка,может так и надо,просто данное явление наблюдается давненько,а сейчас пошел стук...надеюсь,что это все-таки стойки стаба..на них уже 80 тысяч пробежал...гляньте кто-нить еще у себя на машинках,плиз,успокойте меня)))
Shmel.43
12 November 2008
нууу... 80 тык... При *хорошей* эксплуатации они ваще к 80-ти отвалиться могли.
А в принципе, чем гадать- можно их открутить и проверить.
andvn
12 November 2008
Сытник
Я у себя недавно менял опорники на оригинал, точно также "дышат", подшипник то в резине, согласен с Shmel.43. Главное чтоб при этой раскачке не было стука от опорников. А вот стойки стаба с пробегом 80 т.км это
Сытник
12 November 2008
andvn
Shmel.43
пасиба,за помощь,будем разбираться,начну со стоек стаба),заказал уже в экзисте пару febi=)
DoctorH
12 November 2008
а подтянуть гайку не пробовали? (накидной на 18 и шестигранник на 8(вроде))... ваащет, помогает. Один раз после замены тоже стало стучать, выяснилось, что разболталась недокрученая на штоке гайка... при умершем подшипнике, после затягивания гайки при повороте колеса частенько подшипник "хрустит", но не всегда...
неплохое начало подшипники дешевле... Убитые стойки стаба хрустят так(на неровностях), словно на колесо стальную проволоку намотало Свои поменял на 150000км...
Сытник
12 November 2008
пытался подтянуть,да и смысла в этом нет,тк гайка вместе со штоком ходит в теле опоры...
ну и судя по тому что пишут на форуме,стойки стабилизатора это расходная деталь...
Shmel.43
12 November 2008
О задних опорниках (может, кому пригодится)
Я избавился от стук-бряка без замены. Открутил гайку штока, снял шайбу, вырезал из кожи кружочки размером побольше, чем сама шайба, с отверстием посредине под шток, установил их штуки по 3 или 4 на каждый опорник - сверху шайбу, гайку. После этого пробег прим. 16000 - не стучат, тихо там работают. Ставил их добором, по одной, проверяя, изчез ли стук. На одной стойке получилось 3 кругляша из кожи, на другой 4. Проверку устраивал на *стиральной доске*, благо, у нас в городе этого *добра* на *дорогах* хватает.
DoctorH
12 November 2008
Сытник
она и должна вместе со штоком, а Вы как хотели??? Для того чтоб не ходила нужон ШЕСТИГРАННИК торцевой на 8!!! Так же подойдёт туда torx 40... но 6ти гранник лучше... или специальный ключ, торцевой с удерживателем штока (но он стоит ДОРОГО)...
а стойки стабилизатора это расходник? ДА??? как масло что-ли, или как бензин??? я же написал, свои поменял на 150тыках, и то сам накосячил... при установке аморт-стоек вывернул случайно стойку стаба...
andrey827
22 November 2008
посоветуйте, на моем фф,с наступленеем холодов,с правой стороны передней подвески,на кочках стало чтото греметь,звук примерно похож на то,как гремит карандаш в стакане.
DoctorH
23 November 2008
andrey827
СТОЙКА??? Вы сами ответили на вопрос написав в этой теме??? Хотя может и стаб поперечной... просто надо проверить что люфтит... снимите колесо и постучите...покачайте руками..
ЗЫ думаю с холодами не связано, просто время пришло...
andrey827
23 November 2008
DoctorH
ну не знаю,посмотрим,но а почему проходит когда проедешь пару км.?
Сытник
24 November 2008
хороший стук всегда наружу вылезет)))
andrey827
22 December 2008
andrey827:
подскажите,опорный подшипник может так гриметь ?
FICUS 1
22 December 2008
andrey827
Проверь состояние стоек стабилизатора, когда разбиваются звук похожий на тот, про который ты говоришь. У меня у самого тоже стучит, как итог - разбита левая стойка стаба, заказал, жду
andrey827
22 December 2008
FICUS 1
может подскажешь почему тогда прекращает через десяток км,
FICUS 1
22 December 2008
Странно, если есть люфт, то он никуда не денется, произведи осмотр подвески что ещё можно сказать
andrey827
22 December 2008
спасибо за совет,наверно так и сделаю.вот только не охото деньги на ветер выбрасывать,так как ща поедешь в сервис,а они скажут -"давай это поменяем"!,а толку нет,"ну тогда давай это"и опять в небо
andvn
22 December 2008
andrey827
если это началось с приходом холодов, то вожможен вариант со стойками амортизаторов. После езды в 10 км их внутренности нагреваются и перестают гремень. Если это так, то им осталось ездить, да собственно уже не осталось ничего. Пора менять. ИМХО.
SlavaV
25 December 2008
Собрался продавать а машину, а она как чувствует, появились посторонние шумы (шум похож на то как колесо за подкрылок цепляется) и происходит это при вывернутом колесе налево, и так сказать на холодную, а да шум справа спереди.
поездишь проходит, направо выворачиваешь все нормально.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
подкрылок колесо не цепляет.
SlavaV
27 December 2008
Сам спросил, сам и отвечу.
Все оказалось более банально , замерзает смазка в гранате и при большой нагрузке при замерзшей смазке происходит скрежет.
andrey827
27 December 2008
andvn
спасибочки,возьмем на заметку.Вот только это ИМХО или сталкивались с такой проблемой?
uchenik
28 December 2008
andrey827:
НЕ знаю, то ли это, что было у меня - может поможет мой случай (я уже писал об этом в другом разделе клуба): справа впереди появлялся неприятный звук на кочках. На прямой дороге звука не было.
В одном сервисе сказали "Попал на замену рейки". В другом - "Надо менять стойку, - там больше нечему греметь". Оба эти сервиса - специализированные, а один из них - дилер.
Разобрались только в Comics - и то не сразу. Сперва увидели плохое состояние сайлент-блока переднего правого рычага, а когда начали менять рычаг, - оказалось (ВНИМАНИЕ!) ЧТО ГАЙКА МОЩНОГО БОЛТА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА НЕМНОГО ОТКРУТИЛАСЬ. В результате на кочках ухо рычага скользило по болту и издавало звук.
Вот так.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
