Мигает подсветка магнитолы
18 years ago
Постоянно, неважно едешь, или стоишь, мигает эта чёртова подсветка, как будто замыкает. Я пробовала выключать, потом заново включать бесполезно. И мигает не то чтобы сильно, но переливается, ударить по ней хочется.
Муля
11 April 2006
16,7K
Бродяжник
11 April 2006
Попробуйте выкрутить подсветку приборной панели на максимум
Pedro
11 April 2006
Бродяжник
На тренде нет диммера подсветки приборов.
Бродяжник
11 April 2006
Pedro
Хм, не знал ))
У меня магнитола мигала когда при мойке выкрутили на минимум яркость
Муля
тогда посмотрите предохранитель подсветки
esn
11 April 2006
Муля
А подсветка окощечка пробега мигает? Если да, то надо проверить генератор.
Alex ffhatch
11 April 2006
Надо посмотреть проводку на которой висит магнитолка - либо плохие контакты, либо недостаточное сечение проводов. Мощной голове - хорошее питание!
Rock
11 April 2006
Да что вы говорите? Как раз начиная с комплектации "тренд" есть диммер подсветки приборов, т.к. на тренд устанавливались противотуманки с блоком переключения света, где и присутствовал этот диммер. Тем тренд и отличался от комфорта - противотуманками с соответствующим блоком переключения света, 2-мя подголовниками и серебристой панелью.
esn
11 April 2006
У меня Тренд, диммера нет. ИМХО удешевление производства.
volk747
11 April 2006
Включи магнитолу и освещение приборов,если освещение приборов тоже подмигивает,значит нужно смотреть генератор.
dimichga
11 April 2006
Если на магнитоле прибавить громкость и на ней начинает моргать подсветка.Это не правильное подключение к сети. То есть может сечение не то, или плохой контакт. Проверено на сто. Я все свои магнитолки напрямую с АКБ через предохранитель, и мощную массу, все работает без цветомузыке.
Rock
11 April 2006
esn
А у вас противотуманки есть на вашем тренде???
esn
12 April 2006
Rock
Есть противотуманки, и Трендовкие примочки: кож. руль, подголовники и т.д. У меня выпуск ноябрь 2004, может от этого зависит?
Rock
12 April 2006
esn
Т.е. противотуманки есть, блок переключения света фар (с возможностью включения противотуманок) есть... Корректор фар по-моему даже на амбиентах есть... А ниже колесика корректора фар разве нет еще одного колесика??? Я что-то не слышал, чтоб выпускали три варианта блока переключения света... По-моему тока два - обычный без противотуманок и для противотуманок, где и присутствовал этот диммер...
Geofizik
12 April 2006
Rock
вот у меня такой - противотуманки штатно есть - Тренд, а диммера нэт! (январь 2005 г.в.) совсем не парюсь, больше пригодилась бы регулировка частоты стеклоочистителей
olr
12 April 2006
Магнитолы обычно мигают при большой громкости из-за плохого + или его малого сечения,а постоянно из-за плохой массы.
Rock
12 April 2006
Geofizik
Я удивлен... Странно... Не думал что по такой мелочевке как диммер будут кучу вариантов запчасти делать...
PASH_SPb
12 April 2006
А я всегда подключаю напрямую к аккумулятору без предохранителей проводом с сечением не менее 3 квадрата.
Рулевой
12 April 2006
мерцало и одометр тоже, попросил глянуть в сервисе.Итог - замена генератора,хорошо по гарантии
esn
12 April 2006
Rock
Не одного меня обидели.
Malish
7 June 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
