Зависают обороты.
Присоветуйте, плз, при переключении передач зависают слегка обороты, даже прибавляется пару делений, потом число оборотов снижается, но относительно медленно. Это особенно заметно, если раскручивать более 3500 об/мин. Приезжал на гарантию – перепрограммировали процессор – ситуация никак не исправилась. Мастера лечат, что типа езда у меня спортивная. Но 3500 это же не 7000!
зависают обороты, не падают обороты, высокие обороты, обороты двигателя, дроссельная заслонка
Weedkiller
27 May 2004
Зависают обороты.
244K
ter
27 May 2004
Это действительно зависит от прошивки. Есть версия прошивки, где этот
эффект исправлен. Изначально сделано это специально, чтобы
минимизировать ошиьбки водителя
Weedkiller
27 May 2004
Т.е. на гарантии "подшивать" бесполезно... Но ведь неудобно же! И сцепление жаль
ter
27 May 2004
Почему бесполезно. Надо найти дилера, который согласиться перепрошить
это по гарантии и не сочтет это "особенностью" машины. Вроде кто-то находил.
Weedkiller
27 May 2004
Спасибо, попробую поискать
moby_dik
5 June 2004
Это абсолютнонормально, и не лечится . ведь при торможении они начинают падать? А так просто мозг думает что вы втыкнете передачу и поддерживает обороты на том уровне, на котором вы перешли на нейтралку
Serg
14 July 2004
А почему начинают подниматься на одно-два деления?
pgubanov
14 July 2004
А это потому, что он думает, что следующее переключение вниз
У меня на 1.8 наблюдалось то же явление. Первое время (пробег где-то до 2500), сейчас эффект не наблюдается вообще. Перепрошивкой не занимался - видимо, прошивка оказалась адаптивной, осознала свою неправоту и добровольно исправилась.
Serg
15 July 2004
Спасибо, а то в независимости уже вторую неделю голову ломают, ничего сделать не могут
vad4343
21 July 2004
Ничего не делайте. Правда в словах Мобидика. Комп сам определиться как ему работать.Это особенно проявляется после трассы.Если неделю медленно ездить эффект пропадает.Потом после скачка по трассе - опять. Это норма.
Но честно если зажигать от сфетофора до 4200 об. эффект будет постоянно.А сцеплению все равно,регулируйте обороты пеалью тормоза.После нажатия они падают.
Serg
26 July 2004
А если я уже остановился, а обороты где-то 1100, могут подняться до 1200 (педали не трогаю), повисят 3-4сек и падают на холостой ход.
-George-
26 July 2004
А кондей включен?!
Да и вообще, подобное повышение оборотов далеко не криминал!!!
Serg
26 July 2004
кондей выключен.
-George-
26 July 2004
кондей выключен.
Ну и успокойтесь - "Не мешайте машине работать!!!" чей копирайт не помню!!!
По моим наблюдениям подобное поведение ХХ зависит от режима работы двигателя и в любом случае все "устаканивается"!!!
maxe
26 December 2004
При спокойной езде все нормально. Стоит придавить газ (даже не в пол) и разогнаться быстро до 80-100 км/ч при этом раскручивая движок до 4000-5000 об/мин появляется отвратительный эффект - обороты совсем не падают до полной! остановки авто. Далее даже на второй передаче - 2000 об/мин- нетралка. а движок крутиться и может раскрутиться до 2500, естественно газ отпущен. После выключения движка и запуска все ок., до тех пор пока не газанеш резво. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Serg
27 December 2004
Сталкивался и где-то здесь это обсуждалось. Пытались это убрать в Независимости, но не получилось (зря потраченные 400$). В Майоре сказали - это особенность движка - и не надо заморачиваться на эту тему, это нормально. По моим наблюдениям при спокойной езде это проявляется крайне редко, а если *погонять*, то к сожалению бывает , но меня это уже не раздражает. Кстати после ТО проявляться стало заметно меньше.
maxe
27 December 2004
особенность!!! Да это же конкретная поломка, причем насколько я понимаю дело либо должно быть в датчиках, либо в "мозгах". Если это не лечатся, ТО Я УДЕВЛЕН ИНЖИНЕРАМ ford
hunt-r
27 December 2004
Это действительно фича, т.к. удерживает обороты в области максимального крутящего момента, что позволяет ехать реально активнее...
Serg
27 December 2004
Менял клапан х.х. и прошивку - бесполезно!!! При диагностике двигателя - ни одной ошибки!
Beztuzev
27 December 2004
Была такая ботва у моего приятеля на ФФ 1.8. На диагностике тоже всё гуд пишет, поэтому дальше не роют дилеры . Выход прост: отсоедините разъём от потенциометра (переменный резистр) дроссельной заслонки и тщательно очистите контакты как на штекере так и на датчике спец. эл. спреем, который сам потом испаряется. ВАЖНО !!! На вид разъёмы даже могут быть чистые - всё равно очистите т.к. микронный налёт мешающий электронике вы не увидите.
Всё относится к ZETEC-E. На DURATEC тоже есть такой датчик.
maxe
27 December 2004
Я понимаю если автомат, но у меня механика, 1.8л, и странно тормозишь, едешь со скоростью 5 км/ч а обороты 3500. и так до полного стопа.
Serg
27 December 2004
Забыл написАть, раньше тоже обороты держались около 2500-3500 (по разному), даже бывало уже стоишь а они все еще держатся, а то и набирать начинают (тогда я вообще офигевал , народ боялся передо мной дорогу переходить). В "зверь-сервисе" один спец сказал, что однозначно топливный фильтр, надо его менять (или почистить, но это не надолго). Ну почистил он его за 300р (правда я отъезжал в другой сервис и не видел как он чистил). Короче пропала эта фигня, но не совсем. Обороты стали подвисать где-то на 1300-1500, а после ТО зависают на 1100-1200, либо вообще все ОК! взависимости от манеры езды (см. выше)
maxe
27 December 2004
Короче,погазую, поезжу - покоплю денег и на сервис. Конечно почищу контакты дросельной заслонки. Спасибо.
Enot
9 January 2005
Была один раз такая байда.
Попробуй сменить заправку.
Тьфу, тьфу больше не было...
p.s. Работает - лучше лезть...
maxe
10 January 2005
За время эксплуатации за 10 дней как не пытался, глюк не повторялся. Заправка одна и та же. ГЛЮК- он и в Африке _ ГЛЮК!
Docent
11 January 2005
Про это вот здесь найдешь - Дерганья машины при движении.
Это заводская прошивка. Дилеры заливают другую, этот эффект пропадает.
АлексейИ.
24 March 2006
Во время разгона, при переключении например со второй на третью, допустим при 3500 оборотов при нажатии сцепления и сброса газа, обороты падают не сразу а через некоторое время(2-4 сек), это норма или трабл???
Levon
24 March 2006
Да, так задумано инженерами форда.
АлексейИ.
24 March 2006
Levon
вот на Мондео 2, обороты падали сразу, но не до 850 а до 1100, и держались на этом уровне до полной остановки, в Фокуске не так???
Levon
24 March 2006
Если переключаться на более высокую передачу, то обороты сами поднимаются слегка, а вот если переходить на нейтралку, то обороты падают до 1500 и держаться до полной остановки. При остановке падают до 850.
У меня примерно так.
