141т. не менялось. Стомт неспешно в планах на замену.
Shteff
Это Ваше мнение. Еще раз повтарюсь - оснований для снижения цены нет. Действительно при торге покупатель в виде предлога может попросить снизить цену - Ваше прво согласиться или нет. Я продавал и покупал не обращая на это никакого внимания. И многие тоже.
Фигня все с номером, в том числе и с "упавшей" ценой. С ничетаемым номером пол-страны ездит и ничего. Машина от этого не хуже, а может лучше, т.к. прошла криминалистическую экспертизу и переживать, что номер заржавеет не надо! Я и сам на предыдущей машине проходил экспертизу и сейчас ФФ с нечитаемым номером! В ГАИ без проблем! Единственное, что проходить саму экспертизу - нужно время и нервы, как и все, что делается с МВД и гос.органами.
Вован из ПитераДля Вас, помоему, особенно актуально, т.к. Ваша машина 99г, с тех пор прошивок вышло несколько. Поидее новые прошивки исправляют ошибки в старых. Мне перепрошивали в Спринте после замены датчика заслонки. Залили какоето старье и сказали, что когда будет новая, то обновят. Но новая так и не появилась у них. Вот я и хочу залить свежую прошивку, тока не знаю где?
grigorijВ том то и дело, что приехал а тебе говорят что нет прошивки и делают круглые глаза
И в догонку. Операция прошивки ведь не бесплатная штука! Почему не хотят , засранцы?!
-George-Не в обиду
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
! Я только констатирую факт - никто ничего толком не знает и никакой толком инфы нет! Учитывая довольно не высокий уровень наших официальных сервисов это и не удиаительно. Безинициативные они! Есть ли прошивка? - нет ли ее? Науке не известно!
Да, народ! похоже на УТКУ
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
. Никто ничего толком не знает но кто-то чего-то слыхал. Всем желающим прошиться - сочувствую!... Как и себе
Вообще-то при моих 140000 км. коробка гудит, особенно когда прогреешся
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
. Под нагрузкой появляется гул. Так вот - это она медленно кончается. В сервисе у Жени посоветовали ездить пока не захрустит, а там б/у. Незнаю что и делать. До этого была киа авелла там коробку тоже менять пришлось после 100 т на б/у так и та очень быстра стала подвывать малость, ну я машинку-то и продал побыстрому. Обошлось в 1т у.е. Здесь явно не дешевле узнавал коробка 16-22 + работа + сцепление = не меньше 30.Как всегда гарантия 14 дней
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
- курам на смех!!!
Купите лампочку не за 5 рублей а за 100 например филипс и проблема исчезнет наверника
Это скорее всего выжимной и это нормально практически у всех авто от ЗАЗ до Мерса. Про подсветку может глюк??
Согласен с Gunn. Все так.
Народ! Реально поменять прошивку или это болтовня! Кто организует поход? Есть такие? Хочу поменять пршивку!!!
Понятно. Буду разбирать. А есть какие-то нюансы при разборке-сборке? Что может понадобиться? |
Разбирал в прошлом году. Детали стерлись из памяти. Как и говорил у меня проблема была снять поводки. Остальное вроде ничего... Внимательнее надо быть с сальниками в штангах - они там есть такие маленнькие, что в грязи плохо видно. Закисает кстати так, что рукой не провернуть!! Разберайте не спеша и основательно - дерьма везде у меня было полно. Все промываем и смазываем ( лучше графитовой смазкой) и хватит вам до конца дней..
Пройденный этап! Разбирал и с переди и с зади (универсал). Закисло все!!!
После разборки чистки и смазки лучше нового. Самый геморой был снять поводки щеток. В среднем на перед ущел день на зад 4 часа.
Готов подьехать куда угодно и когда угодно
Друзья! Не забывайте о гидроударах. При плохой защищенности от воды (лужи и т.п.) возможен выход двигателя из строя! Я думаю поэтому инженеры форд запихали заборник вверх.
[QUOTE]Какое сцепление? Пишет же человек, автомат. Клапан ХХ надо чистить или менять.
Так и есть - автомат...
Самое сложное снять поводки. Если справитесь, далее разбирается весь миханизм. чистится, смазывается и вперед. Если лень, то новый привод.
Проблема бала такая же. Вылечил заменой датчика открытия заслонки. Через год проблема иногда стала повторяться. И еще: попробуйте при этом эффекте выжать сцепление - скорее всего упадт. Замечено мной.
С машиной кроме прожерливости какие проблемы?? (красочка там, и т.п...)
