Шумоизоляция своими силами
А какова шумоизоляция в Максе?
шумоизоляция, шумка, своими руками, шви, шум от резины
sword
27 February 2005
218,3K
me2k
18 February 2009
s1323
материал около 600$ + 100$ аренда бокса за 2 дня.
red_boy
13 March 2009
me2k:
Потом выложу фотки.
хочеться посмотреть на весь процесс.
Topa
13 March 2009
s1323
а с третьей страницы этого топика фото не подойдут или надо видео
red_boy
13 March 2009
а вы думаете что он делал в один один ??
Если автор сказал что сделает фото,то пусть кинет.
me2k
15 March 2009
Доберусь до работы(пока дома лежу с надорванной связкой на ноге) - фотки там - выложу. Там правда немного фоток и качество-так себе.
Илья с Питера
16 March 2009
шумоизоляция это конечно хорошо, но вот все разбирать , а у дилеров дорого . подумаю и почитаю еще
Фчуд
16 March 2009
Илья с Питера
а ты не думай!
Купи материал, хотябы пару-тройку листов.
И разбирай понемногу машинку. И, действительно, сам поймешь - нравиться то что получается или пора уже остановиться.
Джордж Вашингтон
16 March 2009
Hooligan32
2 April 2009
Сегодня обклеил багажник Вибропластом М-2 (60х80мм) - 220р лист, покупал три штуки.
Ничего сложного при снятии пластика не было...все интуитивно понятно
еще поду руками остался битопласт 10мм толщиной - цену не знаю, нашел случайно на работе пару рулонов Думаю его клеить завтра с обратной стороны пластика.
Фото:
Hooligan32
28 March 2009
Фото 2:
Hooligan32
28 March 2009
Фото3:
Hooligan32
28 March 2009
Фото 4:
Hooligan32
28 March 2009
Фото 5:
боковой пластик, буду обклеивать карпетом, когда доделаю шумку (ужасный пластик, весь вид портит, да и царапается)
Hooligan32
28 March 2009
Фото 6:
Понеслось
Hooligan32
28 March 2009
Фото 7:
Hooligan32
2 April 2009
Фото 8:
Делается все на лету, ничего сложного нет, только успевай нарезать шумку:)
В выемку под "запаску" вырежу еще кругляшек из битопласта 10мм
фото потом, битопласта нет с собой)) поэтому на сегодня все..
-Евгенич-
28 March 2009
а если снимать ее придется? легко?
Hooligan32
28 March 2009
Снимать шумку??? Вибропласт ты уже не снимишь, у него консистенция как гудрон , так что навсегда, но если есть желание, то придется очень долго и упорно трудится
Hooligan32
13 April 2009
Продолжаю фотоотчет (Сорри за качество, ибо погода не летная была и камера гамно на телефоне)
Hooligan32
13 April 2009
Фото 2
Hooligan32
13 April 2009
Фото 3
Здесь где красным накалякано, тоже битопластом залепливал
Hooligan32
13 April 2009
Фото 4
Вот боковой пластик, теперь красивый и приятный. Саму крышку не обклеивал, т.к. она не закроется.
Hooligan32
13 April 2009
Фото 5
Hooligan32
13 April 2009
Фото 6
Вот пластик где замок багажника, тоже в карпете и в битопласте с обратной стороны.
Hooligan32
13 April 2009
Фото 7
Все встало на свои места без всяких проблем и усилий
Hooligan32
13 April 2009
Фото 8
Дверь багажника, фоткал открытую дверь снизу
Здесь снятие обшивки немного затруднилось, я эти клипсы как только не пытался снять, в итоге аккуратно отогнув пластик подлез плоскими отвертками (одному сложно, помогал друг) и зажав защелки клипсы вытянул из метала. Потом посмотрев на них понял всю систему их снятия.
Когда пластик сидит на двери, просто поверните клипсу по часовой или против (точно не помню, но будет крутится только в одну сторону) на 90 градусов и она просто высовывается.
Hooligan32
13 April 2009
Фото 9
Так же изнутри сняв родную шумку, вырезал по всему(!) пластику лекало из битопласта и наклеил, плюс поверх старую наложил (места хватит)
димочкин
19 April 2009
Hooligan32
Скажите пожалуйста,как боковины пластиковые снимаются?Клипсам конец приходит или можно второй раз использовать?Какие хитрости при этом нужно знать?
Hooligan32
19 April 2009
димочкин
что бы снять боковой пластик в С-Мах(е):
- сначала нужно снять порог багажника (там 4 клипсы, просто высовываются плоской отверткой изнутри багажника) и потом аккуратно вверх тяни по характерным щелчкам поймешь
- потом снять пластик с задних стоек вверху (см. фото - цифра 1) их потихоньку оттягивай на себя (они как бы срываются) но так же аккуратно, ибо тут стоят клипсы с зелеными пистонами (если пистоны останутся в метале, вытащи их и вставь в клипсы на пластике - удобно обратно вставлять)
- далее открывай крышки бардачков (см. фото - цифра 2)там есть два шурупа открутишь звездочкой
- ну и начинай отрывать боковой пластик (так же характерные щелчки) отрывай его со стороны задних фар (удобнее)
red_boy
19 April 2009
Hooligan32
интересно знать : помогло ли эта вся процедура для уменьшения шума в салоне ?
