Стёкла : спойлер : борьба с забрызгиванием заднего стекла
Коллеги!
Подскажите пожалуйста как снять задний спойлер.
Спасибо.
стекла, спойлер, своими руками, тюнинг, спойлер багажника, заднее стекло
Гром
1 September 2006
102,4K
lexaXD
20 May 2008
так в чем тогда отличие?
запах?
пыль?
время?
место?
что-то не пойму по сути тоже самое или нет?
lexaXD
23 May 2008
сегодня, на улице мелкий дождь, трасса М4 скорость около 120-130 км\ч
Эффект от спойлера все-таки есть хотя до DMG еще далеко
lexaXD
4 July 2008
Гуляли по району, наткнулись на старенький эскорт, со спойлером. Спойлер скорее всего заводской, либо очень качественный хенд-мейд
lexaXD
4 July 2008
спрофилирован грамотно
lexaXD
4 July 2008
опять же универсал
lexaXD
4 July 2008
может пригодиться кому идея очень хорошая.
Сорри за качество, мобильник
Скорпионъ
4 July 2008
Вобщем по приезде дамой решил я всетаки поставить шайбы в места крепления спойлера, грязь туда всеравно летит, дай думаю , щелку побольше сделаю, может будет эффект, смотрите .
Скорпионъ
4 July 2008
И ещё.
Джордж Вашингтон
4 July 2008
Думаю, что эффекта не будет.
Щель маловата + под спойлером свободный объём есть - будет работать как ресивер...
Dyr
6 December 2008
А в задний спойлер никто лампы на светодиоды не менял? Я что-то начал смотреть. как он разбирается, но до ламп так и не добрался, световой блок снял целиком и на этом застрял.
Vitali74
6 December 2008
Dyr
так там и так светодиоды, только "тормознутые"
lexaXD
6 December 2008
Dyr
там и так светодиоды.
Блок целиковый запаянный, разобрать конечно можно поменять светодиоды на светодиоды? Зачем?
Dyr
9 December 2008
Э-э-э...на дорестайлинге? Вы уверены? Чего они тогда такие голимые?
Скорпионъ
9 December 2008
Dyr
Что значит голимые?
Dyr
9 December 2008
Выглядят "лампочно", хотелось бы более "современного" вида.
Aspid_UA
29 January 2009
А какая, на взгляд общественности, оптимальная ширина щели в спойлере? В частности на Эскорте, что вверху?
mefody
14 April 2009
yak40:
...снять светлую обивку - повернуть черные держатели резинок полки на 90 гр. и дальше просто отстегнуть обивку. ...
Ага, когда разбирал, забыл... Повернув на 90 градусов, вытащить чуток. Потом снимать белую обшивку.
lexaXD:
...выкручиваем четыре болтика(торкс) По два с каждой стороны. Вынимать их ОЧЕНЬ аккуратно если провалится - хрен достанешь...
"Хрен достанешь" - это верхние саморезы, если смотреть на открытую 5-дверь.
У меня 1 упал. Закрываем пятую дверь, несколько раз качаем машину - саморез падает вниз двери. Открываем дверь (саморез оттуда не вывалиться) и достаём в районе замка упавший саморез
mefody
14 April 2009
Вот пистон, на который цепляется верёвка. Щас в положение "для демонтажа"
mefody
17 April 2009
вот увидел спойлер
testov-test
17 April 2009
mefody
еще бы заднее стекло увидеть (много ли грязи...)
Aspid_UA
17 April 2009
mefody
Нечто подобное внешне я пытаюсь соорудить.
VRTM
18 April 2009
Немножко не про заднее стекло , но у нас такой опции вроде нету. Кто знает, может это пленка какая-нибудь, и её можно приклеить?
http://s59.radikal.ru/i166/0904/c9/119af970698et.jpg
-Евгенич-
18 April 2009
это Вольво? у них давно такая опция есть
а насчет ходимости - это надо на форумах по принадлежности марке смотреть
bibigon2
18 April 2009
Я антидождь наношу, эффект есть но только в том, что стекло не "закрашивается " монолитно, а видно сквозь него. На боковых и на зеркалах эффект ощутимый т.к. сдувает капи. разводов после нанесения нет.Хватает на 4 -7 моек. Еще наносил на лобовик , но эффект не понравился. Щетки не протирают до конца да и полировать устал(антидождь : лишнее удалить с помощью сухой ветоши)Антиождь какой то итальянский.
ПО ПОВОДУ СПОЙЛЕРА Товарищ у меня поставил спойлер на Тауран (у них тож стекло закидывается) он с щелью и как ужо тут парни грили, а-ля четверка, но эффект следующий: у него стекло посередине практически чистое, до номера поток не достает и получается что то вроде треугольника вершина которого начинается от лейбла и расширяется к верху.
VRTM
18 April 2009
-Григорий-
Да Вольво. Получается за 10штук. они в предпродажную подготовку включают натирку "антидождем" - смелый маркетинговый ход.
Миха на красном С-максе
15 May 2011
Господа, всем здравствуйте.
Недавно обнаружил люфт пятой двери-гуляет при закрывании.Присмотрелся получше-отсутствует винт или шпилька(непонятно что) на петле крепления к кузову.На самой петле есть резьба, но к чему крепиться на кузове непонятно,там просто дыра.Может у кого было такое,подскажите что туда вкрутить?
Джордж Вашингтон
21 April 2009
Болт там должен быть. Закручивается со стороны салона.
21 April 2009
Спасибо,буду его искать и пробовать вкрутить
kap_larin
21 April 2009
Скачай себе книжулю (можно тут). Страницы 289-290. там всё прописано
Ak-Cmax
21 April 2009
kap_larin
Это не то, он же просит не то место где петля к двери крепится, а то где петля крепится к кузову, те к потолку. Там гиморно, не подлезть! Я откручивал ручки в салоне, и снимал обивку вокруг задних стекол, после этого появлялся доступ к месту крепления петли к потолку. В потолке резьба есть. Каждая петля крепится 2-мя болтами.
