Ford Tourneo Connect и Transit Connect
4 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
977,2K
3,4K
win1
26 April 2009
I.Починил ручку водительской двери.
Характеристика отказа- Отсутствовал возврат ручки в нормальное положение, после открытия двери снаружи.
Причина- Заржавевшая ось механизма возврата.(смазка не поможет силумин не любит контакта со сталью)
Напишу порядок, из за ОШИБК допущенных в книге по ремонту, и необходимые запчасти.
По книге три раздела Снятие цилиндра замка, снятие замка двери, снятие ручки.
0.Смазываем замок сопреем, что бы щелкал в обе стороны.
1.Снять минус с акум.
2.Снимаем обшивку и три разъема
3.Отклеиваем всю шумоизоляцию.
4.Откручиваем три болта на 7 и снимаем заднюю направляющею стекла.
5.Окуратно из нутрии двери сжимаем Белый пистон отсоединяем корпус ркчки открытя двери,
Выводим второй конец (Г-ообразное второе крепление).
Внимание трос снимать не надо!
5.Ослабляем три винта звездочки крепления замка двери (с торца)
6.Всавляем ключ поворачиваем по часовой на 90 градусов до щелчка
Внимание четырехгранный фиксатор УТОПИТЬ отверткой до щелчка он там и зафиксируется.
Внимание теперь ключ потихоньку поворачиваем ПРОТИВ часовой на 110-120 градусов и вытаскиваем цилиндрическую личину с замка.
(Против не до конца расфисируете фиксатор)
В книге неправильно заставляют крутить все время по часовой, и фиксатор вытаскивать.
7. Дрелью высверливаем две заклепки кожуха защиты разъема замка.
(При сборке замените на два винта две гайки Ф5)
Снизу красную защелку тянем на себя и отсоединяем разъем.
8.Отсоединяем тягу от электрозамка к ручке.
9.Выкручиваем три винта звездочки крепления замка двери (с торца) и снимаем замок.
Трос снимать не надо, выводим свободным ходом троса замок из двери.
10.Выкручиваем винт звездочку с нутрии двери и снимаем заднюю накладку ручки.
11.Двигаем назад и снимаем ручку.
12.Под ручкой спереди снаружи откручиваем гайку на 7 и снимаем основание ручки.
Вся проблеска перед Вами--Заржавевшая ось механизма возврата.
Упираясь в силуминовый язычок выбиваем ось ТОЛЬКО с заднего пластмассового крепления.
Зажимаем в тиски внутренний конец оси ОСТРОЖНО поворачивая подвижные детали
вытаскиваем ось.
Берем никелированную велосипедную колесную спицу Ф3 и отрезаем в размер оси.
ВСЕ чистим смазываем, собираем в обратном порядке.
Перед установкой обшивки проверяем работу систем.
Активация работы замков с солона рычагом блокировки дверей.
II-Подтянул ручник.-все совпадает по книге
Совет выломать пластинчатый фиксатор отворачивания регулировочной гайки и заменить на контрогайку на Ф6.
Не перетягивайте трос должен оставаться люфт 2-3 мм.
III.Постепенно потеряли сначала пластмассовую накладку защиты заднего дворника,
а затем и брызгалку на заднее стекло.
Решение проблемы
Берем двойную Брызгалку от Лады
Рассверливаем на Ф6 и наживляем на шток.
Вместе со штоком нагреваем брызгалку строительным феном и впрессовываем.
Теперь писает в две струи и без лишних декораций с грязью и снегом будет разбираться легче.
IV.Пропылесосил салон.
Рекомендаций нет.
Вот и отдохнул пока сочинял.
Пошел свист мотора печки на 1-2 скоростях устранять.
борисыч23
26 April 2009
WIN 1 Молодец. Вот такие посты и приносят нашей ветке " Коммерческие автомобили" имидж самой технически грамотной и полезной. Так держать.
MikeSh
26 April 2009
lesha1852
Я тут тоже вчера сверчка в правой части панели выловил - появлялся на определенных оборотах, но в довольно широком диапазоне. Оказалось все как всегда просто: в правом воздуховоде (регулятор направления обдува) слетела с места одна пластина - а шума было просто ужас... Может и у тебя чего-то подобное?
MikeSh
26 April 2009
Я собрался шумку делать, подскажите плз как снимается внутренняя ручка-блокиратор сдвижной двери?
win1
26 April 2009
Победил визг и скрип печки на 1-2 скорости
Конструкция сильно понравилась -самая удобная что только не разбирал.
К руководству по Эксплуатации и др. «Делия» Москва 2008г. есть претензии.
Моя последовательность.
Выбрать солнечный день.
1.Снять ящик бардачка три самореза выкрутить и спину гнуть меньше все на виду.
Да и хлама в нем при сборке останется 50%
2. Снять нижнею панель -накладку, еще 4 самореза, из них один снизу в кожухе вентилятора.
3. Окуратно отгибаем поджимаясь к окну бардачка выкручиваем 1 саморез снять пассажирский воздуховод.
Теперь поймете зачем бардачок снимать.
4.Снять разъем вентилятора отопителя.
5. Придерживая корпус Короткой отверткой откручиваем 3 самореза и снимаем вентилятор с защитным кожухом.
6.Плоской отверткой с шириной жала не более 4мм (далее плоской отверткой) Выталкиваем пластмассовую скобу (фиксирует контакты) из разъема на защитном кожухе.
7.Плоской отверткой заправляем внутрь резиновые фиксаторы мотора вентилятора, одновременно маленко вытаскивая мотор.
Оделили мотор с крыльчаткой от кожуха и тут увидели.
Снять резиновые фиксаторы отложить в сторону при чистке одну чуть не потерял.
Внимание Клемма R-красный провод .
Большой слой пыли на крыльчатки (губит подшипники и коллектор ротора, поэтому всегда ставим воздушный фильтр).
Моем водой крыльчатку.
Выдуваем сжатым воздухом продукты износа щеток, с нижнего подшипника.
Берем 60-70 см бинта из них 15 смачиваем соляркой заводим петлю между крылаткой и верхней опорой и чистим подшипник, продернув на сухой участок- сушим ось подшипник.
Смазкой спреем - оба подшипника.
Использовал молибденовый спей с тонкой трубочкой смазываем, им же личинки замков, оси дверей, оси замков , петель капота.
Теперь с жатым воздухом выдуваем пыль из воздуховодов и моем корпус печки из нутрии ( кастрюлю).
Отзвывю пункт –IV.Пропылесосил салон.—Делать после обслуживания печки.
Сборка в обратной последовательности.
Рекомендации
Все саморезы наживляем руками на максимальную длину (гнезда что бы не испортить) и затягивать все по за два круга с умом.
После подсоединения разъема, включить печку насладиться тишиной и проверить в какую сторону она дует. (А то знакомая дама по осени, повышала среднюю температуру земли).
Вот теперь как скажет уважаемый ВладимирЛюбопытный Бентли.
vitan
26 April 2009
А что это за молибденовый спрей, как его зовут. Сам смазываю подобные узлы по старой советской традиции ЦИАТИМом 221. Разные вэдэшки не годятся, они больше как очистители. Литиевые спреи тоже не впечатляют, быстро смываются.
Sneeuwjacht
27 April 2009
Есть просьба к уважаемым владельцам FTC:
Не мог бы кто-нибудь измерить ширину полочки для документов на центральной консоли (над кнопкой включения аварийки)? Планирую поставить туда ноут, но примерить еще некуда
win1
27 April 2009
vitan:
Комплект смазки для работы с авто.
Направлявшие колодок и ступица –медная
Шпильки колес – графитная
Цилиндры направляющие суппорта –молибденовая
Мотор печки сделал ей –же (Результат скажу зимой)
ВладимирЛюбопытный
28 April 2009
Кому запчасти - налетай!
Запчасти
vitan
28 April 2009
Sneeuwjacht:
Ширина по верхнему краю- 265 мм. После закругления, основание-230 мм.
Sneeuwjacht
28 April 2009
vitan
Спасибо огромное! Ноут встанет 1 в 1.
serafim14
2 May 2009
Кто нибудь может сказать, что это?
Нужно для общего развития, так сказать
lesha1852
3 May 2009
serafim14
Может это подогрев лобового стекла, а???
serafim14
3 May 2009
lesha1852 Сумлеваюсь
karat
3 May 2009
Похоже на бибикалку ,но чтоб внутри авто .
win1
3 May 2009
serafim14:
Если у Вас бензин то там должен находиться датчик (Удара) остановки топливного насоса, что -бы при аварии не загореться.
serafim14
3 May 2009
win1 Похоже так, а вот где кнопка которую нужно нажать, для возобновления подачи топлива, после удара? В книге как то не понятно нарисовано...Было бы здорово фото...
absuhanov
3 May 2009
Это аварийный выключатель системы вспрыскивания топлива.
Почитайте "Руководство по эксплуатации автомобиля" на стр.126,
раздел "Экстренные ситуации на дороге",относится только к бензинкам.
кнопка выйдет при ударе,увидишь(не дай бог).
serafim14
3 May 2009
absuhanov Согласен, может это и он, но вот кнопка в руководстве никак не в этом месте нарисована, там вообще какой-то непонятный рисунок. У правого преднего пассажира в ногах, опять же справа, есть наклеечка с зачеркнутой топливной колонкой, но вот кнопки я там не наблюдаю, может под наклеечкой? Хотя рукой не прощупывается... А выключатель такой наверно действительно только на бензинках.
Теперь о другом, читал недавно руководство по ремонту, вычитал, что оказывается стекла у нас хамелеоны, о как Хотя по лету действительно какой-то зеленцой отдает...
absuhanov
3 May 2009
serafim14:
Про задние ничего сказать не могу, так как они затонированы,а вот на передних наблюдал, при дневногм свете есть небольшой оттенок,в пасмурную погоду пропадает.Думал,что мне кажется.
serafim14
3 May 2009
absuhanov Значит правду пишут! Сам думал, что кажется..
lesha1852
3 May 2009
serafim14
Да стекла у нас зелененькие (но не хамелион - точно, они же не темнеют на солнце, да?).
И еще у меня сегодня хорошая новость
Мне поменяли по гарантии два опорных подшибника (на 31750 км)
Помните я писал, что с 18000 км. заскрипело слева при вывороте руля. Так вот за диагностику взяли 330 руб. ну и сказали, что раз на то пошло поменяем два (ну, меняйте - сказал я) (может и не поменяли, просто списали деталь + работа, кто его знает, но глаза были ЧЕСТНЫЕ). До конца гарантии осталось 2 месяца
serafim14
4 May 2009
lesha1852 Мне кажется зелень на стеклах в солнечные дни и появляется . Но может это только кажется?
MikeSh
4 May 2009
В выходные наконец сделал шумоизоляцию, но сразу оговорюсь: потолок оставил на перспективу (поездим-посмотрим), а пол пассажирской части салона не стал делать преднамеренно, т.к. считаю что там заводом все сделано по уму 9два слоя синтетики типа синтепона и довольно толстое половое покрытие), да и пол у нас из толстой стали. В грузовом пол на всякий случай сделал, т.к. под заводским резиновым покрытием был голый металл. данный процесс здесь Анатолий уже довольно подробно описывал, так что остановлюсь на некоторых ранее не описанных моментах. При этом прошу учесть, что у меня Коннект версии GLX, и кое-что может отличаться от вашего.
Итак, в грузовом отсеке сняли боковые панели и видим, что там везде голый металл:
MikeSh
4 May 2009
Делали вместе с сыном, первым делом обшили грузовой отсек вибропластом:
MikeSh
4 May 2009
Затем обклеили арки и боковины битопластом:
MikeSh
4 May 2009
Сдвижные двери звенели как колокольчик, и это немудрено, т.к. вот вся их заводская шумоизоляция
MikeSh
4 May 2009
Как видим внутри пустота...
MikeSh
4 May 2009
Пластиковая панель такая же голая
MikeSh
4 May 2009
Клеим вибропласт
