Литые диски 17 и более
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
Неоригинальные литые диски
Инфа от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Характеристика диска
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Next (2024)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
Silver_Age
27 January 2011
1,6M
9,9K
FEOS
28 April 2009
Максоль
колеса взвешивал своё в сборе? Сколько было и что стало?
Максоль
28 April 2009
в сборе не взешивал.. диск где-то 12
Acidl
28 April 2009
Максоль
Я при переходе с 15 штаповки на 18 ковку тоже почувствовал тупку, но это скорее из-за 225 ширины резины...потом поставил мульку и усе стало нормуль
ARCHIK
29 April 2009
Максоль:
да я своего федьку обул.. но как-то он не едет...и жрать больше начал
Ниче поделать с этим нельзя. Каждый лишний кг и каждый сантиметр в ширене резины,-неибежно ухудшают разгон и увеличивают прожорливость. Даже при переходе с 15 на 16 я это отчетливо чувствовал, а поставив 17 после 15тых, ещё сильнее. Странно, но некоторые люди на форуме уверены что размер (вес и ширина резины) на разгон не влияет... Очень странно...
FEOS
29 April 2009
Максоль
ну плюс резина где-то 11кг, итого 23кг, не хило ! а до этого на чем ездил?
Максоль
29 April 2009
FEOS
на 16 родных от ghia на зимней накке
ARCHIK
я был уверен что повлияет.. но не на столько , но сегодня проверил..если выключить кандей.. то еще ничего нормально..а вчера я еще и с кондее пытался..
FEOS
29 April 2009
Максоль
это примерно 17кг я думаю, вот и делай вывод, нагрузка на каждое колесо увеличилась на 6кг!
Максоль
29 April 2009
FEOS
да надо тюнить машинку...
FEOS
29 April 2009
Максоль
в плане? типа мощность увеличивать? мой совет, не парься! ездий спокойно, не напрягаясь, все ровно будет не хватать мощности, человек ненасытное существо, да и бабла немерянно вкинешь зря! лучше сразу брать мощный авто!
Максоль
29 April 2009
FEOS
посмотрим.. да мощности маловато..я до этого катался на RX там 223 силы.. ему пофиг какие катки стоят...
Acidl
29 April 2009
Максоль
Мой совет поставь мульку и решишь свою проблему
Максоль
29 April 2009
Acidl
где ее звять??
zanzibar
29 April 2009
да, мулька для тебя все решит... обратись к ass0000 или malenkiy!
Максоль
29 April 2009
оке спасибки
осталось только их найти )
zanzibar
29 April 2009
в ветке "Эксплуатация" есть тема "Электронная педаль газа"...поищи их там)))
ironman64
29 April 2009
Прошу помочь, кто знает точные и полные размеры дисков на Фокус R19. ?
А то в разных магазинах, по разному про размеры говорят. Собираюсь купить и поставить диски R19
но, только без модернизации ходовой (без проставок, занижений и т.п.).
Интересуют размеры:
Ширина:
PCD:
Вылет(ET):
и др. параметры.
Буду признателен за сообщение в личку.
B.S.V.
29 April 2009
ironman64
не найдете такие диски на фф2 !
Titovskiy
29 April 2009
ironman64
штатные параметры диска
PCD 63.4
ET 50-55
ширина (J) варьируется где то от 6,5 до 7,5
только литье 19ти дюймов с такой дыркой (PCD) найти сложно, если вообще возможно.
центровочные кольца (а не проставки, проставки для увеличения вылета) садятся плотно и по сути ничего плохого не делают. если хотите - можете купить не пластиковые, а металлические.
БЕЛГОРОД
29 April 2009
ironman64
а зачем тебе 19 на стоке ? без занижения ( поясни )
4pokus
2 May 2009
17-шки
ivanbh
2 May 2009
ironman64
Найти все возможно.
По хорошему идеально встанут диски J8*19 ЕТ45-55 5*108 с резиной 225/35-225/40 R19 + проставочные кольца на DIA63,4.
Но с такой шириной сложно найти, но можно, например CMS
У меня стояли KESKIN KT-5(сейчас у одноклубника G-GuN на штатной подвеске) на штатной подвеске с пружинами H&R-40мм и ничего не цепляло в размерности 8,5*19 ET40 5*108 с резиной 225/40 19 + колечки 63,4. При установки KONI SPORT пришлось ставить резину 225/35 19, а то цепляла.
И так, максимальные параметры которые можно ставить на штатную подвеску это ширина диска 8,5*19, вылет 40(меньше нельзя), резина 225/35(40).
И все таки лучше поставить пружины с занижением, для лучшего внешнего вида.
Фото без занижения.
ivanbh
2 May 2009
С занижением -40мм
B.S.V.:
ironman64
Ошибаетесь!!!
ivanbh
2 May 2009
Вот к примеру продаются диски:
Dotz Touge
Размер (ширина и диаметр): 8x19(идеально)
PCD: 5x108
Диаметр отверстия под ступицу (dia): 70.1(делается колечко под 63,4)
Вынос (ET): 45(идеально)
Ставишь резину 225/40 19 и поехал.
Никакие проставки не нужны...
Максоль
2 May 2009
ivanbh
зачетные у тебя все таки диски были!!!
ivanbh
2 May 2009
Максоль
Спасибо! Только с Брембо их никак не поставить, если только проставки и арки резать...
Максоль
2 May 2009
ivanbh
ну я думаю лучше с брембо ездить
Igor Zet
2 May 2009
Господа фокусоводы! Всем привет! Не хочу лопатить всю ветку, но хочу приобрести диски Replica LS Ford FD12 R16, Ford 2,0л, МКПП, одноклубники местные грят, тяжелые, по весу нигде не нашел. Че подскажите?
jiil
2 May 2009
Igor Zet
вот в ЭТУ тему пожалуйста, там как раз R15 - R16 обсуждают
maxsedov
3 May 2009
Просьба не пинать, модератор отправил в эту тему. Возможно не то (так как тут я так понял внешний вид обсуждают), но перенаправьте плиз куда надо.
Задумал заменить колеса (диски + шины), а тут столько наименований и производителей что глаза разбигаются.
Нужен краткий ликбез, и совет с выбором. Может уже есть FAQ какой-то, сайт или тема для этого?
1) Оптимальный выбора производителя (внешний вид, и "крутость" не важны). Например имеет ли смысл брать отечественный или только импортные?
2) Оптимальный выбор параметров (диаметр и ширина) для обычно городской езды. Например литые или кованные имеет смысл брать?
3) Есть ли другие параметры на какие нужно обращать внимание (вроме крепления) - например масса диска, момент инерции, жесткость\мягкость и т.п.?
4) И аналогично по летней резине: оптимальный производитель по соотношеню цена\качество.
p.s. авто - форд фокус 1 (всеволжск).
FLOT
3 May 2009
maxsedov
Если для Вас неважно не внешний вид, не производитель, кованные , литые , штампованные и т.д, для обычной городской езды, с оптимальными параметрами, массой и всей остальной хренью - зачем Вы тогда заморачиваетесь таким вопросом!? Наслаждайтесь родной штамповкой с колпаками и непарьте мозг никому.Выбор дисков-это индивидуальный ,некопируемый нискем подход к эстэтики Вашего авто(как Ваша обувь), советов тут неможет быть априори! Выбор дисков, как выбор жены- мне нравится,остальные пошли в попку(мягко выражаясь)! Ненадо никуда разбегаться глазам- они должны видеть то, что Вам надо, а не то, что другие выбрали...
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
