Ключ зажигания
Оказался в кармане джинсов. Перед стиркой все карманы проверил (видно плохо проверил). Что делать теперь? Открыл его, просушил феном. Но говорят, что если уж вода в микросхему попала, то коррозия свое дело сделает все равно
Если есть опыт, поделитесь плиз
ключ, зажигание, ключ зажигания, замок зажигания, заводим автомобиль
Rumba
17 June 2006
Ключ зажигания
70,9K
araleng
17 June 2006
Rumba
В микросхему (чип) вода попасть не может, т. к. она абсолютно герметична. Печатная плата, по идее, должна быть защищена лаком, т.е. тоже защищена. Возможны проблемы с контактами кнопок и элементов питания. Но так как вода была чистая и пресная, то вероятность вышеуказанного не слишком большая.
araleng
17 June 2006
Rumba
Зеленое на фото-это печатная плата. На ней распаяны элементы - резисторы, транзисторы, конденсаторы, чипы (что точно и в каком количестве не знаю, оцениваю по аналогии с подобными устройствами). Все эти элементы герметичны. Do not worry sir.
Alex i
18 June 2006
Спиртом промой, хотя уже наверное поздно.
neck
18 June 2006
Я имею ввиду микросхему внутри главного ключа. Из него вылилась вода, следовательно он не герметичен. Не связана ли эта схема с работой иммобилайзера? Прилагаю фото внутренностей ключа
Вода - проводник тока. Проблема в том, что раньше коротнуло от воды - батарейка, или же где то в схеме. Если батарейка - полбеды. А вот если между ножками микросхемы, то скорее всего чипу кирдык
Вопрос в том, какая цепь коротнула - слаботочная, или сильноточная.
Что можешь сделать сам:
1. Тщательно просушить, выдрав батарейку.
2. Попробовать заменить батарейку. Возможно, на твоё счастье заработает.
3. Если нет, искать радиогубителя, который сможет перепаять микросхему. Не факт, что получится - скорее всего микросхема узкоспециализированная и в широкой продаже её нет. Сам перепаять что-то в схеме даже не пытайся - как правило, такие чипы боятся статического электричества и паять их надо или низковольтным паяльником с заземлённым жалом, или же импульсным паяльником, который представляет из себя трансформатор, у которого вторичная обмотка выполнена в виде короткозамкнутого витка. Судя по твоей мессаге, ты такие в руках никогда не держал.
Кажется, по всему - брелок в морг. Попавшая в воду электроника с включённым питанием кончает плохо
Чует моё сердце, ходить тебе пару месяцев без брелка - пока дилер закажет, пока пришлют, да пока "познакомят" брелок с иммобилайзером авто...
Для "знакомства" брелка с иммобилайзером ещё надо знать "секьюрити код". Он должен идти в бумагах на автомобиль. Если нет - дилер будет делать запрос в ФМК, что бы ему сказали, какой код соответствует ВИНу твоего авто.
На всё это надо время, время, время...
В общем, если замена батарейки не поможет, шлёпай к дилеру и заказывай брелок. Думаю, это самое лучшее, что можешь сделать.
araleng
18 June 2006
neck
Поскольку делать нечего, позволю себе подискутировать.
Вообще-то вода диэлектрик, т.е. проводником не является. Проводником являются водные растворы солей кислот и щелочей. В водопроводной воде соли конечно есть, но в очень малой концентрации, т.е. сопротивление ее велико. В связи с этим:
1.Питание рассматриваемого электронного устройства максимум 3 v, то КЗ вряд ли возможно (I=V/R).
2. Все печатные платы после сборки покрываются защитным лаком на эпокидной основе, т.е. имеют дополнительную защиту от КЗ и коррозии.
3. Я почти уверен, что в данном устройстве система питания пассивная, т.е. напряжение на схему подается только в момент нажатия кнопок.
Rumba
Если устройство работает, то можно с уверенностью сказать, что оно будет работать и дальше без проблем.
SAFari
18 June 2006
Согласен с araleng, если кнопки при стирке случайно не нажались, то чип живой.
Как следует просушить, поменять батарейку, почистить батареечные контакты в ключе.
Це_Макс_(укр.)
18 June 2006
Ключ полноценный с "кнопочками" - 300 $. Плюс заточка - 20 плюс програмирование 40
Самый дешевый вариант ключа без "кнопочек" - 50$
Topa
19 June 2006
Rumba
и про коррозию печатной платы забей ржавчина особо не повредит - не многослойная она как у сотовых телефонов.И естетсвенно согласен с araleng.
NUFF
19 June 2006
а не проще собрать и проверить...чему быть, того не миновать...
одно можно сказать с уверенностью ду пульты от теликов и сот. телефоны после просушки работают... иногда
Bar@bas
19 June 2006
Скорее всего нет!
ИМХО она связана только с дистанционным отпиранием дверей.
Удачи!
neck
19 June 2006
Скорее всего нет!
Удачи!
Брелок именно на прямую связан с иммобилайзером
Он не только двери открывает, но и является ответной частью иммобилайзера.
araleng
Диэлектрик - дистиллированная вода
Сильно сомневаюсь, что джинсы в ней стирались
В ту воду, что из крана идёт, я бы не рискнул опустить, например, часы электронные. Не говоря уж про мобильник
В общем, если питание на устройство подаётся только при нажатии кнопки, есть шанс что брелок уцелел (крякнулся только элемент питания).
Но нет гарантий, что кнопка не нажалась в процессе стирки. Вернее так: могла нажаться тканью в момент укладки штанов в барабан стиральной машины.
В общем, надо искать батарейку и пробовать.
Bar@bas
19 June 2006
Тады сори
Я думал, что он работает от встроенного в жало ключа чипа, имеющего оригинальный магнитный код.
araleng
19 June 2006
Ну конечно, я иного и не утверждал. Я больше скажу, я бы не стал опускать ничего специально и в дистиллированную воду и в спирт и т.п. Но раз уж так случилось... Иммобилайзер, точнее евонный электронный ключ размещен на плате, это стопудово, но он то абсолютно точно пассивный и тричество не потребляет.
Да и вообще, че мы тут спорим? Rumba работает Ваша постирушка или нет? Дайте знать народу. Если работает, то и будет работать, а мы будем знать, что устройство waterproof.
Маркыч
19 June 2006
Rumba
На чип имобилайзера вода повлиять никак не может. Как работал так и будет работать. А вот пульт открытия дверей может и повредить.( Пульт и чип полностью независимы и разные по сути вещи) Если просушили, то скорей всего его спасли. Хорошо бы его ещё спиртиком. В любом случае максимум попали на пульт. На прописывание имобилайзера не разводитесь!!! он у вас в полном порядке.
araleng
19 June 2006
Rumba
Поздравляю с успешным завершением нечаянного эксперимента!
CREDL
10 July 2006
Лет 5 назад случайно в стиралку попал портативный FM приёмник японского происхождения, дак работать стал лучше!!!
И до сих пор в норме)))
iv_bolsh
10 July 2006
Надо брелок сигналки по максимуму раскрыть, печатную плату спиртом помыть и как можно дольше на солнышке всё просушить. Один раз у сына Нокию в кармане брюк простирали (с порошком!), один раз я радиостанцию в воду (речную) уронил. Оба раза после промывки и сушки (около суток!) девайсы к жизни вернулись. Сушить - наберись терпения! Скорее всего вода осталась в кнопках (или на мембранах контактов, взависимости от конструкции) - вот она дольше всего будет сохнуть. А чипу и печатной плате точно пофигу, это все верно отметили
Doroch
11 August 2009
У дилера складной ключ 7000,обычный 3000, или около того + нарезка+прошивка. Дорого.Есть альтернатива? Кто сталкивался с такой проблемой?
Скорпионъ
11 August 2009
Купи через Exist, нареж в металоремонте, а к дилеру только на прошивку.
Mig 07
11 August 2009
Doroch
а еще дешевле к Купи-Продай пошукать, я там на порядок дешевле купил новый ключ
shorich
12 August 2009
Doroch Ты оба ключа потерял? Если оба, то интересно с чего нарезать будут
Doroch
13 August 2009
Да нет один я отстегнул сразу после покупки авто,а тебе советую не вози их оба,незачем . Но нужен теперь запасной,так на всякий пожарный.Этот складной ушел в канализацию,дело случая.С каждым случится может,а особенно кого улыбнуло(примета такая) тьфу три раза.Я не думал что столько стоить будет ,это не высокотехнологическое изделие.При заказе машины дополнительный ключ 700р. стоил,обычно дозаказывают когда на одним авто два водителя пользуются.
Скорпионъ
13 August 2009
Doroch
Все доп опции с завода дешевле на порядок.
Ошибаетесь, очень даже высокотехнологичное. Не шучу.
АлекС 52
13 August 2009
Doroch
В ключе чип имобилайзера
Felix58
30 August 2009
После поездок не вынимается ключ зажигания. Коробка у меня автомат.
Останавливаюсь, переключаю коробку на режим парковки.На приборной панели буква "P" при этом моргает!!! - в нормальном же режиме буква "P" отсвечивается красным цветом на светлом фоне. Кнопку на рычаге КПП при этом можно нажимать и соответственно переключать передачи, не нажимая на педаль тормоза.
Лечится тем, что пару раз переключу передачи рычагом с перковки на заднюю скорость и взад на парковку.
У кого было такое отзовитесь и расскажите пожалуйста как вылечили, какие меры предпринимали?
Talker007
31 August 2009
Было примерно 1 - 1,5 года назад, выходил из положения так, если "Р" мигает, нажимал несколько раз резко на кнопу на ручке КПП, и все получалось.
Felix58
31 August 2009
Talker007
По тону твоего послания я понял что проблема прошла сама собой. Долго это длилось?
Superalex
13 September 2009
Начала появляться проблема - ключ зажигания плохо вставляется и вынимается (пробег всего 2 тыс. км). Гарантийный ли это случай?
НУРМУР
11 October 2009
Хочу поменять батарейку в складывающимся ключе-брелоке,но боюсь,что-либо поломать
В мануали всё прочитал,что то не понятно,по форуму не нашёл.
Подскажите,а лучше покажите,как проводить разборку ентого предмета.Какую батарейку,лучше вставить производитель?
