Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Привет!
Никто не знает случайно как снимать обивку водительской двери?
Что то не обнаружил с ходу не заглушек винтов ни других закорючек...
tab
двери, своими руками, регулировка замка, разборка двери, концевик
tab
4 April 2005
167K
lexaXD
26 July 2009
ну воспользовавшись ситуацией попробую целиком описать процесс замены двери.
PS
Отдельное спасибо яркому представителю братства "голубого овала" арматурщику Виталику, за участие в съемке, ну т собственно за саму работу. Обещал "немецкое качество сборки"
подковыриваем декоративную накладку и снимаем ее.
lexaXD
2 December 2015
откручиваем два болта
lexaXD
2 December 2015
подковыриваем, отщелкиваем, снимаем разъем. Далеко не убираем кнопка нам еще пригодится.
lexaXD
2 December 2015
дергаем на себя и снимаем обшивку, отключаем разъем ст еклоподъемников и зеркал
lexaXD
2 December 2015
тянем на себя накладку стойки, она на пистонах и двух-стороннем скотче
lexaXD
2 December 2015
разъеденяем разъем зеркала и откручиваем его торкс +головка "10"
lexaXD
2 December 2015
вынимаем зеркало, не потеряв уплотнитель
lexaXD
2 December 2015
снимаем декоративную накладку, шлицевая отвертка + аккуратность_))
lexaXD
2 December 2015
там герметик и три таких пистона, часто ломаются аккуратнее
lexaXD
2 December 2015
снимаем уплотнитель изнутри, потянув вверх и в сторону
lexaXD
2 December 2015
и нуружний также
lexaXD
2 December 2015
накидываем разъем на кнопку и опускаем стекло до того уровня, когда в отверстиях появятся болты "10"
откручивать до конца не надо, достаточно ослабить чтобы вынуть стекло
lexaXD
2 December 2015
вынимаем стекло чуть повернув его наискосок
lexaXD
2 December 2015
вынимаем пластиковую заглушку, за ней "торкс".
Принцип такой: держимся за неподвижную часть наружней ручки двери, и откручиваем этот болт,
как только ответная часть ручки выпадает, дальше крутить не надо_))) Снимаем наружнюю ручку поянув вдоль двери
lexaXD
2 December 2015
откручиваем саморез
lexaXD
2 December 2015
снимаем внутреннюю обшивку, она на двух-стороннем скотче, аккуратно без рывков.
lexaXD
2 December 2015
откручиваем один саморез крепления
lexaXD
2 December 2015
вынимаем уплотнитель стекла из направляющих
lexaXD
2 December 2015
откручиваем три болта замка и два винта, один выше замка, другой внизу
lexaXD
2 December 2015
поддев отверткой вынимаем разъем
lexaXD
2 December 2015
откручиваем ограничитель двери
lexaXD
2 December 2015
и петли...
дальше надо работать вдвоем, один держит дверь, другой откручивает петли и разъединяет разъем дверной проводки
lexaXD
2 December 2015
снимаем дверь, кладем на подходящую поверхность, снимаем все видимые заглушки и проталкиваем разъем вовнутрь, окручиваем ограничитель от двери
lexaXD
2 December 2015
откручиваем болты на "10" держащие "большую белую железку" и вынимаем ее потянув вверх и вперед, в сборе со стеклоподъемником, динамиком и проводкой. Переставляем все в новую дверь
lexaXD
2 December 2015
ну вот что осталось от старой двери_(((
сборка соответственно в обратной последовательности.
Зы
ну еще молдинг наружний переклеить\поменять надо. он на двух-стороннем скотче, подковыриваем отверткой и отклеиваем.
все
не самый хороший повод попался для разборки двери, но тем не менее это опыт может кому пригодится
димочкин
26 July 2009
lexaXD
Антон,хороший фотоотчёт...жаль,что только это всё получилось по поводу восстановлеия автомобильчика...
VRTM
26 July 2009
lexaXD, молодец
Надуюсь всем это понадобится только для ознакомления и общестороннего развития , а не для подобных действий.
Вот теперь мне страшно за то, что молдинг крепится на двухсторонний скотч, я то думал там какие-нибудь пистоны. Интересно, на какой скорости молдинг оторвется после того, как разберут/перекрасят мою дверь (+молдинг).
-Евгенич-
26 July 2009
lexaXD:
молдинг наружный переклеить\поменять надо. он на двух-стороннем скотче, подковыриваем отверткой и отклеиваем
Тоха, а как насчет их "одноразовости" - в чем она?
димочкин
26 July 2009
-Григорий-
Я извиняюсь,что встреваю в вош разговор.
Ни какие они(молдинги) не одноразовые! Моему знакомому(у него форд фокус 2,как я понимаю они с нашими одинаковые) въехали в бок.Потом на авто ему поставили его же отремонтированные молдинги.Были они погнуты и оцарапанны,всё кузовщики сделали.На молдингах имеются направляюжие и клеются они на хороший двухсторонний скотч.Всё что делали с молдингами я сам видел,потому как кузовщики работают рядом с моим домом,частенько туда захаживаю полалыкать.Знакомый с реставрированными молдингами уже год разъезжает,ни чего не видно-как новые!
Вот такие пироги...
-Евгенич-
27 July 2009
сам производитель дает только замену + окраску при замене
за инфу - спс
