Гидроудар. Как бороться?
Ехал Я на своей симке вдруг чтото збрякало и больше мой симка незаводится.Атторобанил симку на СТО(ЮГРА-АВТО,офециальный дилер ford) 2мая и до сегоднешнего дня ничего неизвестно.Менеджер по гарании говорит что был гидро удар.Ятак понимаю что гидро удар получается когда машину утопиш,а я то ехал по дароге.Ктонибуть подскажите номер телефона в МОСКВЕ чтобы можно было пожаловаться на дилера и выеснить что мне делать?(8800-200-22-66 не катет)
система впуска, гидроудар, вода, неисправность, эксплуатация, ремонт двигателя, воздухозаборник
Александр c-max
21 May 2006
141,2K
Superalex
13 July 2009
Katarina, примите мои соболезнования: Григорий прав: случай, дествительно, не страховой, а вот насчет гарантии - сервисмены должны были дать письменное заключение, что ездить можно ... хотя, конечно, в нашей стране этого не бывает.
Мне тоже после дефектации, проведенной по направлению страховой, сказали - почини колесо (стояла докатка) и езди, пока не решится все с ремонтом. Я попросил, чтоб дали типа "тогумента" - ведь выполнена дефектация, следовательно, определена не только цена ремонта, но и состояние автомобиля - ан нет! Поэтому пока езжу на старой матрешке ("Мазда-3")...
А вот цену ремонта Вам загнули какую-то астрономическую - цена нового двигателя меньше названной. Думаю, надо найти подходящий сервис, а далее: вскрытие покажет, настолько ли все страшно.
Katarina
13 July 2009
Цену на двигатель объявили 276 тыщ (2 литровый). Плюс установка тыщ 60. После долгих переговоров скинули до 280 с установкой, но один фиг дорого.
димочкин
13 July 2009
Katarina
ещё бы !!!Конечно очень дорого!!!
Жаль,что с вашим автомобильчиком такое произашло.Если возможность будет фотки покажите.Ладно?
Скорпионъ
13 July 2009
Katarina
1364485 а вот по этому номеру, ещё интереснее цена.
aksakal52
14 July 2009
Как замечательно, что эта тема так давно не открывалась. Но вот Katarina не повезло. Опять подтверждается мнение, что попадание воды в двигатель возможно лишь при неисправной системе воздухозабора. Отсюда предупреждение. При ударе в левую переднюю часть авто необходимо проверить целостность воздуховодов и, при необходимости, отремонтировать, чтобы не сесть в лужу.
Katarina
15 July 2009
Я у менеджера независимости спросила: "Ваши мастера не знают что при поврежденном левом крыле есть вероятность схватить гидроудар? Что ж не предупредили, когда я была на ТО?" На что был ответ: "об этом везде пишут во всех газетах и журналах. Только в руководстве пользователя этого нет. И вообще меньше надо по лужам ездить." Во как.
me2k
15 July 2009
Katarina
напиши им письменный запрос, чтоб объяснили, почему не было предуприждиено о том, что ездить с такими повреждениями нельзя.
При прохождении ТО - есть строка замечания, куда дилер может и обязан записать замечания и рекомендации по автомобилю - к примеру, можно спокойно отказатся от замены фильтра салона - но тогда дилер укажет это в сервисной книжке, и если в следствии этого выйдет из строя климат - то ремонт за ваш счёт.
Я думаю что в вашем случае они тоже были обязаны это зафиксировать.
Спрашивайте просто не на словах, а письмом на имя директора СТО. И пусть попробуют отвертетится с ответом: "об этом везде пишут во всех газетах и журналах"
MAR
15 July 2009
me2k
Сорри за офф. Есть ли где тема по посыланию дилера ,когда мне навязывают ТО за 6 тыщ руб, а я только позвчера салонный фильтр поменял? Вы в своем сообщении что-то похожее упомянули.
me2k
15 July 2009
MAR
темы такой нету, вроде-бы. Вполне можете их послать, но и сразу учитывайте - что если в дальнейшем какие-то проблемы с кондюком возникают - то всё за свой счёт.
aksakal52
15 July 2009
K
Katarina:
Я у менеджера спросила... На что был ответ...
Катерина (видимо так Вас зовут), в этой ситуации одни слова, предъявить нечего. Разве только немного им нервы попортить для профилактики. Но они бойцы тренированные.
У меня очень скептическое отношение к официалам. Небольшой опыт предъявления устных претензий показывает, что помогает обращение к более старшему (или угроза обращения), а потом ещё более старшему, а потом ещё... А выход один - выбрать другой сервис.
К Вам просьба для последующих поколений. Попробуйте описать повреждения левого переднего борта, воздуховода, какая лужа, какая скорость. Ну и всё что вспомнится.
MAR
16 July 2009
aksakal52
Как у вас дела? Инфа по ремонту Дюратек была полезна?
aksakal52
16 July 2009
MAR
Спасибо, дела пишутся, всё стабильно. А по ремонту двигателя может быть Вы не мне инфу давали? Но всё равно спасибо.
MAR
16 July 2009
aksakal52
Да уж... перепутал Аксакала с Горцем... одни джигиты)))
sudsx003
17 July 2009
Скажите, а на рестайле декабрь 2007г. гидроудар возможен ??? После дождя с работы ехал, как по озеру.
MAR
17 July 2009
sudsx003
отож!
Гидроудар бывает даже на Дефендерах со шнорхелем.
Если воздухозаборник погрузится в воду- то хлебнет 100%! Такое может быть если угодишь в яму в луже или от волны от встречного авто.
АлекС 52
17 July 2009
sudsx003
Поддержу MAR, по предмету гидроудара
... но для чего-то на рестайле переделали воздуховод и поставили цилиндрический фильтр, вместо плоского.
ИМХО: Цилиндрический выдержит "большее количество" воды
aksakal52
20 July 2009
sudsx003
В этой теме уже сложились рекомендации как не допустить гидроудара. Прчитайте всю тему, много чего полезного найдёте. А гидроудар можно словить на любой машине при определённых обстоятельствах.
aksakal52
23 July 2009
Вчера ливень прошёл в НН. Впечатляет безрассудство непуганных водителей, гоняющих по лужам поднимая волну. Наверняка сервисы забиты уже гидроударенными авто.
MAR
24 July 2009
Вот наглядное пособие, как делать не надо (смотрим внимательно на черную Примьеру, надо отдать должное,- она сражалась до конца!!!))):
димочкин
24 July 2009
Tom76
Он самый,собрат!ой-ёй-ёй...
aksakal52
25 July 2009
брод
Лучший способ проезда брода и сохранения двигателя.
По предыдущему посту. Даже целый день простоя у края лужи дешевле ремонта движка от гидроудара. Действия красной Нивы - наглядное учебное пособие к проезду брода
-Евгенич-
25 July 2009
красная Нива? вспомнив где у 213 стоит катушка, думаю что дядя перебрал со скоростю и ее залило от рычагов через колесные арки...
Примера... судя по явному рывку перед остановкой парень довыпендривался
а вот где у Логана воздухозабор? в "шашечках"?
VRTM
25 July 2009
aksakal52
Ты С-Мах'оводов подговариваешь так переправляться ?
-Григорий-
Судя по всему он на батарейках ездит - ведь "невозможное невозможно"
PATRIOT
26 July 2009
у логана, как и на клио воздухозаборник стоит очень высоко, почти над верхнем уровнем радиатора.
almus
4 August 2009
Нас тут на выходных неслабо "дождчками" накрыло! Итог: в понедельник у дружественного нам дилера 4 (ЧЕТЫРЕ!) фокуса с гилроударом! Причем во всех случаях люди сами искали приключений, а некоторые еще и "помогли" усугубить последствия. Я в этом потопе тоже ездил, но выбирал дороги где помельче, приходилось неслабые крюки нарезать! Но еще раз подтверждаю: Максу вода по пороги (а волны по низ дверей) ПОФИГУ! Некоторые подробности здесь.
Karakurt
4 August 2009
almus:
Верное решение. Пару лет назад у нас тоже было такое, по пути домой тоже кружил постоянно. Почти доехав до дома, предпоследний перекресток (как потом выяснилось ливневой канализации не было под ним) залит, я не полез - потерял полчаса. А вот сосед на таком же симаксе полез - потерял 150 тыс. рублей. ИМХО лучше просто не лезть если не знаешь глубину - и даже не пробывать.
almus
4 August 2009
Из "воскресных зарисовок"
aksakal52
4 August 2009
almus
А дальше что, поехал вперёд или назад?
Karakurt:
я не полез - потерял полчаса. А сосед полез - потерял 150 тыс. руб
Включить в Руководство по эксплуатации
VRTM:
aksakal52
Бывают ситуации, когда другого решения нет. Этой весной в районе г. Павлова именно таким способом, т.е. на буксире с выключенным двигателем, переправили через разлившуюся Оку несколько машин.
Karakurt
4 August 2009
aksakal52:
Туда же можно включить следующее: "если у Вас остановился двигатель и есть подозрение что это произошло из-за воды - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытатесь произвести запуск двигателя - вызывайте эвакуатор и на сервис". Сосед как раз таки включал стартер.
Я знаю что у нас двигатель меняют в сборе (официалы). Но читал что все-таки он поддается ремонту, и чем меньше попыток его завести тем больше шансов потратить меньшую сумму при последующем ремонте.
almus
4 August 2009
aksakal52
В этом месте вперед проехал, там глубина см 20 всего, да и фарватер в этом месте знаю, часто езжу! Где воды много было, там было не до съемок!
