PATRIOT
23 April
Offmax
Благодарю.
Лев. отверстие уже сделал (погрешность 1мм).
Правое еще нет. Решил ждать ваших замеров.
Спасибо на выходных буду сверлить.
у вас шпильки-крепления стоят? у меня винты, ну понятное дело без закладных.
да, от нижней кромки до центра болтов. спасибо.
фото на выходных сделаю. отверстий нет. без патрубка нельзя, по расчетам инженеров, воздух обязательно должен обогнуть тягу замка капота
Добрый день,
кто-то может подсказать расстояние отверстий на телевизоре для крепления патрубка воздуховода?
машина фф2 2007 восстановлена после дтп, но на передней части телевизора не оказалось отверстий.
Добрый день,
просьба запись на субботу утро 08:00 замена масла ( масло и фильтр мое)
X9F5XXEED57L85371 у513то177 фф2 2007 1.8мкпп
Благодарю, можно запись на субботу 12.08. на утро, замена сцепления для У513ТО177
Добрый день,
для фф2 2007 мкпп1,8 x9f5xxeed57l85371 сколько будет стоить замена сцепления
(запчасти ваши) ?
Добрый день,
на сегодня (29.07) можно масло заменить для ford c-max (т663ас197)?
Масло и фильтр мои.
Добрый день,
подскажите стоимость замены масла (масло и фильтр ваши)
wf0mxxgcdm5c23076 c-max 2005 2.0. мкпп
Добрый день,
c-max 2005 мкпп 2.0., wf0mxxgcdm5c23076
подскажите стоимость замены термостата (деталь ваша).
FOCUSniik
ну вот и отлично.
нагревание может помочь на 5-10 мин, чтобы убедится, что именно этот датчик сломан.
я так понимаю у вас не работает крайний правый (боковой).
Можно еще проще сделать, поменять местами "правые" датчики, комп ваш должен изменить код ошибки.
если его (датчик) нагреть , то будет работать (внутри появляется контакт).
FOCUSniik
датчик зимой вышел из строя?
у меня это крайний правый датчик ( все датчики на одном уровне )
проблемку решил, оказалось произошел сдвиг направляющей на трапеции. Разобрал и выставил в нулевую позицию стеклоочиститель.
Отказ цепи переднего внешнего правого датчика
serg1983
У меня все тоже самое было. Обогрев стекла не будет работать, если загорается лампа аккумулятора.
Я заменил гену на новый. В твоем случае, лампа загорается через 10 сек. после запуска двигателя.
Пока лампа не горит, можно включить обогрев и он будет работать (10 сек).
