Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
559,7K
2,1K
Глеб Питерский
30 September 2009
Игорь78
Планирую на пятницу установку лобового с подогревом, д/д и затемняющим зеркалом. Будет тебе фотоотчет.
YuryFF
30 September 2009
Silver_Age
Дим скинь клемму аккумулятора Должно всё заработать
Дядя Лёшка
У тебя не хватает
12 контакт от разъёма Красно-Зеленый (надо двойной Красно-Зеленый на 2 контакт и Красный на С102 конт.8) Я его не подключал и так всё заработало
15 контакт ( Надо Зелено-Желтый на С102 контакт 15)
Silver_Age
30 September 2009
YuryFF
а в чем подвох?
YuryFF
30 September 2009
Silver_Age
Просто у нас был случай прошили а датчик не работает Скинули клемму аккумулятора на 5 минут подключили и всё заработало Вообще странно если работает Датчик света значит и Датчик дождя должен работать!!! если вы не прошили только Датчик света
Silver_Age
30 September 2009
YuryFF
ну прошивали в идс авто включение света и авто включения очистителя лоб стекла
YuryFF
30 September 2009
Тогда ни чего не понимаю почему у тебя не работает А пауза стеклоочистителя регулируется???
Silver_Age
30 September 2009
пауза регулируется
лан, для начала скину клему на 5 мин, дальше видно будет
YuryFF
30 September 2009
Silver_Age:
пауза регулируется
а не должна
Игорь78
30 September 2009
Silver_Age
Ну слов нет просто!!!
Глеб Питерский:
Игорь78
Женя хоть ты откликнулся на призыв о фотоотчете!!!
Дядя Лёшка
30 September 2009
YuryFF
А фотки есть че куда цеплять , так понятней было бы!
YuryFF
30 September 2009
Дядя Лёшка
Завтра выложу
Дядя Лёшка
30 September 2009
Вопрос ко всем, кто сам клеил крепление зеркала и крепление ДД, кто каким клеем пользовался!
Что бы точно не отпало !
YuryFF
30 September 2009
Дядя Лёшка
Вот лентяй а почитать лень шутка Крепление под ДД клеятся герметикам для вклейки стёкол И стоит это 100 рублей в любой фирме где занимаются установкой стёкол
Дядя Лёшка
1 October 2009
YuryFF
А я всё жду , когдаж он ответит , аж слюнки текут!posted image
YuryFF
1 October 2009
Дядя Лёшка
Извини пожалуйста я
Сюда подключай от разъёма ПТФ контакт №15 на С102 и тоже контакт №15
http://s14.radikal.ru/i187/0910/4a/4f70ea448533.jpg
А двойной провод которй идёт от ПТФ контакт №12 на С 102 контакт №8 можешь не подключать у меня и так зароботал
Дядя Лёшка
1 October 2009
Отплюсил как всегда спосиб, но лучше чтоб по подробней, откуда два спареных провода кидать на гем"
YuryFF
1 October 2009
Дядя Лёшка
Спасибо Но если я сейчас напишу думаю что не=и кто не поймёт
Автокран объясняю тебе надо только один провод протянуть от ПТФ № 15 на разъём С 102 и тоже контакт №15 Про двойной провод забудь я так и не понял для чего он??? Можешь его не подключать всё и так заработает
Да простит меня Silver_Age
Silver_Age
2 October 2009
значитцца так, не работает у мну ни ДД ни ДС, вернее ДС работает, но не правильно, включает только ближний свет, а подсветка приборки не работает
может ГЕМ старый и не понимает что я от него хочу
YuryFF
2 October 2009
GEM я думаю не причём, попробуй подключить на другую машину и посмотреть как он себя поведёт
Silver_Age
2 October 2009
YuryFF
тоже вариант, спасиб, попробую на свой поставить и посмотрю.
а датчик не может быть паломатый?
YuryFF
2 October 2009
Мало вероятно!!! Но и этот вариант исключать нельзя
Скорпионъ
2 October 2009
Silver_Age
Дим, давай гляну, на Сокол до 3 подъедь, ноут с собой, посмотрю твой конфиг на ДД и ДС.
Silver_Age
Приборка старая? Предохранители все поставил (кроме 71) 43 , 48.?
Зеркало при включении задней светлеет?
Silver_Age
2 October 2009
Скорпионъ
вот блин, хотел же спросить и забыл про предохранители
нет ни чего не ставил, нужны 43 и 48? какой номинал?
Скорпионъ
2 October 2009
Silver_Age
По 10 А.
Но это свет. А со стеклоочистителем?
Silver_Age
2 October 2009
Скорпионъ
вот спасибо сегодня посмотрю, если нет поставлю
Silver_Age
2 October 2009
Скорпионъ
ну он тоже не фурычит как надо, то есть работает постоянно
Arstem
3 October 2009
Господа, почитал но не понял все рвно
оч захотелось на свой комфорт поставить ДД с зеркалом самозатемняющимся..
я так понял что все таки можно это поставить без замены лобовухи? если да то где взять сам датчик?
по кодам
зеркало - 4495665
крышка1 - 1348949
крышка2 - 1223245
кронштейн1 - 4665586
кронштейн1 - 4560785
Правильно?
а коды датчиков?
Глеб Питерский
3 October 2009
Дядя Лёшка:
YuryFF
Крепление для зеркала и датчика
vadyan59
3 October 2009
Silver_Age Привет, снял плафон и обанаружил только один неподцепленный разъем
Глеб Питерский
3 October 2009
Разъемы могут быть вставлены в гнезда потолочной консоли. Можно проверить еще по проводам в левой стойке лобового стекла.
