Указатель уровня топлива
17 years ago
Вопрос такой возник - насколько точен указатель уровня топлива в ФФ I?
Вопрос вознк вот по каким наблюдениям:
После заливки полного бака я проехал за 1 день по пробкам в МСК почти 100 км и указатель оставался почти за последней риской. После этого 100 км по трассе указатель ушел на 3/4. Потом почти 70 км он оставался ровно на том же месте, а затем снова за считанные 50-60 км ушел до 1/2.
Кроме того, после запуска авто указатель ВСЕГДА выше, чем через 2 минуты после начала движения.
Знаю, что на старых машинах такое явление нормально - датчик уровня топлива там весьма инертный и реальный уровень можно увидеть, если пару минут постоять на хх.
AVL460
13 July 2006
1,4K
Commics
13 July 2006
Точных датчиков не существует - у каждой отдельной машины он индивидуальный (да же если взять два одинаковых фокуса)
AVL460
13 July 2006
А есть ли информация о принцыпах его работы? Хоть в 2 словах.
maxg75
13 July 2006
AVL460
у меня тоже глючил, заменили по гарантии
Stark
13 July 2006
AVL460
Если есть маршрутный комп, то можно посмотреть точное (более-менее ) кол-во оставшегося бензина в литрах.
Dmp777
13 July 2006
AVL460
Лично у меня указатель бензина после заливки полного бака и равномерном движении долгое время остается за последней чертой, потом довольно быстро опускается до отметки 1/4 - где опять опускается медленно.
kuper
13 July 2006
AVL460
В баке стоит поплавок с потенциометром.
-Volk-
13 July 2006
AVL460
За несколько полных заправок привыкнешь к своему датчику и будешь без проблем орентироватся.
Андрей18
13 July 2006
А бортовой комп информацию тоже считывает с датчика указателя топлива через блок ECU , так, что если резистор указателя врет , то и комп будет показывать неверный остаток в баке.
АлексейИ.
13 July 2006
AVL460
не, в литрах фик получиццо, там в километрах до запраки показывает.
Alex..
13 July 2006
Я тоже заметил, залил до полного потом ездил много, стрелка продолжительное время не заходила ниже максимальной отметки, затем стала опускаться быстрее.
Я грешил на то, что залито до горловины т.е. с запасом. И пока бензин не уйдёт из горловины, уровень не опустится!!!
А по компьютеру кол-во литров можно посмотреть только в тестовом режиме.
И то я после полной заправки смотрел, показывало 48 л., хотя бак 55 должен быть плюс запас!!! В общем чего-то не понятно!!!
AVL460
14 July 2006
Да уж, странно. Сегодня в баке оставалось не меньше 10л. Залил 30л.
Уровень стал показывать 3/4 + 2мм, а стоило крутануть до 5000 об (не более 5 сек), резко ушел на 1/4 ровно.
так что, датчик то этот весьма и весьма инертный
Stark
14 July 2006
Возможно, но по цифровым показаниям марш.компа гораздо проще идентифицировать проблему.
Сам подобных фокусов датчика не замечал.
А
АлексейИ.:
Именно в литрах и получиццо! как уже написали, вход в тестовый режим марш.компа обеспечит доступ к этой информации. Никто не мешает войти в него во время движения и контролировать данный параметр на дисплее марш. компа (не забывая смотреть на дарогу ).
Игорище
21 July 2006
Все просто: смотрите в тесте, как ходит по шкале стрелка уровня топлива: она должна пройти от начала сектора до конца и остановиться затем на реальном уровне. Если не так, нужно снять панель приборов (времени занимает три - пять минут), и отрегулировать положение стрелки.
Эта проблема меня беспокоила до тех пор, пока не снял панель и не установил стрелку в нужное положение!
Удачи!
Torn
24 July 2006
Колличество бензина который впрыскивается в цилиндр определяется временем когда форсунка находится в открытом состоянии, это все рассчитывается центральным блоком управления двигателя. Вот по этим данным от каждой форсунки и высчитывается расход топлива мгновенный, средний и т.д., все этопроисходит в центральном блокем управления двигателя, а бортовик просто считывает от туда инфу и выводит в удобочитаемом виде. Поплавок в баке дает информацию только стрелочному прибору на приборной панели. Все они не точные, так примерно, поэтому вывод один, хочешь более точную инфу не токо по бензину, раскашеливайся на маршрутный комп.
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Датчик уровня топлива. (Р)
