Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
823K
4,8K
Striders
24 November 2009
Всем доброго времени суток! У меня вот какая ситуация произощла, , сел у меня аккумулятор (машина долгое время стояла в гараже), после того как машину завели перестали работать стеклоподъёмники на правых дверях ( кнопки на дверях подсвечиваются нормально ), не работает электропривод правого зеркала и при постановке на сигналку не мигают огни ( при снятии мигают ) ??? Машина ФФ2 Рестайлинг 2.0L.
Я посмотрел предохранители, все вроде целы, потыкал их, повытаскивал. После этого начал работать правый задний стеклоподъёмник рывками, но только с кнопки задней правой двери, с водительской двери по прежнему не работает и при блокировке задних стёкол на правой двери лампочка не гаснет и стекло работает как будто его не отключали... В голову приходят самые плохие мысли, ведь машинку-то я снял с гарантии!(((
Юрец-Огурец
25 November 2009
FF 2,5 2008 23000км
Случилась неисправность в электрике, при заводе холодной машины стартер еле-еле крутил и при этом почему-то загорался ближний свет фар проявлялась неисправность через раз. Дилер сказал, что это из-за аккумулятора и т.к. гарантия на него год предложил купить у них за 7350р. купить это гэ за 7350 рэ на 1,5 года??? Вообщем место акб заняла varta d21 за 3350 р. и вроде пока тьфу-тьфу всё ок
Бендер.
25 November 2009
Юрец-Огурец
это у тебя аккумулятор старый сел из-за этого и ближний заогрался при включении зажигания. у меня такое было не раз.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
У кого нить была вот такая неисправность ?: у меня как правило 3-4 раза в год происходит следущее: пропадает электричество на задней левой двери, (т.е. на двери не работает вообще ничего ни подсветка, ни замок, ни стеклоподъёмник) после того как выну и вставлю предохранитель (вроде № 118 в блоке под ногами пассажира) всё приходит в норму. вот мне интересно от чего это происходит и как лечиться ? может в каком нить реле проблемка
(как хорошо в 469 Уазе 10 проводов и три предохранителя на весь авто , а тут не понятно, что происходит. машина живёт своей жизнью.)
jusupoff
25 November 2009
Бендер.:
пропадает электричество на задней левой двери, (т.е. на двери не работает вообще ничего ни подсветка, ни замок, ни стеклоподъёмник) после того как выну и вставлю предохранитель (вроде № 118 в блоке под ногами пассажира) всё приходит в норму. вот мне интересно от чего это происходит и как лечиться ? может в каком нить реле проблемка.
Надо посмотреть схемку на конкретно вашу комплектацию. Если на эту дверь стоит отдельный модуль управления, то возможно в нем глючит (зависает) контроллер. Передергивание предохранителя перезапускает модуль и он некоторое время работает нормально.
Маловероятно, что передергивание предохранителя восстановит цепи питания, если только проблема не в самом предохранителе и его контактах.
FORDIAGNOSTIC_1
26 November 2009
Бендер.
Разъём в стойке B1.
Бендер.
26 November 2009
FORDIAGNOSTIC_1
а где этот разъём искать, это не жигули тут даже имея перед глазами схему эектрооборудования ни хрена не разобраться.
jusupoff
комплектация у меня Ghia но где схемку то нарыть с этим беда. с предохранителем и его контактами проблем нет - это гдето дальше в цепи глючит или в модуле или релюшке или где хрен знает ещё.
Юрец-Огурец
26 November 2009
Бендер.:
Юрец-Огурец
Аккумулятор старый это когда ему 3-4 года. в моём случае 1,5 года. Ближний загорался не при включении зажигания а при включении стартера) видимо чтобы окончательно добить аккум
Бендер.
26 November 2009
Юрец-Огурец
написав "старый" я имел ввиду тот, который стоял у тебя первоначально, ты же написал. что позже варту поставил. да и зачем ты её покупал не ясно старый зарядить не догодался, деньги бы съэкономил.
кстати иногда и за 1,5 года мона аккум угробить.
Юрец-Огурец
26 November 2009
Бендер.:
Юрец-Огурец
зарядить догадался, но это мёртвому припарка, видать банка какая-то закорочена, под нагрузкой ток не держит совсем( а убить можно конечно всё и это не наш случай т.к. эксплуатировался акб очень даже правильно
FORDIAGNOSTIC_1
27 November 2009
Бендер.
Это разъём на стойке и из него выходит гофра с проводами в заднюю левую дверь.
Юрец-Огурец
27 November 2009
Бендер.:
У меня такое было на нулёвом фокусе2 2007 года я его тогда тока купил, показал корешу тачку, закрыл на цз и пошли, а корешь дёрнул за ручку двери задней правой, она и открылась Я сразу в рольф звонить, они говорят замок бум менять, на след. день смотрю и на дверь питание вообще не приходит, передёрнул предохранитель и всё заработало и больше не появлялось правда я всего год на ней ездил
Бендер.
27 November 2009
FORDIAGNOSTIC_1
спасибо понял, что за разъём но как мне кажется дело не в нем не может сразу пропадать электричесво во всем жгуте там же несколько проводов на этой колодке. скорее всего ток пропадает гдето до этого разъёма. вот мне интересно между предохранителем и этим разъёмом есть какие либо еще соединения или релюшки.
Юрец-Огурец
27 November 2009
Бендер.:
FORDIAGNOSTIC_1
модуль зависает сто пудово
Бендер.
27 November 2009
ну хорошо если к примеру зависает этот модуль, а где его искать или вы имеете ввиду этот самый разъём на задней двери и как всё это лечиться. конечно подобное происходит не каждый день но хотелось бы, чтобы этого больше не было.
Дёмыч
27 November 2009
Прочитал в мануале на ФФ2 1.6, чтообмотки катушки зажигания должны иметь сопротивление 8-9кОм. Замерил у себя, у меня обе 9,8кОм. Мануал пишет, что если сопротивление обмоток не попадает в указаный диапазон, то нужно менять катушки.
27 November 2009
FF2 titanium 2.0AT
Не сильно, но мигают лампочки подсветки салона, околодверного пространства, подсветка ног, габариты и т.п. Мигают только на холостом ходу. При увеличении оборотов мигание учащается и в итоге перестаёт быть заметным.
Это явные пульсации напряжения в бортовой сети. Само напряжение внорме.
Мне интересно у других так же? Это неисправность или такое допустимо?
VAR
28 November 2009
Вообще, не должно быть такой фигни. Во всяком случае, это точно не норма.
У меня на Фокусе такого не было никогда. Да и на других машинах тоже.
Рост
1 December 2009
Возможно где-то сидит КЗ. У меня это было в замке двери. Если нет никаких глюков, искать коротыш в сети не просто.
dev10
4 December 2009
Машина куплена в марте 2008г.
эксплуатировалась щадяще. В апреле 2009 прошел первое гарантийное ТО. Лето 2009 был марш-бросок по средней полосе России - СПб-Москва-Воронеж-Тамбов-Рязань-Москва-СПб-Хельсинки-Имарта-Хельсинки-СПб-Тмпере-СПб
Мотался и по областям и по лесам. На трассах дороги - ОК, во дворах и перелесках - аут. Дважды чувствительно стукнулся брюхом. Но все работало - не нарадоваться!
Пару раз было - после ночи без работы - сбрасывается время и дата. Однажды заглохло радио, совсем погасла CD-панель. Кнопку ВКЛ понажимал матерно, заработало. Забыл.
Октябрь 2009. Настали дожди и похолодало. Вдруг - заводлится и сразу глохнет, как будто не сработал иммобилайзер. Покрутишь ключем зажигания пару раз, - заработало. Забыл.
Потом вдруг после прогрева двигателя (!) тронулся, проехал метров 100, сам заглох. ВСе горит, панель светится, зажигание срабатывает и тут же глохнет. С четвертого раза и ста матюков - завелся. Поехал. Забыл.
Но тут уж ваще - завелся, заглох, все горит, ключ ВЫНИМАЮ СОВСЕМ из гнезда!!! ВСЕ ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ!!! Машина без ключа - вся светится. ТВОЮ ... налево... бл... А ведь еще гарантия не кончилась - 37 900 км намотал и до двух лет - еще 4 месяца!!
БРАТЦЫ!!! Чей это? Киньте совет, а то ездил на ТО - исплевался. Не умеют работать официальные дилеры. СОВСЕМ. Делают вид, что все в порядке или сразу - нада ставить на кузовные (подъемник, замену детали . т.д. по мере фантазии).
-PaNik_TS-
4 December 2009
dev10
К дилеру ОДНОЗНАЧНО.
Проблема может быть связана как с замком зажигания так и с GEM.
Если GEM - то там цены "заоблачные".
agres
4 December 2009
Подскажите пожайлуста,Не загорается индикатор "мясорубки"при включении зажигания.Не светится он и в LED режиме.(Сгорел светодиод?)
ТВЭКС
5 December 2009
машина исправлена, просто контакт из фишки вылетел, вот же засада то - подобраться к нему, все руки вывернул, а разбирать то не хотелось
ЕвГений_48
7 December 2009
Залезли ко мне в машину и сняли магнитоллу. Не просто сняли, а отрезали провода от нее. Теперь не работают стеклоподъемники, обогрев лобового, горят лампы подушек, ремня и ручника, не отображается температура за бортом и не моргают индикаторы поворотников на щитке.
Подскажите из-за чего и что делать!
Машинка Гиа рестайл. Магнитолла Сони 1СД
Что к мастерам поеду эт точно, но может кто-то сталкивался с подобным. Мастера тоже могут долго прокопаться
Вопрос 2. Если я собираюсь теперь ставить не родную магнитоллу, разъем ставить пока не надо? Или там стандартный CAN разъем и его лучше поставить сразу а магнитоллу на него?
Shagron
7 December 2009
ЕвГений_48
Это происходит потому что тебе разрезали шину кан. Посмотри должно быть две пары скрученых проводов и соедини их по цветам. Если не найдешь, распишу по цветам или схемку пришлю.
ЕвГений_48
7 December 2009
Shagron
Я понял так что две пары проводов тупо замыкаются через магнитоллу. Так? За схемку был бы очень благодарен или по цветам!
-AS-
7 December 2009
Не через магнитолу а между собой.
ЕвГений_48
7 December 2009
Теперь узнать бы какие
7 December 2009
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
глюки и ремонт электроники / электрики
ЕвГений_48
про разъемы магнитолы можете узнать в соответствующей теме в Доп. оборудовании.
PanD@
8 December 2009
ЕвГений_48
Кроме обрезанной КАН мог еще и сгореть предохранитель (от замыкания питания в жгуте при перекусывании).
Как уже написали, надо замкнуть КАН.
Провода заизолировать.
Разъем достать не так просто. Как запчасть не доступен, только всесь жгут (дорогущий и тяжело менять).
Можно найти кусок жгута с разъемом на разборках или у установщиков нештатных магнитол (они их срезают).
Если будешь ставить нештатную, то и резать ничего не надо.
Но нужно будет IDS-ом переконфигурировать часы на бортовой компьютер (при наличии магнитолы время и дата берутся с неё).
Я с отрезанным разъемом и дыркой вместо магнитолы ездил месяц или два.
Страховки нету?
c3c
8 December 2009
А чего это они совсем оборзели и штатные магнитолы воруют?
