Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
853K
4K
an2008kor
8 December 2009
Ronnie1
Надо менять проводку водительской двери или перекидывать провода из полной проводки,на ту которая стоит в двери.
Ronnie1
8 December 2009
an2008kor:
Ronnie1
спасибо
если покупать проводку двери водителя полностью, она на двойное запирание дверей, будет ли у меня она работать с центральным замком?
YuryFF
8 December 2009
an2008kor
Апередил
Ronnie1
Вся проводка идёт с двойным запиранием Отличие только в самих замках если у Вас они стоят то 100% будет работать с центральным замком
Ronnie1
8 December 2009
YuryFF:
an2008kor
Апередил
Ronnie1
хорошо спасибо
Boogeyman
8 December 2009
YuryFF
а если в дверь от гии проводку поставить . так и под торпедой тож нада другую тянуть?
an2008kor
8 December 2009
игорь-спб
Если у тебя задние стёкла механика,то или менять половую проводку,или добавлять провода в родную.Подторпедная проводка к дверям отношения не имеет.
Boogeyman
8 December 2009
an2008kor
механика .
an2008kor
8 December 2009
игорь-спб
Значит на замену половая+дверная+модули(от трехдверки)+кнопки,это для работы пер.элстеклоподъёмников и складывания зеркал.Сейчас у тебя силовая проводка.
ploffon
8 December 2009
YuryFF
Юр, встанет, лично менял... сначала от электра ставил на механику, потом от механики ставил на электро
Shagron
8 December 2009
игорь-спб
Не надо менять проводку пола. Это МНОГО ненужного секаса. Проводку нужно дополнить. Как дополнять я писал тут:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #5318624)
Boogeyman
8 December 2009
Shagron
скок по деньгам вобщей сложности?
Shagron
схема зачетная. отплюсил.
жаль ты в москве
я б к тибе обратился бы
Shagron
8 December 2009
игорь-спб
По деньгам мне вышло где то так:
Проводка всех дверей + 4 блока 3500р.
Блок управления стеклоподъемниками 500р.
2 передних мотора стеклоподъемников 1200р.
2 карты задних дверей с моторами 2000р.
Покупал летом. Половина покупалась на форуме половина на разборке.
Думаю ты и сам все сможешь сделать. Протянуть провода от блока в ногах пассажира до 4 дверей и припаять к ним пины, это не так и сложно.
Boogeyman
8 December 2009
Shagron
я ткт на *евро авто*зашел. там проводку салонную за 3500 отдают.
каса- написано. от хечбека на универсал подойдет?
Shagron
8 December 2009
игорь-спб
3500 это дорого. Половая проводка стоит 1500-2000 на разборках. Половую проводку нужно брать под свой кузов. Но ее замена это разборка ВСЕГО салона и снятие торпедо. Дополнить проводку можно вообще ничего не разбирая, ну кроме пластика обивки порогов.
Boogeyman
8 December 2009
Shagron
ясна. спасибо
Shagron
половая проводка так и идет отдельно. да?
и продается отдельно. ?
Shagron
8 December 2009
игорь-спб
Да отдельно.
mirko80
8 December 2009
Shagron
Некоторые люди меняли половую проводку без снятия торпеды,насколько это правда скоро узнаю,так как сам буду скоро это делать.
Boogeyman
8 December 2009
mirko80
как сделаешь отпишись плиз.
Shagron
8 December 2009
mirko80
Ну если заняться больше нечем можно и салон разобрать. Я это делал и говорю что проводку менять не надо. Ее надо дополнить. Получится быстрей, проще и не повлияет на другие элементы.
А еще вспомнил, приятные особенности ее замены. Либо провода идущие к замку бака и баку с esp резать или снимать бак. Но если очень хочется то можно. Я больше проводку пола никогда менять не буду, одного раза мне хватило.
Boogeyman
8 December 2009
Shagron
как все сложно.
интиресна. сколько будит стоить на сервесе сделать складывание зеркал?
чувствую я неосилю
Shagron
8 December 2009
игорь-спб
Если нужно только складывание то его можно реализовать по альтернативной схеме без установки дверных модулей с кнопкой от девятки.
Boogeyman
8 December 2009
Shagron
канешно хотелась бы складывание.
я снял пищялку и увидил какой та разьем. видимо это обогрев и електро регулировка.
я всю тему прочитал три раза. вроди все понятно. в тоже время я пониманию что ниче непонял.
кароче я лузер в этом
ploffon
8 December 2009
игорь-спб
а не проще на самом деле прокинуть по три провода в дверь и поставить кнопку от стеклоподъемника? у меня так сделано и нинадо ничего докупать и менять)) +еще и зеркала складываются при постановке на охрану
Boogeyman
8 December 2009
ploffon
блин. да я непонимаю в этом ничиво .
ploffon
8 December 2009
игорь-спб
тогда тебе проще забыть о этой идее, на сервис денег не хватит.
Boogeyman
8 December 2009
ploffon
как забыть?
хочется же складывание
Shagron
9 December 2009
игорь-спб
Ну тут 2 варианта. Или сам разбирайся и делай. Или плати кому то, в Питере рукастых много. Но стоить это будет денег, за пиво думаю мало кто готов такое сделать
Boogeyman
9 December 2009
Shagron
заплатиь можно. если сумма в пределах разумнава
GraveHeaD
10 December 2009
Блин, тока вчера заметил.
После замены зеркал при включении обогрева заднего стекла горит левый поворотник на зеркале
Я правильно думаю, что где то замкнуло на обогрев зеркал и включение лампы поворота?
Вроде бы обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла?
X6Z
10 December 2009
ploffon
Куда цеплял провода чтобы складывались при постановке на охрану? (Цвет прорводов и т.п.)
Извиняюсь может не в эту ветку вопрос такой - можно ли поменять зеркальный элемент?
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
