Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
698,2K
1,3K
4K
ProCurator
14 August 2006
Сверчки были убиты обычным силиконом за 100 рупий.
Потом, после тонировки, что-то болталось внутри водительской двери. Вылечилось полным опусканием и подниманием стекла. Тьфу *1023 раза.
Sanya_1™
14 August 2006
Пробег пока всего 500км и никаких сверчков!! Кузов седан... Надеюсь, что так и будет в дальнейшем!!
Guru
14 August 2006
У меня в машине диски в карманах и ящиках гремят , делаю музыку громче и наслаждаюсь полетом .
Может кто посоветует что с дисками делать , как их хранить ???
Sanya_1™
14 August 2006
Guru
А купить себе специальную тряпочную коробочку под диски не пробовали?? Благо их везде полным полно, я вот тоже в бардачке вожу диски и иногда они там, то катаются, то гремят! Собираюсь как раз купить себе такой чехольчик на 5-10 дисков!!
Guru
14 August 2006
Sanya_1™
Фотки тогда выложешь ???
Я вот тож думаю похожей шнягой обзавестись , но вот куда ее пристроить в машине ???
Пока приходиться салфетками дики в карманах перекладывать
Sanya_1™
14 August 2006
Guru
Вообще я имел ввиду вот такие CD -чехлы, http://b-s.com.ua/cgi-bin/catalog.pl?div_id=88
А класть я его буду конечно же в бардачок!!
З.Ы. Всё, заканчиваю флудить не по теме!!
A_BA
14 August 2006
Месяц доставал меня "сверчок" в водительской двери... ну все уже обстучал - не могу найти и все тут... оказалось все очень просто - в нише (в торпедо на уровне левой коленки) лежала конфета в целлофановом фантике, который и терся по пластику... конфету съел, фантик выкинул - тишина.
ProCurator
15 August 2006
Guru
храните диски в карманах передних сиденией, и будеть вам щястье
Setting Sun
15 August 2006
Placebo
15 August 2006
Я вешу центнер. Вначале на кочках заскрипело водительское сиденье. Позже - на ровном месте стало скрипеть. Вылечил протягиванием узлов крепления салазок сиденья к полу.
Guru
15 August 2006
ProCurator
Так я их там и храню , а счастья НЕТ !!!
Они даже в карманах умудряются порбрякивать и достовать их от туда ужас как неудобно
Sanya_1™
Чехлы - парикольные , но только стоят они НЕПОНЯТНЫЕ деньги ; грины какие то
ProCurator
15 August 2006
Guru
мало дисков храните
Feyich
16 August 2006
после обмазки воском небыло скрипа в дверях около недели, теперь опять появился...
Diamante007
16 August 2006
10 400 пробега. Ни каких сверчков.
Хэтчбек 5-ти дверный
fairbird
16 August 2006
Timer
Серьезно, есть натяжитель? А у меня тоже самое, утверждают натяжителей нет!
Timer
16 August 2006
fairbird
Регулятор ремня по высоте имеется ввиду
ProCurator
21 August 2006
значица, так.
после моих постов от 15 августа, вся обшивка салона стала жить своей жизью.
правда, накануне мине здорово хлопнули пер.пасс. дверью.
проход силиконом решил проблему частично.
во время процедуры было обнаружено, что пластик задн. прав. двери протер ЛКП на арке двери
чё делать, ХЗ
WidowMaker
22 August 2006
Вернулся из поездки в Питер...
пробег машины всего около 3000...
на неровностях теперь невыносимо скрипит уплотнитель водительской двери...
и еще там же завелся подлый сверчок...
ужассс...
надо решать проблему.
Nord-West
22 August 2006
Вчера мыл машину :-) и впервые приоткрыл немного стекла и протер их верх. Закрыл. Теперь никакого хруста "типа скрип уплотнителей". Не они это, господа, а стёкла скрипят о бархотку
ppeskin
22 August 2006
Вот и у меня что-то стало дребезжать в двери пассажира после 3000км... Стекло?
Alekcey
22 August 2006
Nord-West
Я экспериментировал-опускал все стекла и смазывал их верх силиконом-поднимал вплотную-скрип как и до ссмазывания-это не те места.
Я уже раз пять на форуме приводил причину скрипа-ВЕРХНИЕ БАРХОТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ+КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.Лечил термостойким(более густым) финским силиконом.Если кого-то интересует где такой силикон взять в Питере-в личку(торгует другой отдел конторы,в которой я работаю).Сообщю без личного интереса.
У меня уже около 3 месяцев нет никакого скрипа.(около 8000 пробега,включая на Юг).
Эту же причину сообщил в сервис Рольфа в Питере(знакомой девушке)-не знаю воспользовались или нет...
Nord-West
22 August 2006
Хм... тоже как вариант... Как раз тоже бархотки протер, но тем, что было под рукой - очистителем пластика вроде...
SUMMONER
22 August 2006
Дребезжит что-то при включенных 1-2-3-4 передачах, как будто в КПП, причем звук тихий, металлический, не громкий, но постепенно начинает раздражать. При постановке ручки КПП в нейтральное положении - тишина.
При быстром качании ручки КПП в нейтрали из стороны в сторону тот-же противный звук...
Может кто сталкивался?
Valera
23 August 2006
У меня невыносимо скрипит переднее пассажиркое сиденье. "Лечится" ненадолго тем, что я его передвигаю взад-вперед, но затем снова появляется. Господа, может кто сталкивался, чем его смазать и в каком именно месте? Спасибо!
Readyteddy
24 August 2006
Пробег 8500, дребезжит все что можно, начиная от скрипа подвески до полного 3D от дребезжалок в салоне.. а начиналось всё с 2-х сверчков...
Так что, госпорда, привыкайте! Музон погромче и вперед!
kkc-dancer
24 August 2006
В Рольфе скрип уплотнителей дверей уже не лечат! Мотивируют тем, что раньше меняли сначала по гарантии, потом ФМК запретило им менять, а они меняли за свой счет, потом и вовсе перестали менять!!!
ПАТАМУЧТО это тоже не помогает! Типа, "... такова конструкция..."!!! Не лечится ничем! А от силикона еще хуже!!!
У меня подозрение на качество резины, которая идет на эти уплотнители! Причем, заметил, что в багажнике резина плотнее, чем на дверях!!!
Идея: отодрать скрипящие уплотнители дверей и отправить по почте в ФМК!!! А тем, кто живет в Москве: они где-то новый офис построили!!! Других вариантов предложить не могу!
А скрип этот уже настолько достал, что готов пойти на любые меры!!! И вопли, типа, "это вам не мерседес" меня уже не успокаивают!!!
<Andrey>
24 August 2006
я обработал тоько бархатистую часть двери - вверху, растёр рановмерно пальцем по всей бархатистой площади и всех делов
налипал пух (смазка не высыхает)  - но я удалил его и всё ок
МС-Спорт - спец смазка для этих целей, мне её порекомендовли и я также доволен
Спасибо за идею. Обработал по предлагаемой схеме 1,5 месяца назад. Пока тихо!!
Для москвичей: МС-Спорт есть в Кемпе.
Alekcey
24 August 2006
kkc-dancer
У меня тоже злость граничащая с паникой была по поводу уплотнителей.Вы все таки попробуйте обработать верхние бархотные уплотнители...Я тоже долго сидел,матерился,зае...ал мозги дилерам-потом понял что исправить смогу только сам...1 раз обработал и 3 месяца никаких скрипов уплотнителей-начали прослушиваться другие сверчки,но они не такие настойчивые и громкие-на них забиваю...
Вы не представляите какое это блаженство проехаться в машине по неровной дороге после нахождения и устранения источника скрипа "уплотнителей".
AJAlex
24 August 2006
А, у меня сверчек ох-ых размеров, заложен с завода - не закреплена пластиковая защита заводская. Люфт на задних болтах крепления ~ 5 мм.
Кто- нубидь подскажите можно довернуть болты до упора, тобы они прижали защиту или это конструктивная особенность?
Пробовал рукой стронуть болты - не получилось, вот и мучаюсь начнешь их затягивать шуруповертом и вгонишь во что-будь скрытое.
Exorcist
24 August 2006
Интересно, если дилер в качестве аргумента (сомнительного, безусловно) приводит довод, что Форд не Мерседес - пусть скрипят, то напрашивается контраргумент: Форд ведь и не Жигули, а на Жигулях между тем уплотнители не скрипят.
