Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
700,4K
1,3K
4K
denny_bo
13 November 2013
Vadster
спасибо!
обшивка на стойке легко снимается? подушка не выстрелит?
Vadster
13 November 2013
Обшивка, как я писал, держится на двух винтах, они под декоративной пластиковой заглушкой вверху стойки.
Будьте с ними аккуратнее, у меня один ускакал, подходящей замены дома не нашел, придется в экзисте заказывать...
После этого тянете обшивку чуть вверх и она у вас в руках.
У меня нет там подушек, только в креслах, сказать не могу, но ради избавления от скрипа стоит рискнуть
nightik
13 November 2013mobile
С панелью на руле помогите))) неужели никто не сталкивался? )
Aleksey_62
13 November 2013
denny_bo
так подушка вроде в потолке, а боковая в сидении.
FRODDO
15 November 2013
volodar
Если проблема актуальна
стойка между маленьким окошком и задним стеклом, снимал обшивку сажал жену и ездил тестил, говорит звук идет из под железа, так как пластиковой обшивки не было и тереться нечему было
настоятельно советую присмотреться к декоративной накладке пазов крыши (это две черные пластмассовые полосы на видимой стороне крыши, имеющие по две съемные заглушки для крепления рейлингов) Предполагаю, что природа звука в трении пластмассы о металлические стенки паза.
nightik
17 November 2013mobile
Подскажите плз куда крепится эта пружинка?
nightik
Сам спросил, сам ответил) странно что пружина висела именно в том месте когда снял обшивку, видимо это и была причина шума. За одно проклеил двусторонней лентой пластик (черная панель на предыдущей фото),теперь мертво, а ранее как то сомнительно держалось. Выкручивал болт, ничего такого не увидел что могло бы потребовать ВДшки
FRODDO
17 November 2013
nightik
регулировка высоты ремня теперь будет работать?
nightik
17 November 2013
FRODDO
а она не причем, она ездит в свободном пространстве, клеится вторая (снимаешь вначале пластик что на болтах и там второй ещё есть) пластиковая фигня (черная) к кузову, потом на нее наклеил в местах соприкосновения ещё ленту и уже светлый (внешний пластик) налепил..все схватилось хорошо.
Дребезжала как раз пружинка, все собрал, поехал, снова дребезжит, оказывается не ровно надел внешнюю (светлую панель), она должна пазами входить так что бы этот ездящий механизм работал (видимо до того как разбирать начал там все разошлось каким то макаром и механизм сам по себе был, там у него есть свободных ход 1-2мм, вот он на скорости ходил и дребезжал вместе с пружиной
FRODDO
17 November 2013
nightik
Понятно...года два назад также боролся со сверчком на левым ухом..проклеивал пазы маделином и прочее. Сверч оказался в обшивке двери. А звук позиционировался как "в регулировке ремня"
AlexD99
29 November 2013
А у меня почему то плафон передний начал вверх вниз люфтить. Оч заметно даже когда на нем кнопки нажимаешь. И поэтому на ямах дребездит малек. С какого перепуга не знаю Не открывал, ламп не менял...
FRODDO
30 November 2013
если слышно "как дребезжит" значит все хорошо в плане остальных скрипов...
AlexD99
30 November 2013
Еще сверчкала обшивка водительской двери. Снял обшивку, всё проклеил. Теперь вроде ничего не дребезжит кроме вот плафона. Надо и его укреплять. Мне просто интересно это и у всех так? Что када кнопочки на плафоне нажимаешь = он не жестко стоит на месте а чутка люфтит? Не замечал я вроде такого. А тут на тебе. Ерунда какая то...
FRODDO
30 November 2013
AlexD99
у моего фокуса люфт плафона также наблюдается...но "сверчка" не слышно
AlexD99
30 November 2013
Понял, спасибо.
metel
4 December 2013
Надоели скрипы крышки багажника по заднему стеклу из-за намерзшего льда. Да и сам лед там тоже надоел. Проклеил щель между крышкой багажника и стеклом, а также крыльями промышленным уплотнителем и забыл про него.
kpi
4 December 2013
C появлением, наконец-то!, первого снега и морозца начал слышать поскрипывание задней двери хетчбека, видимо, наледь тому виной!
NalexV
6 December 2013
день добрый !
Подскажите пож-та скрип-не скрип в районе низа лобового стекла. Грежу на плстик ( с улицы ) что вставляется снизу лобового. Примерзает к стеклу и из-за льда при езде издаёт различные звуки . Может чё другое кто подскажет ??
kpi
6 December 2013
Кстати насчет лобового стекла: есть ощущение, что оно и зимой и летом издает некоторые звуки (как будто бы гуляет в проеме) при проезде некоторого рода неровностей. Ну и когда автомобиль малость вывешивается диагонально - ощущение будто двери в проеме гуляют.
komdem101
6 December 2013
NalexV
kpi
Лед замерзает и издает скрип. Ничего тут страшного нет. И в фольцваген джетте тоже самое.
NalexV
6 December 2013
dembs101
ясно
уже фокусами владею 3 года , а только сейчас стал напрягать этот звук )) .
butt-heat
6 December 2013
народ подскажите при работе печки свистит моторчик . лечится это или только под замену
FRODDO
6 December 2013
butt-heat
заменой... вобщем-то лечится все...
Но для определения источника свиста нужен демонтаж моторчика и определение состояния подшипников...Если "свистит" всегда..а не первые 30 сек. после включения- обычно нужна замена печки или колхозить с подбором аналога и перепрессовкой подшипников
butt-heat
7 December 2013
на первой и второй скорости свист 3я 4я скорость не свистит
FRODDO
7 December 2013
butt-heat
не зависимо "на какой" скорости...если после 30 сек свист не исчезает...то в 9 случаях из 10
voodhouse
26 December 2013
FF2 Rest titan седан 2010гв 53ткм, вот как начался 4й год эксплуатации, так вылез абсолютно новый сверч, наблюдается при переезде неровностей, проявляется однократный стук, похоже, что пластик стукается о лобовое стекло, в районе стыка пластика торпедо и стекла, такое ощущение, что где-то рядом прямо перед водительским носом, только там вот чуть ниже в месте стыка с пластиком, пытался подкладывать между этим пластиком и стеклом полиэтилен (подсовывал пластиковой карточкой пакетик полиэтиленовый) - не помогает! пробовал снаружи подкладывать спички между прилегающим к стеклу пластиком и стеклом - не помогло! и заметил, что чаще проявляется, когда становится теплее на улице. ну и после ночи, машина на улице ночует, вроде бы меньше сверчит, а когда прогревается то начинает!
help!
AlexD99
1 January 2014
AlexD99:
Снял плафон, задно рамку где микрофон. Короче все проще чем думалось. Просто почему то пружина кот держит плафон со стороны лобового стекла, съехала вниз по салазкам в кот она вставлена. Из-за этого пружина не поджимала плафон вот он и люфтил вверх-вниз. Подтянул ее на место-теперь плафон ваще не люфтит. При нажатии кнопок включения салонного света стоит как вкопанный.
igorbdollar
1 January 2014
Всех с Новым Годом! Ребята, помогите советом. у меня на фф2 рестайлинг седан 2010г.в. начало стучать сзаде справа. стук громкий и противный, как скрежет что-то. грешил на подвеску, но сьездил на вибростенд- продиагностировали, сказали, что ходовая в отличном состоянии и это какой то посторонний звук. не сидение пассажиров, не обшивка салона и не багажник точно. какие есть версии? помогите пожалуйста... достало уже...
komdem101
1 January 2014
-4
igorbdollar
музыку погромче сделай
Schuma
2 January 2014
привет всем.с новы мгодо.подскажи с крипит на ямах и кочках большиз заднее сиденье право с крайней правой стороны.как исправить? форд фокус 1,8 2010 года
